Schrittmotor auf Nullpunkt fahren
Gast #2143068
Guten Tag Zusammen
Ich schreibe gerade eine Bachelorarbeit in der Automatisierungstechnik
und brauche ein bisschen Hilfe bei der Programmierung meiner
Schrittmotoren. Ich verwende zwei Schrittmotoren um eine Platte parallel
zu einer zweiten zu bewegen. Dafür möchte ich die fertige
Schrittmotorsteuerung SMCI33 von Nanotec verwenden.
Meine Idee ist das ich die Motoren erst beide auf die untere Platte
laufen lasse, damit diese wirklich parallel ausgerichtet ist und von
dieser Nullposition nur relativbewegungen durchführen kann. Ich hab nur
das Problem das ich nicht weiß wie ich genau den Anschlag der Motoren
erkennen soll.
Kann ich einfach den Motor so lange drehen lassen bis die Encoder mit
melden das diese sich nicht mehr ändern und der Motor somit am Anschlag
steht? Oder hat die Motorsteuerung wohl eine Rückmeldung wenn der Motor
einen Anschlag erreich hat und somit mehr Strom zieht? Vielleicht eine
Art sicherheitsabschaltung?
Ich weiß nicht ob ich damit bei euch richtig bin, aber vielleicht kann
mir jemand helfen.
Mfg Hiran
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2143073
> steht?
Das kommt darauf an, ob deine Mechanik dieses "Auf Block" fahren
aushält. Falls ja, ist das eine gute Möglichkeit, jedesmal ohne
Endlagenschalterjustierung einen definierten Nullpunkt zu haben.
Evtl. reicht es zum Schutz der Mechanik schon aus, wenn du nur mit sehr
geringer Geschwindigkeit referenzierst.
Gast #2143094
Schau mal bei Trinamic nach Stallguard. Damit lässt sich über den
Lastwinkel des Motors ohne Initiatoren ein Endanschlag erkennen. Ein
Beispiel IC wäre TMC262. Dafür gibt es ein komplettes Evalboard.
Gast #2143325
Zweifache Sicherheit? Gabellichtschranke kurz vor Anschlag?
Das mehrfach kräftige Auffahren auf den Rand ist gelegentlich mit
erhöhtem Verschleiß oder Lärm verbunden. Daher wäre eine Lichtschanke
vorher zur Einleitung der Bremsphase zu überlegen.
Nur Strom messen beim Anschlag funktioniert solange wie die Mechanik
NOCH nicht verschmutzt und schwergängig ist.
Gast #2143402
Lothar Miller schrieb> Warum, wenn da offebar eh' Motoren mit Encodern
verwendet werden?
Auch bei der Verwendung von Encodern ist eine Referenzfahrt
erforderlich.
Gast #2143409
An den Anschlag fahren haben manche Floppylaufwerke gemacht,
rattert.
Ein Endschalter z.B. als Gabellichtschranke ist eleganter,
aber nicht unbedingt präzizer.
Ein Endschalter der sich aus der Encoderscheibe ergibt
ist präzise, rattert nicht, ist aber vielleicht nicht in
deiner Encoderscheibe drin.
Gast #2143482
wow, was ne Fülle an Antworten.
Ich hab bei der Anlage eine Kalibrierungsphase die ruhig nen paar min
dauern darf. Deshalb dachte ich, dass ich sehr langsam bis Anschlag
fahre. Da der Motor eh mit 500-1000 Schritten/Umdrehung laufen muss
damit ich später auf 0,001mm genau stellen kann sind eh keine großen
Verfahrgeschwindigkeiten möglich. Da das ganze als Low-Budget laufen
soll dachte ich, das nen mechanischer Anschlag ausreichen würde und eine
Lichtschranke nicht notwendig ist.
Endschalter kann ich natürlich auch keine benutzen, da der Bauraum viel
zu eng ist und die kleinen Ausführungen sicher wieder ins Geld gehen.
Ich bin derzeit eh schon 400€ überm Budget.
Die andere Frage die sich im laufe des Tages herrausgestellt hat, ist
folgende. Kein ein Schrittmotor 1,8 pro Schritt der im Microschritt 1/32
läuft seine Position genau halten bei Last oder ist die Gefahr im
Microschritt größer Schritte zu verlieren.
Gast #2143761
Die Möglichkeit Schritte zu verlieren ist im Microstepbereich natürlich
größer!
Als ich mit Schrittmotoren gearbeitet habe war es auch nötig zu
verifizieren ob auch immer der gleiche Verfahrweg und Position erreicht
wird, das hat mich einiges an Zeit und Nerven gekostet und setzt auch
einen Testaufbau voraus wo die Motoren auch dasselbe Drehmoment
aufbringen müssen.
