Hallo Für herkömmliche Bauelement gibt es ja günstige Lochstreifen und Punktrasterplatinen. Auch die Steckplatinen kann man ja nicht für SMD nehmen. Was aber kann man für SMD Bauteile (Prozessor, Widerstände, SMD ICs u.s.w. nehmen? Es sollte natürlich auch günstig sein. Jedesmal was Kleines ätzen ist mir irgendwie zu aufwändig. Danke für Tips Thomas
Thomas W. schrieb: > Jedesmal was Kleines ätzen ist mir irgendwie zu aufwändig. Ist aber meist das sinnvollste. In aller Regel musst du ja um dein zentrales Bauteil herum sowieso noch Abblock-Cs usw. platzieren, die auch keine langen Wege haben sollten. Für gängige SMD-Gehäuse gibt's teilweise auch fertige "breakout"- Platinen, die das SMD-Raster auf ein größeres Raster aufweiten und dort dann Lötpunkte oder gebohrte Anschlusspunkte haben.
Hallo, ich habe auch solche SMD-Adapter mal vor langer Zeit selber angelegt und für ein Steckbrett optimiert, dann hab ich mir von den kleinen Dingern in einer kleinen Serie welche machen lassen. Das ist echt super, wenn du da welche brauchst!
Hi, ausgehend von SparkFun, aber auch anderen, gibt es "Breakout Boards". Ähnliches gibt es als SMD Adapter z.b. von Roth Elektronik. Pin Abstand beachten ! SSOP ist nicht gleich SSOP etc.
Hmmm Ich werde einfach mal diese hier ausprobieren. Vielleicht schicken die das aus London... http://futurlec.com/SMD_Adapters.shtml Gruß Thomas
Thomas W. schrieb: > Vielleicht schicken die das aus London... Ansonsten findet man die aber auch ganz gut für kleines Geld bei Ebay. Z.B. nach "SMD Adapterplatine" suchen. Viele Grüße, Simon
Wenns etwas punkig aussehen darf: Von Schrott-PCI-Karten die Kantenverbinder (haben genau das richtige Raster fuer SOIC und PLCC!) abschneiden (geht super mit einer Goldschmiedeschere und etwas Uebung), oder sogar ganze IC-Footprints nach dem Abloeten ausschneiden (solange da keine Durchkontaktierungen Probleme machen), dann alles auf kupferkaschiertes Material kleben* und fein verdrahten. Auch ISA-Verbinder lassen sich so zB fuer passive Netzwerke und DIP-Bauteile gut recyceln. Und ueberzaehlige Selbstaetzungen lohnen sich auch immer zum Zerschneiden. Auch aus Punkt/Streifenraster kann man einiges machen wenn man mit einem Cuttermesser umgehen kann. Sachen wie QFNs oder 0.5mm Pitch ICs klebt man umgekehrt auf. Draht anzuloeten ist in der Tat schwierig bei den Dimensionen, aber durchaus machbar. Wenn man mit einem Haufen Versorgungsspannungen um komplexe ICs herum zu tun hat: kleine Platten aus 0.5mm Basismaterial zuschneiden, jede ein paar mm kleiner, und wie einen Tafelberg unter der Schaltung aufschichten und verkleben, Masse am besten obenauf. Kondensatoren ueber die Kanten loeten und Spannungen passend mit kurzem Draht zum Einsatzort fuehren. Auch Microstrips sind moeglich, da muss man sich halt mal einen Nutzen voll von aetzen. Der eigentlich einzige Nachteil fuer den Amateur: solche Aufbauten sind reichlich fragil und gehoeren auf Schaumstoff in die Schublade oder in ein Gehaeuse. *Guten Cyanokleber nehmen, die speziell fuer Metall gedachten Sorten funktionieren gut. Euroshop-Sekundenkleber haelt da nicht gut. In beiden Faellen nicht zu nah mit den Augen herangehen wenn die Gefahr besteht dass man deplazierten Sekundenkleber durchloetet. Warum weiss jeder dem das mal passiert ist!
