Hallo, ich suche eine möglichst einfache (günstige) Schaltung) welche einen n-Channel lowside MOSFET ansteuert. Ist die Spannung vor dem MOSFET kleiner 6V soll dieser durchgeschaltet werden. Spannungsbereich am Eingang 2-60Volt vor MOSFET. Hat jemand eine Idee oder einen Schaltungslink. Möglicherweise ist sowas nur mit Komparator zu realisieren. Aber welcher kann diesen großen Spannungsbereich 2-60Volt? Die Schaltung sollte möglichst günstig sein. Viele Grüße
Wie wärs mit eine invertierenden Mosfet-Treiber (z.B Tc4426) mit einem Eingangsspannungsteiler zur Pegelanpassung?
>Spannungsbereich am Eingang 2-60Volt vor MOSFET. Soll das jetzt die Spannung sein, die Du auswerten willst, und wenn höher als 6V, das Ausschalten triggern soll? >Möglicherweise ist sowas nur mit Komparator zu realisieren. Aber welcher >kann diesen großen Spannungsbereich 2-60Volt? Du mußt doch gar nicht die 60V direkt an den Komparator ranlassen. Vorwiderstand längst, und Z-Diode (>6V) quer vorm Komparator, und es kommen nicht mehr die 60V am Komp. an.
Ja, 2-60V ist sowohl die Versorgungsspg als auch die zu messende Spannung. Bei Unterschreiben von 6V soll der n-Channel MOSFET einschalten. Somit sind am Ausgang immer 0-6V sichtbar. Danke und Gruß
Wenn Du Deine Forderung nach minimal 0V nach oben korrigieren könntest, würdest Du Dir selber einen Gefallen tun. Sonst geht wieder die Diskussion über die Verfügbarkeit selbstleitender MOSFETs los. Was wir hier brauchen, ist Deine Kotzgrenze. Und eine maximale Stromaufnahme bräuchten wir auch noch. EDIT: 2V ist auch ein wenig wenig. Wozu das Ganze? Überspannungsschutz?
>Ja, 2-60V ist sowohl die Versorgungsspg als auch die zu messende >Spannung. Bei Unterschreiben von 6V soll der n-Channel MOSFET >einschalten. Somit sind am Ausgang immer 0-6V sichtbar. Das geht ja wohl schlecht. Wenn die Versorgung bis auf 2V runtergehen soll, dann kannste aber lange nach einem Mosfet suchen, der mit nur 2V sich durchschalten läßt (denn Du willst den ja ab 2V Versorgung einschalten können).
Hallo, 3Volt würden auch ausreichen. Es gibt schon Logiclevel Mosfets mit Vgs threshold von 1-1,5V. Mit 2V Vgs threshold ist es kein Problem einen passenden MOSFET zu finden, so dass er bei 3V durchschaltet. Ich sehe gerade TC4426 erfordert 4V - 18V Versorgungsspg. Gibt es noch einen anderen mit einem größeren Spgsbereich? Viele Grüße
>3Volt würden auch ausreichen. Es gibt schon Logiclevel Mosfets mit Vgs >threshold von 1-1,5V. Mit 2V Vgs threshold ist es kein Problem einen Aber Du weist, was die Angabe der Thresholdspannung bedeutet? Bei dieser Spannung sind wir immer noch im µA-Bereich des Drainstroms, also die Spannung, wo er gerade so anfängt zu leiden. Eins/zwei Volt mehr braucht man dann schon noch, um den ordentlich zum Durchschalten zu bringen.
Hallo, wie gesagt, 3V-60V sind auch okay. Bei einem mit 2V Vgs threshold und 1Volt mehr sollte das ausreichen. Viele Grüße
@ Harald X. (harald1976) http://www.mikrocontroller.net/articles/Netiquette#Klare_Beschreibung_des_Problems