Was ich damit meine ist das die Kraft die der Motor aufbringen muß um
zb. eine Schraube (mit Hilfe einer Übersetzung zb. Zahnrad) zu drehen
beim Testaufbau dieselbe Kraft sein muß wie bei der Anwendung.
Tja, ist alles nicht so einfach zu wuppen wie sich das zuerst anhört...
Achja, ich hab bei meinem Aufbau festgestellt das 1/16 noch Sinn machte
und 1/32 nicht mehr, aber das ist ja auch alles eine Frage des Motors,
Getriebes, Ansteuerung und wie man was zum drehen bringt.
#2143957
Moin,
ohoh, wenn da nicht mal wieder Auflösung und Genauigkeit durcheinander
gehen....
Wenn Encoder vorhanden sind haben die nicht vielleicht eine Indexspur
für die Nullposition? Mit Kraft auf einen Anschlag drücken und hoffen,
das der/die Encoder keine Schritte mehr zählen ist eine ziemliche
Holzhammer Methode...
Stepper im Teilschrittbetrieb sind keineswegs genau was die
Schrittweiten angeht, lies dir das mal im Datenblatt durch. Schon im
Vollschrittbetrieb können die Schritte ziemlich unterschiedlich
ausfallen.
Wenn du tatsächlich eine Genauigkeit von 1µm erreichen willst musst du
dir wirklich ernsthafte Gedanken über die Referenz machen; insbsondere
würde ich erst einmal checken, ob die ganze Mechanik die entstehenden
Kräfte verarbeiten kann, ohne das sich alleine dadurch schon größere
Fehler einstellen => das wird richtig elendig, wenn sich die "konstante"
Nullposition verbiegt und man sich nur noch über die Ergebnisse wundert.
 SJ
Gast #2144267
Meine Messuhr sagt mir, daß ein Anschlag
wo plangefräst vollflächig Metall auf Metall liegt,
auf keine 1/1000mm genau ist.
Da ist Rost und Staub drauf, das macht 0.02mm, also 20µm aus.
Gast #2144305
Schon mal was von Glasmaßstab gehört?? Wird hauptsächlich im
Maschinenbau verwendet.
Es gibt Glasmaßstäbe die die Absolut position ohne Kalibrierung, also
ohne hin und her fahren, melden können. Stichwort Haidenhain
Gast #2144541
Ein Glasmassstab ist doch eher weniger geeignet um im mikrometer zu
stellen. Allein die Teilung ist doch gröber. Die einzige Möglichkeit
die ich gefunden habe um so genau die Position messen zu können ist eine
Lasertriangulation. Keyence erreicht da Wiederholgenauigkeiten im 100nm
Bereich. ABER dann kostet die Sache schnell 5000-6000€ mehr.
Ich hab mich bei der ersten Beschreibung etwas plump ausgedrückt. Es
sind nicht wirklich zwei Vollmaterialplatten, sondern eher zwei 1cm
breite Anschläge gegen die eine Platte gefahren wird. Mein Motor leistet
aber nur 1 Nm. Ist die Verformung bei dieser Größenordnung nicht
minimalst, oder wenigsten berechenbar das die Verformung später
verrechnet werden kann?
Ja die Resolver haben einen Index Schritt. Aber die Platte wird in eine
Halterung eingesetzt und diese wird dann erst Verfahren. Wenn ich den
Index verwende habe ich nur die Position der Halterung und die Platte
kann da "irgendwo" eingeklemmt sein. Deshalb wollte ich die Endanschläge
nehmen auf die ich direkt mit der Platte fahren kann.
#2144691
Moin,
yep, es wird Auflösung und Genauigkeit verdreht....
Ein Laserabstandssensor mit 0,1µm GENAUIGKEIT ist nicht für Kleingeld zu
haben, lese dir bitte die Datenblätter genau durch und nicht nur die
Buzzwords in den Prospekten.
Messtaster für diesen Bereich sind übrigens problemlos zu haben, wie
groß war dein Budget? Ich habe hier im Nebenraum ein 50nm Exemplar
stehen, damit kann man Klasse messen wenn man mal ruckartig aufsteht
oder die Sonne auf den Tisch scheint....
Kannst du mal ein Bild von deinem Aufbau machen, vermutlich hast du
andere Hürden vor dir, wenn du wirklich etwas auf 1µm GENAU
positionieren willst.
 SJ
Gast #2144826
Genau das ist ja das Problem. Ich brauche die Genauigkeit.
Aber ich hab mir das heute nochmal angesehen und habe den Bauraum für
Endschalter frei räumen können. Allerdings hab ich noch keinen gefunden
der im Mikrometer Bereich reproduzierbare Ergebnisse gibt.
