Schaltnetzteil mit hohem Wirkungsgrad für Attiny13
OP #2150622
Hallo Leute :-),
habe die letzten Tage und Wochen ein wenig mit dem Attiny13
herumexperimentiert und ein paar neue Erfahrungen gewinnen können.
Nun möchte ich allerdings noch ein wenig an meinem Netzteil nachbessern
bzw. ein effizienteres haben. Bislang habe ich mit dem National LM2574
gearbeitet, zugegebenermaßen ist das Netzteil auch stark
überdimensioniert.
Mein 5V-Netzteil habe ich direkt aus dem Datenblatt des LM2574
übernommen, welches 0,5A bereitstellen kann. Meine letzten zwei
Schaltungen mit dem Attiny13 selbst verbrauchen max. 16mA (in der
Zuleitung zum Netzteil gemessen), ich würde also (um es dennoch
großzügig auszulegen) ca. 50mA einplanen.
Am wichtigsten ist mir wie schon geschrieben der Wirkungsgrad, denn ich
habe festgestellt, daß der Stromverbrauch des Netzteils an sich höher
ist als der Stromverbrauch der Schaltung dahinter würg.
Habe für Spaß mal den Stromverbrauch gemessen und dabei den Attiny13 aus
der Fassung genommen. Dabei kam ein Strom von 5,46mA heraus. Mit
Attiny13 war es ein Strom von 6,4mA, dabei waren keinerlei Ein-/Ausgänge
geschaltet.
Meine Schaltungen finden ihren Einsatz im Auto, daher möchte ich schon
noch zusehen, daß ich mit dem Stromverbrauch ein wenig herunterkomme.
Hat da jemand Tipps für mich? Vielleicht ein anderer Schaltregler z.B.?
Danke schon mal :).
Daniel
OP #2150643
Danke Dir für den schnellen Beitrag, das habe ich auf die Schnelle auch
mal ausprobiert:
Active Mode: 6,4mA
Idle: 5,77mA
Power Down: 5,46mA
Ohne gesteckten Attiny13 wie oben geschrieben waren es ebenfalls 5,46mA.
Ich denke (oder hoffe), da ist an der Netzteilsektion noch am meisten
Sparpotential vorhanden.
#2150645
Hoi!
Hab auch einige batteriebetriebene Projekte mit Controllern. Das
wichtigste dabei: Versorgungsspannung (3,3 / 5V), die nicht benötigten
Teile des Controllers abschalten (sofern vorhanden: Brown-Out, ADC,
AC...), überlegen ob zyklischer Betrieb mit PowerDown dazwischen reicht,
Taktfrequenz auf das nötige Maß reduzieren (für ein bissl Logik und
Schalterei braucht's keine 16MHz, da reichen ja auch 128kHz oder
32,768kHz...) und die externe Beschaltung mal genau betrachten. Bei
Transistoren welche mit hoher Stromverstärkung, spart Basisstrom, gute
Elkos mit niedrigen Leckströmen und so weiter. Dann kannst Du Dir ein
Schaltnetzteil sparen und einen Längsregler mit niedriger
Ruhestromaufnahme nehmen, empfehlenswert hier ein TS90115 oder TS9011S
(Eigenstromaufnahme: 2µA!!!), oder die guten alten 78L05, da gibts auch
welche mit < 1mA...
Kurzum: da kommt man leicht unter 1mA, und da kannst jeden Schaltregler
vergessen! Das lohnt sich nicht.
Viele Grüße
DOG
#2150673
@  Daniel Lo (dannynrw)
>mal ausprobiert:
>Active Mode: 6,4mA
>Idle: 5,77mA
>Power Down: 5,46mA
Schlechtes Design.
Und ob. Siehe Versorgung aus einer Zelle und Sleep Mode. Aber
bei einem Netzteil an der Steckdose spielt der Stromverbrauch keine
Rolle, bestenfalls bei Batteriebetrieb.
MFG
Falk
OP #2150692
Upps, da hab ich wohl mit dem Schaltregler auf's falsche Pferd gesetzt.
In der Schule vor einiger Zeit wurden uns die Dinger als Allheilmittel
vorgesetzt. Wahrscheinlich ist mein Nennstrom dafür schon wieder zu
klein.
Der Attiny13 lässt sich ja leicht auch mit Spannungen unter 5V
betreiben, vielleicht wäre es auch besser, es mal mit 3,3V statt der 5V
zu probieren.
Was meine Beschaltung angeht, so werden die Ein-/Ausgänge über
Photomos-Relais angekoppelt, die einen Nennstrom von 1mA benötigen.
Ich möchte das mit der Stromsparerei jetzt auch nicht übertreiben, aber
wenn ich mir durch das Weglassen des Schaltnetzteils 4mA und auch noch
Platz auf der Platine sparen kann, dann lohnt es sich vielleicht, am
Netzteil noch was zu ändern.
Danke aber erstmal @ Daniel, das hilft mir sicherlich schon gut weiter.
#2150704
Jaja, die tollen Schaltregler... Kein Allheilmittel, vor allem nicht bei
so kleinen Strömen! Wenn Du Batteriebetrieb hast und höhere
Stromaufnahmen (LEDs o.ä.): super! Da wäre die verheizte Energie im
Längsregler schade.
Noch was zu den Photomos-Relais: meinst Optokoppler? Da gibt es welche
mit CT-Ratio >600% und braucht somit nur sehr kleine Ansteuerströme.
Ansonsten viel Spaß beim Energiespar-Hype! ;-)
Viele Grüße
DOG
#2150705
Der LM2574 braucht selbst recht viel Strom (5-9mA in Abhängigkeit der
Eingangsspannung). Besser wäre da schon der LM2674 mit 2,5-3,6mA [2,61€
im SO8 Gehäuse bei Darisus). Noch besser wäre der LM2841 (max 1,85mA).
