Hallo, ich habe ein Board mit einem 32Bit-ARM7-Mikrocontroller AT91SAM7X512 und einem 2,4 GHz Transceiver AT86RF231. Von diesem Board habe ich mehrer. Wie kann ich nun die einzelnen Boards ansprechen, ich meine wie programmiere ich das in C. Ich benutze Eclipse mit openocd und einen Olimex Programmieradapter. Leider stehe ich vollkommen auf dem Schlauch wie ich die Kommunikation programmieren kann. Deshalb bitte ich euch um Hilfe.
Was die AT86RF231 Chips implementieren ist IEEE 802.15.4, welches die Grundlage zu ZigBee ist. Um Datenpackete nach ZigBee Standard zu versenden ist allerdings noch so einiges an zusaetzlicher Software noetig. Zum Glueck stellt Atmel da passende Blibliotheken zur Verfuergung. Ausgangspunkt ist z.B.: http://www.atmel.com/products/zigbee/software.asp?source=cms&family_id=676 Auch hilfreich durfte etwas Grundlagenwissen zu ZigBee sein, also z.B. eines der vielen Buecher, die es zu diesem Thema schon gibt. Auch gibt es natuerlich den ZigBee Standard selbst, der allerdings als Einstieg eher harte Kost ist. Die Standards lassen sich von http://www.zigbee.org nach Registrierung herunterladen. Nicht zuletzt sollte man sich die Frage stellen, ob es wirklich ZigBee sein soll/muss ? Eventuell ist eine andere Loesung, durchaus auf IEEE 802.14.4 basierend, einfacher zu implementieren ? Aber um das zu beurteilen muesste man besser das Problem verstehen, welches Du zu loesen versuchst. ZigZeg
Ich habe mir die Bibliotheken von Atmel schon heruntergeladen, doch ich kann damit wenig anfangen. Mein Problem besteht daran diese Bibliothek sinvoll zu nutzen. Wo finde das das zum Bespiel, wie ich Daten von A nach B schicken kann. Es sollte schon ZigBee sein, da es ja für Low Power Anwendungen geschaffen wurde. Ich möchte ganz einfach erstmal nur Daten von einem Punkt zum anderen Punkt via.ZigBee übertragen.
Carsten B. schrieb: > Ich habe mir die Bibliotheken von Atmel schon heruntergeladen, doch ich > kann damit wenig anfangen. ZigBee ist durchaus nicht einfach. > Mein Problem besteht daran diese Bibliothek sinvoll zu nutzen. Wo finde > das das zum Bespiel, wie ich Daten von A nach B schicken kann. Zur Not mal den Atmel Support fragen ? > Es sollte schon ZigBee sein, da es ja für Low Power Anwendungen > geschaffen wurde. Ich möchte ganz einfach erstmal nur Daten von einem > Punkt zum anderen Punkt via.ZigBee übertragen. Punkt ist: Zum Versenden verwendet ZigBee 802.14.4 Packete. Mann kann direkt solche Packete senden, das braucht (zum Senden) die gleiche Energie (evtl. kann das Packet kuerzer sein), und man spart viel Overhead. ZigBee kann tolle Dinge, z.B. Packete ueber mehrere Stationen weiterleiten. Braucht man aber manchmal nicht => unnoetiger Overhead.
Bevor ich mich mit dem Support herum ärgere, wollte ich es hier erst im Forum probieren, ob mir jemand helfen kann. Hier sind ja schlaue Köpfe angemeldet. Hast du sonst noch ein Vorschlag wo ich Informationen bekomme? Vll. ein Tutorial?
Also wenn es kein vermaschtes Netzwerk mit automatischer An- un Abmeldung sein muss, würde ich dringend von ZigBee abraten. Ich hatte das in meiner Diplomarbeit versucht, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es für low-power kaum sinnvoll ist (weil die An- und Abmeldung elend viel Strom frisst, und die Router immer an sein müssen), und für Sensor-Netzwerke, die einen zeitlichen Bezug zwischen den Messdaten herstellen müssen, erst recht nicht. Ich hab dann ein eigenes, schlankes Protokoll auf der Basis von 802.15.4 implementiert, was wesentlich robuster gegen Störer (Bluetooth, WLAN) ist, Synchronisierung der Knoten auf weniger als 30µs Genauigkeit erlaubt und viel stromsparender als ZigBee ist. Natürlich kann das kein Routing usw. aber war bei uns überhaupt nicht nötig.
Danke für dein sehr nützlich Rat. Ich benötige aber ein ZigBee Netz, da führt kein Weg dran vorbei (ist eine feste Vorgabe). Kannst du mir deine Erkenntnisse mitteilen die du während deinder DA gemacht hast (ich gehe mal davon aus, dass du zu Anfang ZigBee benutzt hast und dann umgeschwenkt bist)? Was mich am meisten Interressiert ist der Aspekt, wenn ich mehrer Knoten habe wie realisiere ich da in C die Kommunikation. Gibt es in der Bibliothek von Atmel spezielle Funktionen die man verwenden kann? Oder besser wie läuft das überhaupt ab. Noch was anderes, warum hat man ZigBee überhaupt entwickelt? In der Industrie wird das doch garnicht so richtig eingesetzt und ist meines Wissens auch nicht weit verbreitet. Ich meine Engerieersparnis ist für mich kein guter Grung, wenn die Datenrate zu gering ist.
Ich habe in der DA ZigBee genommen, da war zu wenig Zeit, was eigenes zu machen. Das war 2006/2007 und da gabs die Atmel noch nicht so. Ich hatte die Telegesis ETRX Module mit dem MSP430 verwendet. In meinen Augen ist ZigBee eine Totgeburt, damals hieß es auf allen Pages bei denen noch "Sensor network" usw. aber das haben die ja längst rausgenommen. Ich kann dir da also nicht besonders weiter helfen.
Wenn an ZigBee kein Weg vorbeifuehrt, dann fuehrt auch kein Weg an einem Satz Buechern wie "Ich und Zigbee" vorbei. Bei Zigbee ist das Anmelden zum Beispiel viel einfacher wie bei Bluetooth. Daher ist bei wechselnden Verbindungen Zigbee viel stromsparender. Ich hab auch einen Satz Sendemodule, die ich mit einem Mesh Protokol versehen muss. Das Protokol ist noch unbestimmt.
Das mit dem Büchern ist glaube ich eine ganz gute Idee. Kannst du mir da eins empfehlen?
Easylocks säubern Carsten B. schrieb: > Das mit dem Büchern ist glaube ich eine ganz gute Idee. Kannst du mir da > eins empfehlen? Ich habe Kupris/Sikora, Franzis Verlag: ZigBee: Datenfunk mit IEEE 802.15.4 und ZigBee Vermittelt einen guten Überblick, aber ist leider stellenweise etwas Freescale lastig. Auch die beiliegende CD enthält wohl nur für Freescale interessantes Material. Auch ist das Buch nicht auf dem neuesten Stand, was aber nicht so schlimm ist. Ist ja auch fast unmöglich, da der Standard sich ständig weiter entwickelt. Auf jeden Fall viele Grundlagen, also optimal als Basis für ein Grundlagenkapitel der DA (natürlich nicht abschreiben ;-) ) Ich habe mein Exemplar günstig gebraucht gekauft. Zum mal reinschauen einfach auf books.google.de nach ZigBee suchen. Oder Du schaust mal was die Hochschulbibliothek so hergibt.