Ich denke das es leichter ist eine plastische Verformung oder Spiel in
der Mechanik zu verrechen, da diese ja gleich bleibt.
Ein Endschalter mit einer Hysterese im 10 Mikrometerbereich wird da doch
ungenauer sein und nicht berechenbar.
Oder irre ich mich da?
Mein Budget ist quasi schon überreizt. Deshalb suche ich erstmal einen
köstengünstigen Aufbau um zu zeigen das es funktioniert und ich nurnoch
das oder das brauche damit es so genau ist wie gefordert. Praktische
Überzeugungsarbeit ;)
Gast #2144981
Richtig, mit einem Encoder wird der Schrittverlust behoben!
Meine Aussage war auch mehr darauf gerichtet ob bei einem Schrittmotor
bei unterschiedlichen Einstellungen des Microstepbereiches eher mal
Schritte nicht ausgeführt werden. Läuft ja am Ende alles über die
Ansteuerung der Spulen (4 bei bipolar, 2 bei uni). Sind die Schritte
denn auch immer gleich groß?
Whatever, meistens hat man ein Getriebe und alleine das Getriebespiel
sorgt schon dafür das die Schritte am Anfang nicht konstant sind.
Sicher ist es möglich dies rauszurechnen...hat das denn mal jemand
probiert?
Es wäre sicherlich interessant ein Foto von dem Aufbau zu sehen!
Da kann man ja sonst eine Menge reden, ich persönlich kann mir das mit
den Platten und Anschlägen gerade nicht vorstellen...
Gibt es denn einen Aufbau der dir zeigt wie sich dein Motor/Getriebe in
dem Bereich verhält (bei der aufzuwendenen Kraft)? Sollte man sonst
nachvollziehen welche Genauigkeit wiederholbar möglich ist?
Zum Thema Auflösung und Genauigkeit, gehe ich da recht in der Annahme
das man rechnerisch mit den Microstepbereich (1/16, 1/32), der
Übersetzung/Getriebe und zb. dem Gang der Schraube eine bestimmte
Auflösung erreichen kann und die Genauigkeit die mögliche
Wiederholbarkeit der angesteuerten Wege bedeutet?
best wishes
Andi
Gast #2145313
Hatte mal mit Ingenieuren zu tun, die in Nanometer rechnen.
Statt einem Getriebe benutzen sie Schrittmotor, Hydraulikzylinder und
eine Hydraulikpumpe mit winzigem Kolbendurchmesser.
"Auf Nullpunkt fahren" versuchen sie gar nicht erst.
Bis alles auf Betriebstemperatur ist, produzieren die Maschinen sowieso
nur Ausschuss. Die produzierten Werkstücke werden vermessen und der
Nullpunkt anhand der Abweichungen eingestellt.
Grüße und viel Erfolg mit der Bachelorarbeit!
Gast #2145414
> größer!
Unfug!
Mikroschritte sind nichts anderes als aufgeteilte Vollschritte. Im
Mikroschrittbetrieb kann eine Belastung zu einem "federnden"
Positionsfehler führen, d.h. der Fehler verschwindet wieder, wenn die
Last weg ist. Aber die Gefahr, echt Schritte zu verlieren ist evtl. im
Mikroschrittbetrieb sogar geringer, da die Beschleungigungsspitzen beim
Umschalten des Feldes geringer sind.
Gast #2145663
Nutzt man bei einem Glasmassstab eine Sinusinterpolationserfassung ist
das sehr wohl möglich.
Gast #2145681
>> größer!
> Unfug!
Unfug!!
Vollschritte sind viel sicherer mit den Spulen einstellbar, wenn man
sich überlegt diesen dann noch in 32 Microsteps aufzuteilen erfordert
das ein sehr gutes Handling der Spulen. Ist doch klar das man eher einen
der kleinen Steps verliert als einen Vollschritt.
Das ist hier ja nicht das Glücksrad wo wir mal eben den Motor drehen und
er bleibt auf einen der Felder stehen, hier gibt es kein Raster in das
man locker einpendelt.
Andi
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2145992
Hallo Hiran!
> soll dachte ich,...
1µm und Low-Budget sind schonmal ein Widerspruch in sich.
Das kommt darauf an, ob du den Motor gesteuert oder geregelt betreibst.
Mit Encoder und dem genannten Nanotec-Treiber ist ja prinzipiell beides
möglich.
Bei open-loop (klassische Schrittmotor-Betriebsweise) kann man mit
Mikroschritt die Auflösung steigern, aber nicht die Genauigkeit. Das
wird gerne in einen Topf geworfen. Ein gesteuerter Schrittmotor wird
unter Belastung ausgelenkt, und zwar im worst-case (an der Lastgrenze)
bis zu 2 Vollschritte!
