Hallöchen aus der Schweiz Ich such eine Lösung für folgendes Anwendung: - mein Kunde hat 13.5Mhz Chips - diese Chips werden sollen durch ein Kunststoffrohr geführt werden - wird der Chip als 'RFID CHIP' (unabhängig vom Inhalt) erkannt wird, so muss ein von 'aussen', direkt abfragbarer potentialfreier Kontakt aktiviert werden - mit diesem Kontakt wird ein mechanischer Prozess in Gang gesetzt Ich suche somit: - einen Leser für 13.5Mhz Chips mit einem potenialfreien Ausgang - eine Antenne, die ich an einem Kunststoffrohr (Durchmesser ca. 5cm) anbringen kann. Frage: wer kann mir helfen? oder gibt es evt. bereits standard oder einfachere Lösungen Merci im Voraus für Ihre Antwort Ich grüsse Sie aus der Schweiz sepp
Potentialfreier Kontakt? Das bedeutet wohl, dass die einfachste Lösung ist, dass du einen beliebigen Empfänger, bspw. von Pollin nimmst und ein Relais dahinter klemmst.
das ging ja fix - herzlichen Dank. ...und das tönt ja sehr einfach. kannst du mir sagen, wie ich ein Relays an einen RS232 RFID Empfänger-Ausgang klemme? ich hab' da null Kenntnis...
Testfall schrieb: > beliebigen Empfänger, bspw. von Pollin der macht 125 kHz und nicht 13,56 MHz. Und RFID-Standards gibts bei 13,56 MHz auch durchaus mehrere die nicht zueinander kompatibel sind. Für Reisekosten und Schwyzer Stundensatz helf ich aber gerne.
http://www.sick.com/group/DE/home/products/product_portfolio/identification_systems/Seiten/rfid.aspx Haben wir im Einsatz
Sepp schrieb: > kannst du mir sagen, wie ich ein Relays an einen RS232 RFID > Empfänger-Ausgang klemme? ich hab' da null Kenntnis... Wenn du dein Problem besser beschrieben hättest, wäre es nicht zu dieser Aussage gekommen ;-) Also kann man wohl auch normal antworten...
