Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltnetzteil in Metallgehäuse. Erde vs Masse
von Philipp (Gast)
ich möchte folgendes Schaltnetzteil:
http://www.meanwell.com/search/s-100f/default.htm zusammen mit einigen
Platinen in einem Metallgehäuse unterbringen.
Die Platinen sind über Masse/GND mit dem Gehäuse verbunden.
Das Gehäuse des SNT hängt an Erde und ist durch Kondensatoren (siehe
Link oben) von Masse/GND getrennt. Würde ich nun das SNT mit ans Gehäuse
schraube, hätte ich ja direkt Masse/GND mit Erde verbunden.
Meine Recherchen haben leider bisher keine eindeutige Aussage zu Tage
gefördert. Soviel ich erfahren habe, sind bei PC Netzteilen Masse/GND
und Erde verbunden und Metallgehäuse sollten im allgemeinen mit Erde
verbunden werden.
Da Masse/GND und Erde im SNT aber expliziet getrennt sind, wäre mein
Ansatz jetzt, das SNT so im Gehäuse zu verbauen, dass es keine leitende
Verbindung zu diesem hat. Somit wäre das Gehäuse ja potentialfrei
gegenüber Netzspannung, richtig? Allerdings könnten man dann durch
statische Aufladungen eine gewischt bekommen.
Kann sich vielleicht jemand die Mühe machen, sich das Datenblatt (Link
oben) ansehen und mit nen Tipp geben, wie ich mein Problem sinnvoll
lösen kann.
PS. Plastikgehäuse ist keine Option!
von Theresa (Gast)
Warum?
Also, zuerst mal muß das Netzteil dazu Schutzklasse II sein. Das kann
ich in den Unterlagen aber nicht eindeutig erkennen. Der Erdanschluß
wird zwar mit "FG" bezeichnet, was auf eine "functional ground"
schließen läßt, aber das ist noch kein Beweis für Schutzklasse II.
Immerhin muß der Schutzleiter wohl angeschlossen werden, damit das
Netzteil den CE-Test besteht.
Wenn das denn ein Schutzklasse II Netzteil wäre, könntest du das
Netzteil isoliert in das Übergehäuse einbauen. Allerdings mußt du dann
für verstärkte bzw. doppelte Isolierung des Netzkabels vom Stecker im
Übergehäuse bis zum Netzteil sorgen.
von Philipp (Gast)
>Warum?
Weil ich nur Metallwinkel habe um die Platinen (welche ich nicht mehr
ändern kann, da ich sie hier bereits liegen habe) im Gehäuse zu
befestigen und die berühren die Masseflächen dieser (Entweder direkt
oder durch die Schrauben).
Zudem wird ein Display mit Metallrahmen verbaut, welcher das Gehäuse
berührt und auf Platinenseite mit GND verbunden ist. Ebenso die
Verschraubung, die das Display halten wird.
von oszi40 (Gast)
An ein Blechgehäuse gehört üblicherweise ein Schutzleiter.
Der FG Anschluss dient in erster Linie, den Ableitsrom des SNT zu
"entsorgen". Wenn du den nicht anschließt (was vermutlich wegen des
bereits verbundenen Gehäuses nicht mehr geht), dann bekommst du höhere
leitungsgebundene Störungen.
Wenn du den an das Gehäuse anschließt, dann hast du die "Sauerei" auf
deiner Masse (=Gehäuse). Ob dir das was ausmacht, kann nur deine
Schaltung beurteilen...   :-/
> wäre mein Ansatz jetzt, das SNT so im Gehäuse zu verbauen,
> dass es keine leitende Verbindung zu diesem hat.
> Somit wäre das Gehäuse ja potentialfrei gegenüber Netzspannung, richtig?
Damit begibst du dich auf sehr glattes Glatteis. Die
Schutzklassenthematik wurde schon erwähnt...
von Hans M. (hansilein)
plastikschrauben, plastikunterlegscheiben...
Erde ans Gehäuse. Das andere sit zu unsicher.
von Marko B. (Gast)
FG = Frame Ground = Gehaeusemasse
von oszi40 (Gast)
im Zweifel VDE 0411 und VDE 0805 / DIN EN 60950 ?
http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-VDE-Normen_Teil_4
von Testfall (Gast)
Ganz anderes Problem: Je nachdem wie viel Strom deine Apparatur zieht
kannst du dir den FI (RCD) raus schmeißen, wenn du Masse mit dem
Schutzleiter verbindest ...
von oszi40 (Gast)
Solange der Verbraucher "in der Luft hängt" sollte noch kein Fi fliegen.
Verschleppte Spannungen aus anderen Geäten könnten jedoch Wunder
bewirken!
von Route_66 (Gast)
Hallo!
@oszi40
Alle meine HiFi-Geräte sind SK II und haben ein Blechgehäuse.
von Martina (Gast)
Das Datenblatt des Netzteils ist völliger Schrott. Es muß zweifelsfrei
erklären, wie mit dem Schutzleiter zu verfahren ist und nicht
Fantasieausdrücke wie "FG" verwenden!