Bei closed-loop (geregelter Betrieb) hängt die Genauigkeit in erster
Linie vom Geber ab (das ist ein Encoder, kein Resolver!). Und natürlich
von den Reglereinstellungen, wobei ein niedrig auflösender Geber wieder
die Reglereinstellungen begrenzt. Um so niedriger die
Reglereinstellungen, um so "weicher" ist der Antrieb, d.h. um so größer
ist die Auslenkung des Rotors bei gleicher Belastung.
Erfahrungsgemäß ist es für Einsteiger nicht so einfach, gute
Reglereinstellungen zu finden. Die Nanopro-Software macht das auch nicht
einfacher...
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #2146158
Unfug!!
Man kann keinen kleinen Schritt verlieren.
Ein Schrittmotor kann bei Mikroschritt, also der dazugehörigen
Veränderung der Spulenströme, eventuell nicht genau an der
Winkelstellung stehen, die dem kleinen Schritt entspricht, aber im Laufe
eines Vollschritts bleibt ihm nichts anderes übrig als diesen Fehler in
den nächsten Mikroschritten wieder aufzuholen, denn Vollschritte sind
mechanisch festgelegt, Mikroschritte ergebn sich aus
Magnetfeldgeometrien die nicht ganz linear sein müssen.
Ein Schrittmotor mit Mikroschritten fährt immer sauberer und
zuverlässiger als mit Vollschritten.
Gast #2146349
Auch ein Schrittmotor kann bei Belastung etwas "Schlupf" haben.
Bleibt noch die Frage, wie sich der Schrittmotor genau zum Encoder
verhält und welche mechnischen Differenzen unterwegs auftreten.
Wahrscheinlich muß die Genaugigkeit hinterher nochmals errechtet bzw.
korrigiert werden?
Gast #2146392
Das ist kien Schlupf in dem Sinne,
daß die Elektronik 300 Umdrehungen per Magnetfeld vorgibt,
und der Motor nur 298,5 dreht,
sondern wenn der Schrittmotor bei 45.2 Grad steht,
kann er durch Belastung auf 45.4 Grad gezogen werden,
er gibt elastisch nach wie eine Welle mit Torsion
(nicht akkumulierend),
aber hat keinen Schlupf wie ein Reibrad
(Fehler aufsumierend).
WENN der Motor wirklich Schlupf hat, hat er Schritte
übersprungen, weil sein Drehmoement nicht ausreichte,
war er also unterdimensioniert für die Last.
Gast #2146554
Aha, mit mir?  :-) Ich habe schon Messungen im Sub-Nanometer-Bereich
gemacht. Interessanterweise kann man da vieles sogar noch per Hand
justieren. Ein Mikrometer ist der Bereich, den man vielleicht
gerade noch so ohne ein passendes Messssystem positionieren kann.
Man braucht aber auf jeden Fall eine hohe Übersetzung. Und ich
denke, man braucht von vornherein fertige Motore, die von sich
aus im Mikrometerbereich positionieren können. Es gibt da viele
Firmen, die sich auf solche Antriebe (z.B. Inchworm) spezialisiert
haben. Einen Endschalter der um-genau abschalten kann, gibt es
nicht. Mit Lichtschranken könnte es klappen, wenn man verschiedenes
beachtet. Ich denke, so oder so braucht man mehrere Monate bis
Jahre unter Anleitung von erfahrenen Kollegen, bis man solche
Messungen reproduzierbar durchführen kann.
Gruss
Harald
Gast #2146624
Ich baue Maschinen die 1um Wiederholgenauigkeit haben und auch mal nen
paar 100nm. Da Brauchst du auf Jedenfall nen Encoder der mindestens 2
mal Höhere auflösung als 1um hat besser 5-10 fach bessere Auflösung. Die
meisten Schrittmotoren sind niocht für Microschrittbetrieb ausgelegt,
die es sind kosten richtig Geld. Aber Hauptsächlich Entscheidend ist die
Regelung, z.B. Kann es zu Resonanzen kommen bei bestimmetn
Geschwindigkeiten (von allen Möglichen Bauteilen ausgelöst die in der
Regelstrecke oder sonstwo liegen).
Schon mal Temperaturausdehnung von Alu oder PVC angekuckt brauchste nur
mal in Wikipedia gucken : Alu ca 20um/K bei EINEM METER das sind noch
2um pro °C bei 10cm Länge oder bei nem Halben meter 1um pro 0.1°C. Da
musten fast ne Temperaturstabilisierung einbauen. Also man muß ne mege
Tricks anwenden zuim Beispiel Wo befestige ich Dden weggeber damit der
nicht wegen 0.1°C Temperturäderung mal nen micrometer wegwandert.