Oder von TI den TPS54233 mit nur 110µA Supply Current.
Das man mit Schaltreglern nicht auf Werte kommt die mit Linearreglern
erreichbar sind (was eigener Stromverbrauch angeht) halte ich für ein
Gerücht. man darf eifnach nicht auf den billigsten Regler setzen den es
gibt.
OP #2151036
So, hab mir nochmal ein wenig das Datenblatt des LP2950 angesehen und
muß sagen, auf den ersten Blick vielversprechend. Allerdings scheint der
Verbrauch des LP2950 mit größer werdendem Laststrom im Höchstfall auf
bis zu 8mA anzusteigen, daher wahrscheinlich der Tipp von Anja, daß der
LP2950 bis ca. 50mA Sinn macht. Da bleibe ich wohl weit drunter. Ich
werde sogar noch unterhalb von 10mA landen, da wohl eine LED in meiner
Messung enthalten war, die jedoch nicht vom 5V-Netzteil gespeist wird.
Noch was zum Thema Kühlung... Das wird dann wohl kein Thema sein,
richtig?
Werde den LP2950 mit nem Eingangskondensator von 1µF und nem
Ausgangskondensator von ebenfalls 1µF beschalten (laut Datenblatt soll
man unterhalb eines Laststromes von 10mA die Ausgangskapazität auf bis
zu 0,33µF reduzieren können). Wichtig ist wohl, daß der ESR des
Ausgangskondensators sich unterhalb von 5Ohm bewegt, jedoch nicht viel
kleiner wird. Außerdem sollte die Resonanzfrequenz 500kHz oder höher
betragen. So, hab ich noch etwas vergessen?
Danke allen nochmal für die schnellen und guten Tipps :).
Daniel
OP #2153222
So, hab jetzt einfach mal probehalber nen LP2950 mit zwei
Tantal-Kondensatoren (1µF) zusammengelötet und mit nem 47kOhm-Widerstand
belastet. Ergebnis: 5V bei 180µA.
Als zweiter Test läuft gerade ein 500-Ohm-Widerstand an der Schaltung,
diese zieht also in etwa 10mA. Denke nicht, daß da irgendwas warm wird,
will's aber trotzdem mal ein Weilchen laufen lassen.
Wenn das alles klappt, wird das Platinenlayout geändert und der LM2574
fliegt von der Platine. So spare ich mir nebenbei auch noch Platz bzw.
die Platine wird deutlich kleiner ausfallen.
Danke schon mal an alle für die guten und zahlreichen Tipps :-).
Daniel
Gast #2157206
Mein Vorschlag: MAX16904, 3.3V Variante.
Der taugt f"ur die 12V Bordspannung.
Ruhestrom leider 1mA.
Die Frage ist bloss, ob das Ding effizient sein muss wenn der Controller
l"auft oder wenn er aus ist. Wenn Du bereit bist mit 'nem Linearregler
6mA*12V = 72mW zu verbruzeln im aktiven Zustand, w"ahrend der
Schaltregler ca. 1mA*12V + 6mA*3.3V = 31.8mW im aktiven Zustand
verbraucht, dann darf der Schaltregler in den Ruhephase auch etwas
verschwenderischer sein. Und erst recht, wenn die Ruhephasen des
Controllers gar nicht zu einer nennenswerten Stromersparnis f"uhren
(siehe oben).
Der 'exposed pad' ist nat"urlich nicht bastlerfreundlich - ein
Pizza-Ofen muss her, oder man investiert in ein wenig Gallium.
Gast #2157259
Bei Bordnetzspannung wird oberhalb der 50mA der Regler zu warm.
Laut Datenblatt (S. 14) brauchst Du keine Mindestlast:
Unlike many other regulators, the LP2950 will remain stable
and in regulation with no load in addition to the internal voltage
divider. This is especially important in CMOS RAM keep-alive
applications.
Gruß Anja
#2157366
seltsamerweise scheinen einige LP2950 ihr Datenblatt nicht gelesen zu
haben... ;-)
Ich hatte das Problem, daß mehrere 3,3V Exemplare bei Last um 3µA mit
der Spannung auf über 4V hoch liefen (12-14V am Eingang).
Da ich nicht wußte, ob das auf Dauern meinem 3,3V Flash gefiel, habe ich
47k als Last investiert, dann war alles ok.
Hatte ich eigentlich nicht so erwartet...
Gruß aus Berlin
Michael
OP #2157500
Ah ok, hab also jetzt trotzdem einfach sicherheitshalber mal nen
51kOhm-Widerstand genommen, um ne "Mindestlast" zu erreichen. Die
Schaltung ist mittlerweile auch schon aufgebaut, nur der Attiny steckt
halt noch nicht. Habe also einen Leerlaufstrom von 180µA, der tut mir
(bzw. der Autobatterie) dann auch nicht weh. Mich hat eben nur das
Stromverbrauchsverhältnis des vorher aufgebauten Schaltnetzteiles zu der
Schaltung dahinter gestört. Wenn das Netzteil mehr Strom für sich
benötigt als die komplette Schaltung dahinter, dann ist das schon
ziemlich dumm ;-).
Wünsche allen ein frohes Osterfest :-).
Daniel
#2157963
ich habe jetzt mal einige Beträge übersprungen, es gibt aber lineare
automotive Spannungsregler mit Standbykontakt und manche liefern dann
trotzdem noch wenige µA um µCs auch im Standby laufen lassen zu können.
Gehts um die Abwärme oder warum einen Schaltregler verwenden ist deine
Lima so schwach?
