C#: listBox1.Items.Add
Gast #2148732
Habe folgendes Problem: Beim Erhalt einer Msg funktioniert die Ausgabe
mittels Colsole.WriteLine sehr gut. Auch das listBox1.Items.Add
funktioniert mit einem Button. Aber erhaltene Msg's in die Listbox
setzen geht nicht... Woran liegt das?
  void OnCanData(ref CanMessage[] cmsgArray, ref Int32 entries)
            for(int i = 0; i < entries; i++)
                setzen(cmsgArray[i].ToString());
  void setzen(string daten)
    Console.WriteLine(daten);
    //listBox1.Items.Add("daten"); - Geht nicht!!
  void Button2Click(object sender, EventArgs e)
    listBox1.Items.Add("Test"); // - Das Funktioniert!!
Gast #2148750
Das benutze ich bei der Funktion vom Button ja auch nicht. Da
funktioniert es ja.
P.S.: Bei  //listBox1.Items.Add("daten"); - Geht nicht!!
sind die Einführungsstriche nur zum Test da, um zu sehen, ob auch eine
Ausgabe als normaler String wie beim Button möglich ist. Es geht aber
weder als String "daten" noch als Argument daten
#2148757
bekommst du beim Ausführen eine Exception, wenn du die Daten hinzufügen
willst?
Je nachdem, wodurch dein OnCanData ausgelöst wird, kann es sein, dass
dies durch einen anderen Thread geschieht, der nicht direkt auf den
Thread des Fensters zugreifen kann.
Dann musst du die Methode zum Anzeigen per Invoke aufrufen.
Gast #2148775
pegel schrieb:
> Bist Du sicher das ein Button Ereignis nicht automatisch ein neuzeichnen
> auslöst?
> auslöst?
Sorry, aber bin in C# absoluter Neuling, habe bisher nur in C (nicht
C++) erfahrung.
Wenn ich listBox1.Items.Add("daten"); hinter Console.WriteLine(daten);
ausführe, kommt genau eine CAN-Message in der Konsole, in der ListBox
aber nichts. Wenn ich Console.WriteLine(daten); auskommentiere, kommt
zyklisch eine Message in der Konsole, wie es sein sollte. Die
Add-Funktion scheint also irgendwie das Programm zu unterbrechen...
Gast #2148805
Sieh dir mal das Beispiel an:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.windows.forms.listbox.aspx
besonders das:
   // Shutdown the painting of the ListBox as items are added.
   listBox1.BeginUpdate();
   // Loop through and add 50 items to the ListBox.
   for (int x = 1; x <= 50; x++)
      listBox1.Items.Add("Item " + x.ToString());
   // Allow the ListBox to repaint and display the new items.
   listBox1.EndUpdate();
Gast #2148827
schon wenn ich  listBox1.BeginUpdate(); über meine Schleife einfüge,
passiert nichts mehr. Auch wenn ich keine Ausgabe in der List habe,
sondern nur in der Konsole:
           Console.WriteLine(cmsgArray[i].ToString());
1. ListBox.Add zeichnet nach hinzufügen automatisch neu
2. BeginUpdate braucht man nicht, ist aber empfehlenswert bei mehreren
Adds
Woher kommt das OnCanData Ereignis? Von dir? Wenn ja musst du mit Invoke
das Event nochmal aufrufen.
Hast du EnableIllegalCrossThread = false gesetzt? Das sollte man nie
machen, denn es ist Pfusch und führt manchmal zu komischen Fehler.
Invoke ist der richtige Weg.
Schau dir zu Invoke mal das an:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?threadid=33113
Gast #2148903
Das hat mich jetzt schon ein ganzes Stück weitergebracht (auch wenn ich
noch nicht ganz verstehe, warum ich das so machen muss...)
mit
        setzen(cmsgArray[i].Identifier.ToString());
    void versuch ()
      listBox1.Items.Add("Text");
      listBox1.Invoke (new MethodInvoker (versuch));
funktioniert es, dass bei jeder Msg der String "Text" in der Listbox
eingefügt wird, allerdings bekomme ich es nicht hin, dass die Funktion
versuch() mit einem Argument, nämlich den daten aufgerufen wird. Da
kommt es immer zu fehlern.:
    void versuch (string daten)
      listBox1.Invoke (new MethodInvoker (versuch(daten)));
Thomas Eckmann schrieb:
> Nur weil es OnCanData heisst, ist es kein Eventhandler. Das ist eine
> ganz normale Funktion.
