Problem mit Mega8 Programm
OP #2137842
Guten Abend zusammen,
Ich gebe es jetzt auf, ich habe seit 2 Tagen versucht (mehre Stunden an
jeden Tag) den Fehler zu finden, ich habe jede Zeile 3 mal
umgeschrieben, Code stellen einzeln getestet, aber ich kann ihn nicht
finden...
Und zwar geht es um den Code im Anhang, er soll für die Auswertung eines
Geigerzählers sein.
Als Display Lib wurde die aus diesen Forum benutzt (abgeändert auf
PortC).
Das Problem ist, dass wenn ich die Schaltung einschalte, erst mal alles
gut aussieht (Display wird initialisiert, Willkommen wird angezeigt,
Geigerzähler fängt an zu ticken), aber es wird einfach nicht die
errechnete Strahlendosis angezeigt.
Um das nur kurz auszuschließen: Schaltung ist richtig, und an dem
externen Interrupt kann es auch nicht liegen, hatte den Code mal
abgeändert, dass der mir die Anzahl der Klicks ausgibt, das klappte.
Dem der den Fehler findet, bin ich echt zu dank verpflichtet!
Also Danke!
Das fehlende volatile wurde ja schon angemeckert.
  click = (click / Zeit) * 240;
click ist ein int, Zeit ist ein int.
Damit verlierst du bei dieser Berechnung Genauigkeit.
100 dividiert durch 120 (als Beispielzahlen) ergibt nun mal 0 und nicht
0.833.
Die nachfolgende Multiplikation mit 240 rettet das dann auch nicht mehr.
Denn 0 mal 240 ist immer noch 0. Bei den gegebenen Zahlen (click = 100,
Zeit = 120) wäre das korrekte Ergebnis aber 200 und nicht 0
itoa((click / 1000), Sv, 10);
itoa((click - ((click / 1000) * 1000)), _Sv, 10);
while(i<=5){
 text[i] = Sv[i];
 i++;
wer sagt dir, dass der entsprechende Text 6 Stellen hat?
text[7] = _Sv[0];
text[8] = _Sv[1];
text[9] = _Sv[2];
und ob der 3 Stellen hat, steht auch in den Sternen. Ausserdem hast du
nicht berücksichtigt, dass itoa keine führenden 0-en erzeugt. Die sind
aber bei den Nachkommastellen essentiell wichtig! Denn 1.2 ist nun mal
etwas anderes als 1.02
Wirf diese Ausgabe als ganzes über Bord und sei faul. sprintf erledigt
dir die Feinheiten mit dem richtigen Formatstring.
  click = click * 240L / Zeit;
  sprintf( text, "%6d.%03d uSv/h", click / 1000, click % 1000 );
//SENDEN
  lcd_clear();
  lcd_home();
  lcd_string("Strahlendosis:");
  lcd_setcursor(0,2);
  lcd_string(text);
(und text solltest du nicht so knapp dimensionieren. Dir braucht nur
eine Zahl überlaufen und schon wird der String länger als gedacht und du
bügelst Speicher nieder.
So
  char text[] = { '0', '0', '0', '0', '0', '0', '.', '0', '0', '0', ' ', 'u', 'S', 'v', '/', 'h'};
ist das sowieso ganz schlecht, weil dein Array um 1 Position zu kurz
ist. Du hast auf das bei Strings obligatorische abschliessende \0
vergessen.
Wenn du es schon so machst, dann wenigstens so
  char text[] = { "000000.000 uSv/h" };
denn dann dimensioniert dir der Compiler das Array so gross, dass dieser
String auch wirklich hineinpasst. Inclusive abschliessendes \0 am
Stringende. (und der Compiler initialisiert den String auch mit diesem
\0 am Ende)
#2137892
Wozu brauchst du eigentlich 6 Stellen vor dem Komma?
click ist ein unsigned int. Auf einem AVR sind das 16 Bit.
Die Zahl in click kann also per Definition nicht größer als 65535 sein.
