Hallo, ich habe folgendes Problem. Bisher habe ich immer mit folgendem System gearbeitet. Windows XP 32bit WinAVR2009 mit PonyProg AVRStudio mit AVRISP mk2 Es funktionierte alles einwandfrei. Die Programme die ich geschrieben habe konnte ich problemlos via PonyProg auf den Controller (ATMega 128) übertragen. AVRStudio habe ich eigentlich nie benutzt aber es funktionierte alles einwandfrei. Jetzt der Umstieg Windows 7 64bit PonyProg funktioniert angeblich nicht mehr. Deshalb möchte ich nun den AVRISPmk2 verwenden um den Controller direkt aus Programmers Notepad zu flashen. Ich erhalte aber immer eine Fehlermeldung. "avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc" Ich habe schon WinAVR 2009 und 2010 ausprobiert. jedes mal die gleiche Fehlermeldung. AVR Burner habe ich ausprobiert da gabs ebenfalls die gleiche Fehlermeldung. Ich habe auch die Filer Driver Installation vorgenommen. Aber trotzdem erhalte ich immer die gleiche Fehlermeldung. Kann mir jemand einen link oder eine Anleitung schicken in der steht welche Versionen ich installieren muss und in welcher Reihenfolge damit ich mit Programmers Notepad programme schreiben, compilieren und auf den Controller flashen kann. MfG Ovoron
Non Ich schrieb: > Ich erhalte aber immer eine Fehlermeldung. > "avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 > pid=0x5dc" Kannst du bitte mal die entsprechende Stelle aus dem makefile posten? Also alles, was unter
1 | #---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
steht. PS: funktioniert der ISP denn mit dem AVRStudio zusammen?
Hi, also mit AVRStudio funktioniert der Programmer einwandfrei. Das steht im Makefile #---------------- Programming Options (avrdude) ---------------- # Programming hardware # Type: avrdude -c ? # to get a full listing. # #AVRDUDE_PROGRAMMER = avrisp AVRDUDE_PROGRAMMER = USBasp # com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = usb AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TRG).hex #AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep # Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter. # Note that this counter needs to be initialized first using -Yn, # see avrdude manual. #AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y # Uncomment the following if you do not wish a verification to be # performed after programming the device. #AVRDUDE_NO_VERIFY = -V # Increase verbosity level. Please use this when submitting bug # reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude> # to submit bug reports. #AVRDUDE_VERBOSE = -v -v AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE) AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER) # ------------------------------------------------------------------------ --- # Define directories, if needed. DIRAVR = c:/winavr DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin DIRINC = . DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib # Define programs and commands. SHELL = sh CC = avr-gcc CC = avr-gcc OBJCOPY = avr-objcopy OBJDUMP = avr-objdump SIZE = avr-size # Programming support using avrdude. AVRDUDE = avrdude REMOVE = rm -f COPY = cp HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TRG).hex ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TRG).elf