Klar, aber irgendwie wird sie auch aufgerufen. Und da das mit Invoke
funktioniert war es auch ein anderer Thread.
Ein Event ist übrigens "nur" eine Liste von Methoden.
Du musst natürlich auch den String übergeben.
    void versuch (object o, EventArgs e)
      listBox1.Items.Add(o);
      listBox1.Invoke (new EventHandler(versuch), new object[]{daten, null});
Gast #2148994
mit deiner Lösung kommt der Fehler
Keine Überladung für "versuch" stimmt mit dem Delegaten
"System.Windows.Forms.MethodInvoker" überein. (CS0123) -
C:\Users\Marcel\Documents\SharpDevelop
Projects\canuir\canuir\MainForm.cs:59,21
#2149006
bei mir klappt es:
Form mit Backgroundworker und listbox
        private void listBox1_Click(object sender, EventArgs e)
            backgroundWorker1.RunWorkerAsync();
        private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
            listBox1.Invoke(new EventHandler(Set), new object[] { "Hallo", null });
        void Set(object o, EventArgs e)
Versuch muss so aussehen: void XXX(object XXX, EventArgs XXX)
Gast #2149050
eine Frage habe ich doch nochmal:
        setzen(cmsgArray[i]);
    void setzen(CanMessage daten)
Das Array daten wird jetzt als Objekt übergeben, ist aber vom Typ
CanMessage. Kann ich das als solchen übergeben, damit ich mir in
versuch() aussuchen kann, welchen teil ich von cmsgArray[i] übergebe? Es
gibt da z.b. .ID, .len, .data etc...
Gast #2149122
kann es sein, dass wir verschidene IDE's benutzen? Ich habe SharpDevelop
und es kommen diese Fehler Fehler:
"int" enthält keine Definition für "Identifier", und es konnte keine
Erweiterungsmethode "Identifier" gefunden werden, die ein erstes
Argument vom Typ "int" akzeptiert (Fehlt eine Using-Direktive oder ein
Assemblyverweis?). (CS1061)
Nur assignment-, call-, increment-, decrement- und "new
object"-Ausdrücke können als Anweisung verwendet werden. (CS0201)
(Ich habe das von Samuel K. mit dem casting probiert)
#2149139
> Schwachsinn.
Dann erklär mir mal was hier passiert:
using System;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
        static void Main(string[] args)
            Test += new EventHandler(Test1);
            Test += new EventHandler(Test2);
            Test.Invoke(null, null);
            foreach (Delegate d in Test.GetInvocationList())
                Console.WriteLine(d.Method);
        static event EventHandler Test;
        static void Test1(object o, EventArgs e)
            Console.WriteLine("Test1");
        static void Test2(object o, EventArgs e)
            Console.WriteLine("Test2");
24
25
26
Komischerweise kann man alle Methoden namentlich aus dem Event
rausholen.
Ja, das sollte dem Compiler aber egal sein.
Ich hab eine Klammer vergessen. Füg mal noch eine nach Add ein.
#2149274
Samuel K. schrieb:
> Das Event Test ist vom Type EventHandler. Und von diesem kann ich mir
> ein Array zurückgeben lassen, dass alle registrierte Methoden enthält.
Auch wenn es von der Deklaration her so aussieht, aber "Test" ist kein
event vom Typ "EventHandler", sondern einfach nur ein Event.
"EventHandler" ist der Delegate, der die Verbindung herstellt zwischen
dem Event "Test" zum Eventhandler (Test1(object o, EventArgs e)), also
der Funktion, die mit dem Event aufgerufen wird.
Bisschen blöde Namensgebung.
Vielleicht hätten sie den Delegate nicht "EventHandler" sondern
"DefaultDelegate" nennen sollen.