Also Ne menge Spezialkomponenten (sehr teuer) und viel Try and Error.
Selbst für nen ganzes Team Ingenieure.
Der Teufel liegt im Detail. Plastik kannste voll vergessen 200um/°C bein
nem meter Oh Gott. GlasKeramik ist angesagt.
also Richtige Steuerung so 400€ pro Achse
richtiger Motor so 200-300€
richtiger Weggeber 600€
richtige mechanik usw. 500€-1000€
usw.
Danach viel Gehirnschmalz --> Unbezahlbar
Aber nicht entmutigen lassen ;-)
schöne Grüße und viel Glück
Gast #2150076
Man ich muss sagen, Ihr versteht es einem Mut zu machen.
Ich merke schon, dass meine Annahmen wohl nicht zu halten sind und die
Umsetzung meines Konzepts in Gefahr ist.
Gast #2150148
Hier will Dir keiner den Mut nehmen, nur haben die Meisten
die nötige Erfahrung, auch aus eigenen Misserfolgen.
Vielleicht kannst Du uns mal verraten wozu die Positionierung
so genau sein muß, bzw. was Du damit positionieren willst.
Vielleicht gibt es ja eine einfachere Lösung.
Nur für Low-Budget diese Genauigkeit halte ich für illusorisch.
Bestückungsautomaten und, soweit mir bekannt, Bondautomaten
interessiert die absolute Positon der Baugruppe/des Chips
überhaupt nicht, hier nimmt man Referenzpunkte auf der Platine/
dem Chip und wertet das ganze per Kamera und Bildverarbeitung aus.
Selbst das Spiel der Mechanik ist hier "egal". Der Automat
arbeitet sozusagen "auf Sicht".
Ist aber auch nicht billig.
Gast #2150348
Mich würde hier mal bei allen Leuten die dazu was geschrieben haben
interessieren auf welche Weise sie die Genauigkeit ihrer
Schrittmotoren/Systeme überprüft haben.
Vielleicht hab ich ja auch Unrecht (hab ja auch meistens im
Microstepbereich gearbeite und nicht Teil oder Vollschritt) und
Microstep ist sicherer als Vollschritt...aber womit habt ihr das im
Experiment bewiesen?
Interessant ist auch wenn der Haltestrom mal schwankt oder nicht da ist
und man sich im Microstep befindet fg.
Was Uwe zu den Preisen gesagt hat kann ich aber bestätigen!
Trotzdem sollte man den Kopp nich hängen lassen und nichts geht über das
Experiment, da kannste lange übers hin und her diskutieren.
Kameras haben ja z.T. 4,5 µm Pixel...da kann man mit etwas Physik was
drauß machen!
Andi
#2150397
Moin,
@BKone
der Stepper bewegt einen Linerarschlitten und auf dem sitzt ein Laser
der senkrecht, seitlich eine Linie abstrahlt. Verfahren wird das Teil
übrigens im Viertelschritt, kleiner wird nicht besser.
Diese Linie wird mit Kameras aufgefangen die auf einer zweiten
Lineareinheit am anderen Ende vom Raum verfahren wird und deren Position
mit einem Glasmassstab ermittelt wird.
Dieses Referenzsystem wurde bzw. wird regelmäßig gegen ein
Interferometer abgegelichen und kalibriert.
Das Interferometer wird dann seinerseits gegen ein Prüfnormal der PTB
geeicht, also voll rückführbar :)
Die Genauigkeiten liegen dann so bei 150µm (Stepper), 25µm
Referenzsystem 100nm [Interferometer, ohne Klimatisierung), 10nm (ditto,
mit Klima) wobei es bei diesem System vielmehr auf die Krümmung der
Linearschiene im gesamten Systemverbund ankommt. Nagelt mich nicht bei
dem Interferometer fest, ich gebe meine Teile immer nur in Prüffeld und
die Jungs machen das.
Optisch wäre das übriges nicht weiter wild, aber die Technik ist kein
Selbstgänger und nicht für lau zu haben. Ausserdem wünsche ich jetzt
schon viel Spass bei der Montage, wenn die nicht wie ein Lämmerschwanz
wackeln soll.
 SJ
Gast #2150507
Das hört sich interessant an Sven!
Der Laser hat doch auch einen gewissen Querschnitt (Durchmesser des
Strahls falls nahe Kreisform), mittelst du da bei der Kamera?
Weißt du wie groß bei der Kamera die Pixel sind?
Dann ist die Linearführung aber auch das wofür du den Motor einsetzt
(ein BLDC- Motor nehm ich mal an).
