Ti Chronos Funktionen
Gast #2138329
ich überlege mir die Uhr zu kaufen. Kann ich z.B. auch Notizen ein
speichern? Also ich meine wie viel kann man verändern an dem
eigentlichem Uhr System? Wäre praktisch wäre es ,wenn ich alle Sachen
die ich öfter mal vergesse ein speichern kann.
Was kann man den alles so damit machen? Ist es schwer z.B. das Licht im
Zimmer aus und an zu machen? Welche Komponenten werden für so etwas
gebraucht?
Wie immer bedanke ich mich für eure Hilfe!
#2138353
Ich habe für meine Chronos eine komplett neue Firmware Programmiert:
Die momentanen Funktionen sind:
Datum/Zeit, Zeit auch Binär
Luftdruck, Temperatur
Datumsrechner: Welcher Wochentag war doch gleich der 5.6.2012?
Punkte-Noten-Umrechner für die Schule
Stundenplan mit Räumen
10 Wecker mit einstellbaren Wochentagen und RTTTL Wecktönen
Wiedergabe von RTTTL Klingeltönen ;)
Stoppuhr mit 10 Zwischenzeitspeichern
Stundenpieps
Geplant: Wecker mit Wiederholung und 'normalen' Klingeltönen
Countdown
UPN-Taschenrechner
Luftdruck-Logger und damit vllt. Wettervorhersage
Portierung des Simpliciti-Stacks
Wenn du dich mit der Zeicheneingabe mittels der 5 Tasten anfreunden
kannst, ist ein Notizbuch kein Problem. Überaus cool wäre es, wenn man
die Zeichen palm-Graffiti-like in die Luft malt und die Uhr mit dem
eingebauten Accelerometer die Zeichen erkennt ;)
#2138355
Die Anwendungsmöglichkeiten sind bei dem Teil manigfaltig, aber durchaus
auch beschränkt.
Das Display ist nur eine Segement-Display also keine Grafik.
Du wirst also Schwierigkeiten bekommen, deine Notizen anzuzeigen.
Die "Uhren" Sw die geladen ist ist ein Beispilecode.
Wenn du da etwas verändern möchtest musst du selbst SW entwickeln und
mit dem beiliegenden Tools in die Uhr laden.
Die Uhr ist also keine Uhr im üblichen Sinne, sondern ein
Mikrocontroller Entwicklungssystem in einem Uhrengehäuse.
Wenn du per Funk etwas steuern willst, dann musst du dich mit den
Funkprotokollen auseinandersetzen. Und die Gegenstelle muss natürlich zu
dem Integrierten Funkteil passen.
Von TI gibt es da paasende Evalboards mit Antenne, die sind aber sehr
teuer, dafür ist die Uhr ein echtes Schnäpchen.
Es gibt keinen Grund, warum du dich nicht über die Infos die auf der TI
websetie zu finden sind vernünftig in das Thema einlesen solltest. Dann
kannst du selbst entscheiden, ob das Teil geeignet ist. Vorallem siehst
du auch ob du für das Teil geeignet bist. Da gehört schon ein bischen
Know-How oder zumindest der Wille sich da reinzuknien dazu.
Die Jungs, die in den Internetvideos durch Klopfen einer Melodie auf die
Uhr ihre Haustür öffnen, sind echte freaks, die kennen sich sehr gut mit
den Systemen aus. Das ist ein langer Weg, manchen macht er sehr viel
Spass.
Also entscheide selbst
Remo
Gast #2138380
Also ich habe schon Erfahrung im Bereich der Programmierung und auch in
Sachen Hardware (Löten von Platinen uvm.). Ich werde mir die Uhr
ziemlich sicher zulegen.
Eine Frage habe ich jedoch noch... Sollte ich mir die eZ430-Chronos-868
holen. Ich lebe in Deutschland also wäre das die beste Wahl oder?
Dankeschön!
Persönliche Seite #2139138
Jein. Bei 433 wirst du wohl die meisten Störungen drin haben, deshalb
ist 868 besser. Aber die meisten Funksteckdosen (für Licht-an-aus)
verwenden 433MHz.
#2139353
ELV, FS29 System arbeitet mit 686,35Mhz
Als Protokoll wird eine Amplitudenmodulation mit 100% on oder off
verwendet.
Habe noch nicht ausprobiert, ob man das mit dem Chronus hinbekommt.
Bei den Billigheimer Funksteckdosen vom Baumarkt ist das Protokoll nicht
bekannt, das gibt ein unendliches gepfrimel, bis du da was zum laufen
bekommst.
Bis es dann geht ist eine Steckdose hin und die nächste nimmt wieder ein
anderes Protokoll. Da rate ich dringend ab, ist schade um die Zeit.
so long
Remo
#2139903
> Gibt es für so etwas schon fertige Source Codes oder muss man das
> komplett selbst implementieren?
Die Frage ist, inwieweit du mit dem CC1101-Radio der Chronos die
Fernbedienung imitiert bekommst (Modulation und so). Quellcode musst du
dann wohl oder übel dann selbst machen.
Die chancen stehen relativ gut, denn das Radio ist ziemlich Flexibel:
>2-FSK, 2-GFSK, and MSK supported as well as OOK and flexible ASK shaping
#2139923
anhand des CC430 family user guides kann die Chronus das nötige
Modulationsverfahren:
"The radio supports two different forms of amplitude modulation: on-off
keying (OOK) and amplitude shift
keying (ASK).
OOK modulation simply turns on or off the PA to modulate 1 and 0,
respectively."
Jetzt muss man halt nurnoch die paar hundert config register richtig
setzten und alles richtig programmieren.
Hatte das selbst schon mal vor ist aber aus Zeitmangel auf der langen
langen Liste gelandet.
Remo
#2139931
Das wird das größte Problem sein; die MSP430 haben zwar eine furchtbar
einfache CPU (kann einem bei C eigentlich egal sein), dafür aber eine
schier endlose Peripherie ;) Allein schon die Taktquelle auf den
externen Uhrenquarz zu setzen hat nen Abend oder so gebraucht, bis man
das entscheidende Bit gefunden hat. Beim Radio wird es ähnlich sein.
Aber nicht den Mut verlieren, ich habe bis jetzt alles auf der Chronos
zum laufen gebracht, was ich vorhatte.
PS: Es heißt Chron*o*s, nicht Chron*u*s