Da du als Basiseinheit ein Tausendstel gewählt hast, kann der
Vorkomma-Anteil niemals größer als 65 sein. Von 65 ist es aber noch weit
bis zu 6 Stellen vor dem Komma.
OP #2137894
Danke schon mal, habe gerade das volatile geändert, jetzt wird schon mal
0 angezeigt.
ich hatte das extra ohne sprintf gemacht, weil das so viel Speicher
frisst, ohne war es 50% kleiner (siehe "Frage zum optimieren" Thread von
mir).
Mit den Nullen hast du recht, das mit den drei stellen, habe ich
gemacht, weil ich nur 2 Nachkommastellen haben wollte, aber du hast
recht, wenn es 0-2 sind ist es sinnlos.
Du hast mir schon mal sehr geholfen, werde jetzt alles mal überprüfen
mir deinen Vorschlägen!
MFG
#2137898
 for(zeit2 = 0; zeit2 <= 240; zeit2++){
Nein.
Dein Array umfasst nur 240 Einträge. Das bedeutet: ein Arrayelement mit
dem Index 240 existiert nicht.
Mach dir das an kleineren Zahlen klar.
Wenn du dimensionierst
int b[5];
dann umfasst b 5 Elemente. Nämlich
b[0], b[1], b[2], b[3], b[4]
Zähl nach. Sind genau 5 Stück.
Eine Schleife die alle diese Werte aufsummiert, wäre
   Summe = 0;
   for( i = 0; i < 5; i++ )
     Summe = Summe + b[i];
#2137909
Was denkst du, wird wohl passieren, wenn während dieser Codesequenz
if(bereit == '1'){
  click += count[zeit2];
}else{
  for(zeit2 = 0; zeit2 <= Zeit; zeit2++){
einer der beiden Interrupts kommt und dir die Zahlen (womöglich mitten
während der Berechnung) umdreht?
#2137914
> mir).
Kriegst du von Atmel für nicht verwendeten Speicher Geld zurück?
Was ist dir lieber: Code der funktioniert und dafür ein wenig größer
ist, oder Code zwar kleiner ist, aber nicht funktioniert?
Schalte beim Compiler die Optimierung mittels -Os ein und belasse es
dabei. Nach allem was ich gesehen habe, bist du noch lange nicht so gut,
dass Optimierung in irgend einer Form eine Rolle spielen sollte. Wenn du
deinen nächsten Code einfach weniger umständlich schreibst, bringt dir
das viel mehr als wenn du dir jetzt wegen ein paar 100 Bytes im sprintf
Gedanken machst.
Du bist gerade dabei das Krabbelstadium hinter dir zulassen und gehen zu
lernen. New York Marathon kommt später. Viel später.
OP #2137951
Also erst mal: DANKE!
Hab jetzt mal einiges von deinen Vorschlägen umgesetzt, und ganz dreist
es noch einfacher gemacht, und float benutzt.
Jetzt zeigt er mir schon mal mehr, nämlich: ? uSv/h
Mal sehen wie ich das in den Griff bekomme, ich habe auch noch nicht
alles umgesetzt, was du gesagt hattest... naja
Ich hab gerade den Artikel gelesen und musste oft hüsteln.
Fer t. .. obwohl ich dich als zuverlässig kenne muss ich aber
wegen der Wahrheit auf diesen Satz eingehen:
"und ganz dreist es noch einfacher gemacht, und float benutzt."
Lieber Fer,
glaubst du nicht, dass es milliarden von Programmiern auf der welt gibt,
die es so könnten ? Ist es nicht der Reiz , der einen dazu bringt es
besser zu können ?
Viele deiner Gesprächspartner , die du hattest taten das ...
und du: ich habs mir mal einfach gemacht und float genutzt
Ich fürchte... du must tiefer verstehen lernen.
Buchegger, Danneger und Hannes Lux .. nur als Beispiel,
taten es nicht anders.
Ferdinand, sei gelassen und komm zum Ziel.
Einer deiner Kunden:
Klaus