Wenn man jetzt nur den Motor und die Ansteuerung testen will könnte man
den Aufbau doch auch anders gestalten, also Laser aber nicht einen
Linearen Verfahrweg....da gibs doch noch andere Möglichkeiten einen
möglichst kleinen Verfahrweg darzustellen...
Simpson's: Ich bin so kluuuuuk, K_L_U_K!
bzw. Das Wort heißt NUCULAR, NUCUUUULAAARRR!
gruß
Andi
#2150542
BKone schrieb:
> Unfug!!
Hast du überhaupt schonmal mit einem Schrittmotor gearbeitet?
Selbstverständlich kann auch ein Motor im Mikroschritt einen Schritt
verlieren (durch mechanische Reibung, beispielsweise). ABER: Beim
nächsten erfolgreichen Schritt werden die verlorenen Schritte
nachgeholt. Im Endeffekt ist eine Mikroschrittsteuerung wesentlich
unanfälliger gegen wirkliche Schrittverluste.
Wenn hingegen beim Vollschritt ein Schritt verloren geht, dann ist er
verloren.
Also vielleicht erstmal informieren, bevor man groß "Unfug!!" mit zwei
Ausrufezeichen schreibt.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2150756
Hallo Michael!
Entweder geht ein Schritt verloren oder eben nicht. Die Gefahr eines
Schrittverlustes durch Überlast ist mit Mikroschrittbetrieb nicht
kleiner als bei Vollschritt. Anders sieht es natürlich mit
Resonanzeffekten aus.
Was du meinst ist kein "Verlust" von Mikroschritten, sondern der
dynamische Lastwinkel, also die Verschiebung zwischen Rotor und
elektrischem Feld. Die tritt aber im Vollschritt genauso auf. Ich habe
gerade heute Nachmittag was dazu geschrieben:
http://www.schrittmotor-blog.de/?tag=lastwinkel
Thorsten Ostermann
#2150768
Ok, dann sind wir uns ja einig. Ich hab eigentlich genau das Gleiche
geschrieben. ;)
Und da Resonanzeffekte in der Praxis eine große Bedeutung haben, ist man
mit Mikroschritten im Vorteil. So einfach ist das.
#2150919
Moin,
@BKone
Die Kameras sind vollständig spezifiziert und die Mechanik ist sehr
genau vermessen, stimmt schon. Ein Laser hat grundsätzlich ein
Gaussprofil das man dann Fittet (wie heißt das eigentlich auf Deutsch?)
Damit kann man dann die Strahllage Subpixel genau bestimmen.
Das Referenzsystem verwendet auch einen Stepper, allerdings wird der zum
Servo vergewaltigt. Klappt hervorragend, wenn auch etwas langsam.
Allerdings nicht mit einem Drehgeber sondern dem linearen Glasmassstab
als Feedback => damit gibt es keine Ungewissheit mehr was Schlupf und
sonstige Nettigkeiten in der Mechanik betrifft.
Ohne die Umsetzung in die lineare Bewegung müßte man sich wohl was
einfallen lassen um eine volle Umdrehung anzubilden... habe ich Momentan
auch keine Idee. Eine andere Gruppe hier in der Firma hat da was
gemacht, Ablenkung mit einem kleinen Servomotor anstatt der "üblichen"
Galvos, bin aber momentan nicht im Bilde wie die das verifiziert haben.
Der Servo im Testsystem ist dabei fast egal, vermessen wird die
Geradheit der Linearführung. Auf 4m Entfernung darf das ganze System nur
um 100µm "torkeln", den Einfluß des Motors bekommt man dann durch zwei
Messungen in verschieden Entfernungen raus. Bei einer Breite des Wagens
von ca. 8cm und DEM Hebel kommen da schon nette Anforderungen an die
Montage zusammen. Und das sind noch nicht mal die präzisen Schienen, nur
präzise Montagen.
 SJ
#2150940
Moin,
nebenbei fällt mir da noch was für den Threadstarter ein.
Wenn es nur um einen Nullpunkt geht könnte man sich da etwas mit einem
Laser und Präzisionsspiegeln vorstellen.
- Der Laser strahlt senkrecht auf die Bewegungsrichung. Montage muss
ortsstabil sein und wenn möglich mit konstanter Temperatur. Ok, bei
Dioden nicht ganz so wichtig.
- Präzi Spiegel wird an der Platte befestigt, die Normale ca >45° in
Bewegungsrichtung vom Laser weg geneigt.
- Zweiter Spiegel platt auf der Platte um den Strahl wieder von der
Ebenen weg zu bekommen.
- Das Bild wird mittels Kamera eingefangen. Muss nicht einmal besonders
gut Fokussiert sein.