Damit weiss das Betriebssystem dann, wie mit dem aufgetretenen Event zu
verfahren ist. Nämlich woher und mit welchen Daten wohin.
.NET Framework-Entwicklerhandbuch, Ereignisse und Delegaten  :
Ein Ereignis ist eine Meldung, die von einem Objekt gesendet wird, um
das Auftreten einer Aktion zu signalisieren. Die Aktion kann durch
Benutzerinteraktionen wie einen Mausklick oder durch andere
Programmlogik ausgelöst worden sein. Das Objekt, das das Ereignis
auslöst, wird als Ereignissender bezeichnet. Das Objekt, das das
Ereignis abfängt und darauf reagiert, wird als Ereignisempfänger
bezeichnet.
.NET Framework-Klassenbibliothek, EventHandler-Delegat
Das Ereignismodell von .NET Framework basiert auf dem Vorhandsein eines
Ereignisdelegaten, der ein Ereignis mit dem entsprechenden Handler
verbindet. Zum Auslösen eines Ereignisses werden zwei Elemente benötigt:
Ein Delegat, der die Methode identifiziert, mit der auf das Ereignis
reagiert wird.
Eine Klasse, die die Ereignisdaten enthält.
Der Delegat ist ein Typ, der eine Signatur definiert, also den Typ des
Rückgabewerts und die Typen der Parameterliste für eine Methode. Sie
können den Delegattyp zum Deklarieren einer Variablen verwenden, die auf
eine beliebige Methode verweisen kann, die die gleiche Signatur wie der
Delegat aufweist.
In der Standardsignatur eines Ereignishandlerdelegaten wird eine Methode
definiert, die keinen Wert zurückgibt. Der erste Parameter der Methode
ist vom Typ Object und verweist auf die Instanz, die das Ereignis
auslöst. Der zweite Parameter ist vom Typ EventArgs abgeleitet und
enthält die Ereignisdaten. Wenn das Ereignis keine Ereignisdaten
generiert, ist der zweite Parameter einfach eine Instanz von EventArgs.
Andernfalls ist der zweite Parameter ein benutzerdefinierter Typ, der
vom Typ EventArgs abgeleitet ist und alle Felder oder Eigenschaften
bereitstellt, die zum Speichern der Ereignisdaten benötigt werden.
EventHandler ist ein vordefinierter Delegat, der eine spezielle
Ereignishandlermethode für ein Ereignis darstellt, das keine Daten
generiert. Wenn Ihr Ereignis Daten generiert, müssen Sie einen
benutzerdefinierten Ereignisdatentyp bereitstellen und entweder einen
Delegaten erstellen, bei dem der Typ des zweiten Parameters Ihrem
benutzerdefinierten Typ entspricht, oder die generische
EventHandler-Delegatklasse verwenden und den Parameter für den
generischen Typ durch den benutzerdefinierten Typ ersetzen.
Um das Ereignis der Ereignisbehandlungsmethode zuzuordnen, fügen Sie dem
Ereignis eine Instanz des Delegaten hinzu. Der Ereignishandler wird bei
jedem Eintreten des Ereignisses aufgerufen, sofern der Delegat nicht
entfernt wird.
mfg.
#2149325
Test.GetType() liefert allerdings System.EventHandler.
Entweder ist hier Mist gebaut worden oder Test ist doch vom Type ein
EventHandler.
Im Text steht zwar nichts darüber, aber das trotzdem müssen intern alle
registrierten Methoden aufgerufen werden.
Bleiben wir bei der ursprünglichen Frage: Warum kann man ein Event nicht
als eine Art Liste bezeichnen?
Dafür spricht, dass man Methoden hinzufügen und entfernen und alle
Methoden abrufen kann.
#2149351
Natürlich kannst du das als "eine Art Liste" bezeichnen. Zur
Veranschaulichung mag das ja auch nützlich sein. Aber exakte Definition
ist das nicht.
"EventHandler" ist der Standard-Delegate. Mit diesem Delegate, oder auch
einem selbstdefinierten, wird der Event verbunden und wird mit dessen
Eigenschaften auf Wanderschaft geschickt. Der Event bleibt aber ein
Event und wird nicht zum Delegate.
mfg.
