I2C Problem benötige Hilfe
Gast #2124891
möchte folgende I2C benutzen um meinen RV3029-C2 anzusprechen!
bekomme die ganze Zeit 2 Fehler:
bit i2c_write(unsigned char output_data)
unsigned char i2c_read(bit send_ack)
vielleicht kann mir jemand helfen und tips geben wie ich diese
wegbekomme.
MfG µC-Einsteiger
#define SDA     0x20; //PD5
#define SCL     0x40; //PD6
void delay_time(unsigned char delay);
#define I2CDELAY 6
void i2c_init(void)
  PORTD |= SDA;    //setzen SDA
  PORTD |= SCL;    //setzen SCL
void i2c_start(void)
  PORTD &= ~SDA;    //rücksetzen SDA
  delay_time(I2CDELAY);
  PORTD &= ~SCL;    //rücksetzen SCL
void i2c_stop(void)
23
24
  PORTD |= SCL;;
25
26
  PORTD |= SDA;;
27
28
29
30
31
32
  unsigned char index;
33
  for (index=0; index<8; index++)
34
35
    if (output_data & 0x80)  PORTD |= SDA; else PORTD &= ~SDA;
36
37
    output_data = output_data << 1;
38
    PORTD |= SCL;
39
40
    PORTD &= ~SCL;
41
42
43
  PORTD |= SDA;
44
45
  PORTD |= SCL;
46
47
48
  if (PORTD &= ~SDA)
49
50
    PORTD &= ~SCL;
51
52
    return 1;
53
54
  else
55
56
    PORTD &= ~SCL;
57
58
    return 0;
59
60
61
62
63
64
  unsigned char index, input_data;
65
  input_data = 0x00;
66
  PORTD |= SDA;
67
68
69
70
    input_data = input_data << 1;
71
    PORTD |= SCL;
72
73
    input_data = input_data | SDA;
74
    PORTD &= ~SCL;
75
76
77
  if (send_ack == 1)
78
79
    PORTD &= ~SCL;
80
81
  else
82
83
    PORTD |=SDA;
84
85
    PORTD |=SCL;
86
87
    PORTD &= ~SCL;
88
89
    PORTD &= ~SDA;
90
91
    return (input_data);
92
93
94
95
96
97
  unsigned char i;
98
  for (i=0; i<delay; i++);
99
Gast #2124939
Danke der erste Fehler ist behoben jetzt sagt er nur noch an dieser
Stelle:
  if (PORTD &= ~SDA)
error: expected ')' before ';' token
das ganze ist im write befehl
an was ich ebenso noch denken sollte is das sobald ich das ACK bit
einlese umschalte auf Eingang!
#2124986
Mach die Makroersetzung
und den Ersetzungstext setzt du jetzt an der bewussten Stelle mal ein.
Aus
  if (PORTD &= ~SDA)
wird dann durch die Textersetzung
  if (PORTD &= ~0x20;)
was fällt dir auf?
Makros sind reine Textersetzung. Der Text "SDA" wird durch den Text
"0x20;" ersetzt, bevor alles durch den Compiler geht.
; in Makros sind meistens keine gute Idee!
Gast #2125004
@Karl Heinz: Danke!!!!!!
jetzt muss ich nur mal noch schauen wie ich das hinbekomme:
Dann sollte der I2C gehen! Oder mir gibt jemand gerade mal ein TIP
Gast #2176540
Funktion ist mitlerweile gegeben nur beim testen übr die asugabe der
seriellen Schnittstelle wollte ich das er 03:05 ausgibt doch er gibt
255:255 aus. weis jemand event mehr dazu?
