Mutteruhr - Nebenuhrsteuerung mit AVR
Gast #2150798
Hallo allerseits,
anbei findet ihr Code, Schaltplan und Layout für eine Mutteruhr. Diese
ist eine Erweiterung der DCF77-Uhr von Peter Dannegger:
Beitrag "DCF77-Uhr mit ATTINY12"
In der ZIP-Datei befindet sich eine ausführlichere Beschreibung. Deshalb
hier nur eine kurze.
Die meisten Nebenuhren stellen sich eine Minute weiter, wenn sie einen
24-Volt-Gleichspannungsimpuls bekommen. Die Polarität ändert sich dabei
von Minute zu Minute (polwendend). Die Mutteruhr erzeugt diesen
Minutenimpuls und steuert dadurch die Nebenuhr(en). Dazu vergleicht sie
ständig die im Mikrocontroller laufende RTC mit der Nebenuhrzeit. Die
RTC wiederum wird von der DCF77-Zeit synchronisiert. Bei Stromausfall
wird die Nebenuhrzeit in den EEPROM gesichert.
Die Schaltung und die Software können bei Bedarf an eigene Bedürfnisse
angepaßt werden. Die galvanische Trennung über Optokoppler ist z.B. nur
deshalb vorgesehen, weil eine der Nebenuhren, die mit dieser Mutteruhr
gesteuert wird, eine Turmuhr ist (Luftelektrizität) und einen
230-Volt-Hilfsmotor besitzt.
Christian.
Gast #2155651
Thomas schrieb:
> Genial, genau das was ich gesucht habe.
Das freut mich!
> Womit hast Du die .hex erzeugt ?
Mit dem Assembler aus Atmels AVR Studio:
AVRASM: AVR macro assembler 2.1.42 (build 1796 Sep 15 2009 10:48:36)
Copyright (C) 1995-2009 ATMEL Corporation
Einstiegspunkt ist die Datei clock.asm.
> Für AVR-GCC fehlt mir leider das Makefile.
Der GCC wird nicht weiterhelfen, da die Mutteruhr komplett in Assembler
und nicht C programmiert ist. Man könnte den Code aber für den GNU
Assembler anpassen.
Christian.
#2155669
Ich mag mich irren, aber die Uhren aus Uhrenanlagen, die ich bislang
hier hatte, machten pro Impuls nur einen Halbschritt.Ich habe also immer
einen "positiven" und einen "negativen" (blöde Formulierung, mir fällt
gerade nichts passenderes ein) Impuls gebraucht, um die Uhr eine Minute
weiterzuschalten.
Gast #2155965
> weiterzuschalten.
Mir sind bisher nur Uhren untergekommen, die sich mit nur einem Impuls
eine ganze Minute weiterstellten. Gegebenenfalls läßt sich die Software
auch anpassen, so daß zwei gegensätzliche Impulse pro Minute abgegeben
werden.
Christian.
#2156472
Das sind die gängigsten heute, wobei die Impulsdauer meist ca. 1-5s
beträgt. Uhren mit Halbschritt gibt es nur noch selten. Meist wird die
Nebenuhrlinie im Ruhebetrieb kurzgeschlossen um Störungen und
Rückwirkungen durch die Gegeninduktion der Uhrwerke zu vermeiden. Das
gibt die einfache Schaltung jedoch nicht her. Größere Hauptuhren haben
auch noch ein LC-Filter direkt am Ausgang der Linie.
#3399519
Hallo Christian,
schöne Schaltung. Wird mein nächstes Projekt. Ich baue grade auch eine
Mutteruhr, nur mit einer RTC, die Sache mit dem DCF77 ist wirklich
genial.
Nun aber meine Fragen:
- Welche Aufgabe hat die Diode D3 im Schaltplan? Sind es zwei Dioden?
- Kann ich das Programm ohne LCD betreiben? Bleiben dann auch ale
Funktionen erhalten?
- Wie krieg ich das Programm auf den IC? (Sorry, Anfängerfrage ;))
Welche   Programme sollte ich benutzen und was aus dem Dateibündel soll
da drauf?
Ich hoffe, jemand wird mir noch antworten :D
Grüße,
Breadbox
Gast #3537367
> genial.
Das ist eine bipolare Supressordiode, die ggf. auftretende
Spannungsspitzen/Überspannungen begrenzt. Je nach Ausdehnung des
Uhrennetzes ist es ratsam, die Ausgänge jeweils mit Sicherungen zu
versehen, die bei Überspannung auslösen würden.
Ja, man sieht dann allerdings keine Statusmeldungen.
Mit einem Programmer für AVR-Controller, siehe z.B. hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer
> da drauf?
Ich empfehle, die neuere C-Implementierung der Mutteruhr von
http://git.sublab.org/dcfclock/ zu verwenden. Diese läuft auf der
gleichen Hardware. Es muß die ihex-Datei auf den Controller geladen
werden, siehe Datei im Anhang.
Christian.