- Mehrere Bilder mitteln, Gauss-Fit drüber => Nulllage als bekannt
festlegen.
- Verschiebt sich die Platte wird der Spot überproportional wandern =>
damit sollte man auf eine Reproduzierbareit von 1µm kommen, ohne das
jetzt genauer zu rechnen. Zumindest für den Nullpunkt und ausgewählte
Referenzpunkte.
Keine Ahnung ob das klappt, bei beschränktem Budget würde ich es aber
mal versuchen. Gehen 50€ für Vorderflächenspiegel drauf, als Kamera
reicht eigentlich ne Webcam ohne Objektiv und als Strahlquelle ein
geschlachteter roter Laserpointer mit Kollimator oder besser einer
einfachen Sammellinse. Wenn proof-of-concept steht kann man sich ja mal
um richtige Komponenten kümmern. Sollte das funktionieren sind hier aber
Bilder fällig!
 SJ
#2150943
Also so was dummes habe ich schon lange nicht gehört. Einen Nullpunk zu
ermitteln indem man bis zum Anschlag fährt. Das ist ungefähr das gleiche
wenn man beim Einparken so lange fährt bis die Stossstange ab der Wand
ist und die Räder durchdrehen.
Nimm eine Gabellichtschranke
http://www.pollin.de/shop/dt/NTI0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Gabellichtschranke_TCYS5201.html.
Kostet 25 Cent und ist bis auf 0,02 mm reproduzierbar.
Gast #2151100
Natürlich ist das nicht das schönste irgendwo auf Anschlag zu fahren.
Aber 20 Mikrometer Reproduzierbarkeit ist nen Spiel mit dem Feuer.
Ich hab die erwartung, dass eine elastische Verformung in der Mechanik
konstanter ist als diese Lichtschranke.
Ich würd euch gerne Bilder zeigen damit ihr besser versteht wo das
Problem mit dem Bauraum liegt, aber das ist mir leider nicht erlaubt.
Für ne Lichtschranke die 1 Mikrometer Wiederholbarkeit hat und 25 Cent
kostet würd ich da alles freiräumen und die Anschrauben, aber die hab
ich leider noch nicht gefunden.
Moderator Persönliche Seite #2151110
Wenn die 2/100 stimmen, dann sicherlich - das erscheint mir aber sehr
viel.
Wir haben auch schon ganz einfache Lichtschranken eingesetzt, sind aber
wesentlich genauer gewesen. Die Reproduzierbarkeit lag bei deutlich
unter 0,002mm (mehr war nicht notwendig) - und zwar über Jahre.
Es ist weniger die Lichtschranke als der dahinter stehende Verstärker.
Mit sauberen Spannungen und guten OpAmps sollte 1µ kein Problem sein.
Chris D.
Edit: die Lichtschranke war übrigens recht einfach aufgebaut:
Aluklötzchen von 20x20x10mm, dann eine 6mm-Sackbohrung von einer
Schmalseite und quer durch diese hindurch eine 3mm Bohrung. In die
3mm-Bohrungen kamen dann je die Sende- und Empfangsdiode und der
Schlitten hatte einen 5,9mm-Bolzen, der das Klötzchen entsprechend
penetrierte ;-)
Der Bolzen war vorne auf 5mm Länge auf 2mm abgedreht, so dass der
verminderte Lichteinfall schon 5mm vorher bemerkbar war. Das diente
dazu, die Verzögerungsrampe frühzeitig einzuleiten und dann exakt bei
Verdunkelung anzuhalten.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2151123
20µm schafft man auch mit einem guten mechanischen Schalter. Ich habe
für einen Kunden eine Steuerung entwickelt, bei der erst auf einen
Schalter referenziert wird und anschließend noch zur nächsten Indexmarke
am Encoder weitergefahren wird. Der Encoder alleine würde ja keine
abolute Lagemessung ermöglichen. Selbst wenn man den letzten Schritt,
also das Referenzieren auf die Indexmarke am Encoder, weglässt, waren
mit einer einfachen Messuhr keine Abweichungen feststellbar. Die Messuhr
hat eine Skalenteilung von 1/100. Selbst wenn man unterstellt, dass die
Genauigkeit noch etwas darunter liegt, werden 2/100 mit dem mechanischen
Schalter erreicht.
Thorsten Ostermann
Gast #2151126
Du kannst auch schnell in die Lichtschranke hinein fahren und dann
langsam wieder raus. Wenn die Lichtschranke dann wieder frei ist, hast
du deinen Nullpunkt.
Gast #2151324
Das nützt doch überhaupt nichts.
Ein Schrittmotor hat Schritte die mehr als 1 um ausmachen werden, nehmen
wir mal 10um an.
