Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche: Step-Up min. ~1.5V -> 5V, min. 500mA, DIP
von Tobias Mayer (Gast)
Hallo
im Sommer fahre ich mehrere Wochen in den Urlaub. Handyempfang wird dort
zwar gegeben sein, aber kein Strom. Darum will ich nun ein Ladegerät
basteln, mit welchem ich mein Handy mit Strom aus normalen Batterien
füttern kann.
Das originale Ladegerät hat 5V, 800mA. Ich habe es bereits ausprobiert,
und das Handy regelt automatisch die Stromaufnahme, dass die Quelle
nicht zu tief einbricht. Laden ging noch mit ~400mA.
Als Quelle möchte ich zwei Monozellen verwenden, das dürfte dann für
mehrmaliges Laden reichen, wenn ich mich nicht verrechnet habe:
Quelle: 2* 1.5V * 20000mAh
Zielakku: 1* 3.7V * 1000mAh
-> (2*1.5*20000) / (3.7*1000) = 16.2
Davon nochmal ungefähr die Hälfte, da ich ja Verluste beim Stepup habe,
und auch die Ladeelektronik im Handy.
Da ich mich mit Eagle bislang noch nicht wirklich anfreunden konnte
würde ich meine kleine Elektronik gerne auf Lochraster aufbauen, und da
kommt jetzt mein eigentliches Problem ins Spiel: ich finde keinen
passenden Stepup-Chip.
Ich besitze noch einen Max1674 (MSOP), aber den auf Lochraster zu
fixieren ist mir bislang nicht gelungen, zu klein.
Könnt ihr mir einen Chip empfehlen, den ich auch ohne Probleme in D
bestellen kann? Oder ist es doch besser das ganze Stepup disktret
aufzubauen?
Diskret schreckt mich etwas ab, da ich bislang in den Datenblätter öfter
gelesen habe, dass bestimmte Leitungen möglichst kurz gehalten werden
sollen. Und da bin ich mir nicht sicher ob ich das auf Lochraster
ausreichend Kurz hinbekomme. Oder seht ihr da keine Probleme?
Danke
Tobi
von Argh (Gast)
http://www.ladyada.net/make/mintyboost/
Kit kaufen oder selber bauen.
von Εrnst B. (ernst)
Trivial-Lösung: (falls du nicht für den Notfall einen Lötkolben mit in
den Urlaub nimmst)
Nimm drei Monozellen. Wenn dein Handy (Welches eigentlich, Nokias sind
da teilweise stark anders) sich über USB laden lässt, liefern die die
"perfekte Spannung" dafür.
Ist ein E66, das wird nicht über USB geladen. Meine Begleitung hat
irgendein Samsung welches per USB geladen wird.
Ich hatte eh vor USB und 2mm als Ausgang zu haben.
Bei 3 Zellen ohne Regelung sehe ich das Problem, dass die 5V relativ
früh unterschritten werden und damit das Laden nicht mehr möglich ist,
obwohl noch genug Saft in dem Batterien vorhanden wäre.
von Argh (Gast)
Mintyboost liefert einfach 5V, musst ja keinen USB Anschluss dranmachen.
Ausserdem kannst du auch grosse Monozellen nehmen, ändert ja nichts an
der Spannung.
Oder du nimmst einfach den Boost Converter aus dem Projekt, der ist ja
genau dafür gemacht.
dieses Dokument ist dir bekannt?
http://www.herjulf.se/solar/charge-station/Nokia_2-mm_DC_Charging_Interface_Specification_v1_2_en.pdf
An der 2mm-Buchse akzeptiert das Nokia so ziemlich alles zwischen 1V und
9.3V zum Laden.
Aber optimal wäre vermutlich im Einsteck-Moment eine Spannung zwischen
4.65 und 5.2V zu haben, dann erkennt dein Handy einen "special charger"
ohne Minimalstrom-Anforderung.
Für die Samsung-Händies ist mir leider kein ähnliches Dokument bekannt,
vielleicht hat ja jemand mehr Glück beim Suchen und einen Link.
@Argh: Mintyboost schaut super aus, danke.
@Ernst: nein, das Dokument kannte ich noch nicht. Hätte nicht gedacht
dass Nokia sowas raus gibt.
Also nochmals danke, habt mir sehr geholfen!
