Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit AD-Wandler negative Spannungen messen
Autor: Mamut (Gast)
müsste mit meinem AD-Wandler vom Atmega32 u.a. eine -70V Spannung
messen.
Wie mache ich das am besten? Spannung herunterteilen dann Optokoppler?
Vielen Dank!!!
Autor: Stefan Helmert (Gast)
so geht das:
+5V---R=100kOhm-+-AD-Wandler
                R=1900kOhm
                +---Messeingang
So kannst du Spannungen von +5V bis -100V messen, wobei 5V 100%
bedeutet und -100V als 0 interpretiert wird.
Autor: Simon Küppers (Gast)
Tz. genial. Die Idee muss ich mir ma merken :-) daumenhoch
Also ist es definitiv möglich, Spannungsteiler gegen Vdd zu schalten ?
Man ist ja nur das gegen-GND-Schalten gewohnt.
Autor: typ (Gast)
ist ist definitv möglich den spannungs teiler gegen vdd zu schalten!!!
Es muss halt die "Spannungsteiler-Regel" beachtet werden, so dass die
Spannung innerhalb der zulässigen Grenzen liegt und man zurückrechnen
kann.
(In einem guten "alten" Analog-Messgerät wurde das immer so
gemacht...)
Für ein genaues Messergebnis muss die 5V-Spannung aber stabil sein!
(Z-Diode; Spannungsregler)
Autor: Burkart Lingner (Gast)
Hallo, Stefan!
Nette Schaltung, einfach genial. Bei der von Dir angegebenen
Dimensionierung darf die Spannung am Meßeingang allerdings nicht unter
-95 V fallen. Andernfalls gibt's am AD-Wandler eine negative
Spannung.
Bye, Burkart
Autor: Hubert (Gast)
Eine Schottky Diode am ADC-Eingang schützt vor negativer Spannung. Ich
gebe allerdings in den Minus-Zweig einen Spannungsteiler an dem ich je
nach erwarteter negativer Spannung max. -5V abgreife.
www.oe5.oevsv.at/basteln_js/projekte.htm
Dort gibt es ein PC ATX-Netzteil Überwachung und Tester, in der Doku
dazu gibt es auch den Schaltplan.
Autor: Jumper (Gast)
> Hallo,
> so geht das:
>                 R=1900kOhm
>                  +---Messeingang
Könnt ihr mir bitte erklären, warum das so ist? Ich verstehe nicht, wie
man auf die Dimensionierung von den Widerständen kommt, und warum gerade
5V als 100% und -100V als 0%  von AD-Wandler interpretiert werden...
Bitte helfen....
jetzt habs gerafft :)
Autor: Falk Brunner (falk)
Siehe Spannungsteiler, auch wenn der originale Thread schon Moos
angesetzt hat.
Falk
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Hier ist der Spannungsteiler schon integriert:
http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7862.pdf
Ein Eingangswiderstand von nur 12 kOhm ist allerdings oft störend.