Wo ist denn dann der Anschlag, selbst wenn er auf 1 um exakt wäre ?
Doch nicht genau bei Beginn eines Schritts.
Sondern irgendwo während des Schritts kommt die Begrenzung.
Und was passiert dann ?
Wenn man dann vom Anschlag 1 Schritt zurück geht, ist man doch nicht 10
um vom Anschlag entfernt, sondern irgendwas von 0.1 um bis 10 um. Damit
ist doch jeder Versuch der Genauigkeit schon für den Arsch.
Wenn man sowieso Längenmessung hat, die die benötigte Genauigkeit
interpolieren lässt, z.B. einen Glasmasstab dessen Strichabstand 20um
beträgt, der aber auf 1um interpoliert wird, dann kann man auch eine
z.B. mit 10um eher ungenaue Lichtschranke, Endtaster, etc. nutzen, wenn
man in der Lage ist, mit dem Maßstab besser als die
Endschalterungenauigkeit aufzulösen:
Man fährt, bis der Endschalter Signal gibt, und fährt dann weiter, bis
auch der Maßstab einen Nullpunkt der aktuellen Lage signalisiert.
Gast #2154422
1 Schritt ist 1,3 Mikrometer
Aber durch den Mikroschritt habe ich später ja eine Auflösung von ~23
Mikroschritten pro Mikrometer verfahrweg. Wenn ich auf Anschlag fahre
und der Motor stoppt weil er nicht mehr weiter kann bleibt er doch bei
irgendeiner anzahl mirkoschritten stehen. Selbst wenn ich 5
Mikroschritte verliere ist das im nm Bereich.
#2154452
Bist du dir überhaupt bewusst was ein Mikrometer ist? Ich meine jetzt
nicht theoretisch, sondern in der Praxis.
Hast du schonmal versucht einem Mikrometer zu messen? Das ist nicht so
einfach wie es sich anhört. Da spielen Sachen wie Temperaturen eine
wesentliche Rolle. Und selbst wenn dein Messgerät den Mikrometer
anzeigt, heißt das noch lange nicht, dass du ihn auch gemessen hast.
Fahr deine Maschine ein paar mal hin und her. Du wirst schon alleine
durch die Temperaturänderung (Reibung) ein anderes Referenzergebnis im
Mikrometerbereich bekommen. Rechne es aus. Dazu kommen dann noch die
ganzen anderen Faktoren wie Schmutz und Ungenauigkeiten in der
Anschlagerkennung.
Eine Anschlagerkennung über Motorstrom im Nanometerbereich ist in der
Praxis IMO völlig Utopisch.
Gast #2154476
Nein.
Du weisst ja nicht wann er stehen bleibt.
Du fährst ja einfach lange genug, und weisst, daß der Motor es nicht
schafft, das Objekt über dne Anschlag zu schieben.
Dann hörtst du bei einem ganzen Schritt (wo auch sonst) auf Impulse zu
geben und glaubst, das Objekt wäre am Anschlag.
Dann fährst du z.B. 10 Schritte um bei 13um anzukommen.
Davon sind aber die ersten  0 bis 22 Schritte für den Arsch, weil der
Motor nicht bei einem Vollschritt vom Anschlag aufgehalten wurde,
sondern z.B. 8 Mikroschritte vorher. Diese 8 Mikroschritt zurück bewegen
erst mal gar nichts, es verringert nur den Druck auf den ANnschlag. Erst
dann bewegt sich das Objekt. Du hast also schon .451um verloren und
weisst es nicht mal.
Dir fehlen viele Grundlagen bei so kleinen Distanzen, wie erwähnt schon
Rost ist dicker. Lerne also erst mal Grundlagen, bevor du dich an so ein
Projekt wagst.
Gast #2154711
Wenn ich mich recht erinnere, gab es mal vor vielen Jahren eine
Untersuchung ueber die Anwendung von Hallsensoren zur Referenz. Dort
wurden solche Genauigkeiten erreicht.
Wenn mich nicht alles taeuscht, war das mal in der rfe (DDR).
Gibt es zu der irgendwo ein Inhaltsverzeichnis im Internet?
citb
Gast #2154783
@citb: Hallgenerator und magnetische Umgebung kann auch in die Hose
gehen.
Bevor Hian keine neuen Erfolge bei der Realisierung meldet, brauchen wir
Ihn ja nicht mit Ratschlägen zu überschütten.
Gast #2154792
Was damals die Randbedingungen waren, weiss ich nicht mehr.
Aber Du hast natuerlich Recht, jeder Einsatz von irgendwelchen Sensoren
sollte die Umgebungsbedingungen beachten.
citb
