Hallo zusammen, ich suche nach Motortreiber. Eingang soll zwischen 0 bis 4 Volt sein Ausgang von entweder von 0 bis Maximale Betriebsspannung oder von -1Volt bis plus Maximal Spanungsversorung liegt bei 7,2Volt Leider habe ich hier im Forum nicht was passendes gefunden oder meine Suchkrieterien war zu lang. Kann mir jemand was helfen? Danke im Voraus
Sascha Tubsids schrieb: > Eingang soll zwischen 0 bis 4 Volt sein Kanste knicken du bauchst min. 4V da nahezu alle Ic mit Transtoren arbeiten mit einem CMOS Ic gehts vileicht.
wenn die verlustleistung keine rolle spielt bzw. nur eine geringe leistung gebraucht wird könnte man evtl. eine audioverstärker-ähnliche schaltung oder einen leistungs-OPV verwenden. ansonsten PWM...
Danke Johannes und Ben für die Unterstützung, Eingangsspanung von 0 bis 4 Volt kommt natürlich von Microkontroller, der nur begrenzte Strom zuliess. Ausgangsspannung soll meiner Meinung nach 6 Volt betragen (steht als Nominalspannung im Datenblatt Mattke Typ:3557006C) bei der Stromannahme von 3,58A. Die Spannung wird durch zwei eingesetzte Akku jeweils 7,2 Volt versorgt. Da ich im meinen Modellfahrzeug noch Rückgang haben möchte, und dazu die Karte noch zwei freies Pins (entweder 0 oder 4 Volt als Ausgang) besitz, freue ich mich auf Eingangsspannung :: Ausgangspannung 0 Volt :: -1 Volt 1 Volt :: 0 Volt 2 Volt :: +2 Volt 3 Volt :: +4 Volt 4 Volt :: +6 Volt oder mit freies Pin als Richtung 0 Vorwärts, 1 Rückwärts 0 Volt :: 0 Volt 4 Volt :: +6 Volt (wenn pin = 1, dann 4 Volt = -6 Volt) Danke im Voraus Ich freue mich auf Ihre Beiträge
Ich habe mich so was vorgestellt, die aber von 0 bis Betriebssspanung
versorgt wird.
+7,2V +7,2V
|--------| z.B. BZ 11, BDX53
0..4V ---| |
|\ Motor
| | GND
GND
Aber wie kriege ich Motordrehung in andere Richtung ?
Sascha Tubsids schrieb: > ich suche nach Motortreiber. Ich gehe jetzt mal von einem DC-Motor aus. !! > Eingang soll zwischen 0 bis 4 Volt sein Analogspannung oder digital ala PWM? > Ausgang von > entweder von 0 bis Maximale Betriebsspannung Hier reicht je nach Motorstrom ein Transistor. > oder von -1Volt bis plus Maximal Hierfür brauchst du eine H-Brücke. > Spanungsversorung liegt bei 7,2Volt Im üblichen Rahmen. 2 LiIon/Po -Zellen?
Suchbegriff wäre 'H-Brücke'. Die einfache Lösung für diese Aufgabe ist ein fertiger Modellbau Fahrtenregler und den per PWM vom µC aus ansteuern, ist auch recht einfach.
Floh schrieb: > Ich gehe jetzt mal von einem DC-Motor aus. !! STIMMT >> Eingang soll zwischen 0 bis 4 Volt sein > Analogspannung oder digital ala PWM? ANALOG >> Ausgang von >> entweder von 0 bis Maximale Betriebsspannung > Hier reicht je nach Motorstrom ein Transistor. MOTORSTROM fast 4A >> Spanungsversorung liegt bei 7,2Volt > Im üblichen Rahmen. 2 LiIon/Po -Zellen? JA
Sascha Tubsids schrieb: > ANALOG > MOTORSTROM fast 4A Den Analog-Wert sollte man digitalisieren zu einem PWM-Signal, da bei 4 A sonst unnötig viel Leistung verheizt wird. Dann kann man mit diesem PWM-Signal auf einen Motortreiber gehen. Wo kommt denn das Analogsignal her? :-)
wenn das analog-signal aus einem µC kommt - wieso verwendet man nicht ein timer-generiertes PWM-signal aus diesem µC? damit hat der motor kein problem und die verlustleistung sinkt auch drastisch. zusätzlich ersparst du dir den gesamten 0-4V analog-kram. wenns einfach sein soll kommst du trotz rückwärtsfahrt auch ohne H-brücke aus. du kannst ein relais mit zwei wechselkontakten nehmen und mit diesem (und einem zusätzlichen pin wie du gesagt hast) die fahrrichtung ändern. relais abgefallen -> vorwärts, relais angezogen -> rückwärts
