Ich habe die Tage eine Röhre inkl. Starter ausgetauscht. Nach dem Einschalten habe ich bemerkt, dass die neue Röhre an den Enden heller leuchtet als in der Mitte. Woran kann das liegen?
Cubus schrieb: > Ich habe die Tage eine Röhre inkl. Starter ausgetauscht. Nach dem > Einschalten habe ich bemerkt, dass die neue Röhre an den Enden heller > leuchtet als in der Mitte. Woran kann das liegen? Sie muss sich erst etwas "einbrennen". Gruss Harald
kann auch sein, daß sie durch dauerheizen bei defektem starter beschädigt wurde. diese röhren sid dann auch in der mitte dunkler. wenn es eine neue röhre ist, sollte sich das aber noch geben. im winter oder wenn die röhre sonstwie sehr kalt ist gibts auch diese erscheinung.
Es gab LS-Röhren, wo die Leuchtschicht innen mit der Zeit abblätterte. Evtl. wurde dies Schicht bei obiger Röhre ungleichmäßig aufgetragen? Wo keine Leuchtschicht aufgetragen ist, kann das UV-Licht nicht in sichtbares Licht umgewandelt werden.
Cubus schrieb: > an den Enden heller leuchtet als in der Mitte. Woran kann das liegen? Daran, dass die Lampe nicht durchgezündet hat und nur die Glühkathoden leuchten ;-)
Wie Harald schon gesagt hat, brauchen neue Röhren eine Weile bis "sie eingebrannt sind" (sich das Quecksilber verteilt hat). Mit der Zeit wird die Helligkeit gleichmässiger.
danke für eure antworten. die röhre wird im keller eher selten benutzt, werde das mal im auge behalten und dann nochmal ein kurzes feedback geben.
Cubus schrieb: > Röhre inkl. Starter ausgetauscht Dann schau das nächste mal bei Obi vorbei! Komplette Lichtleiste 36W mit elektronischem Vorschaltgerät ca. 4,50€ (startet SOFORT)!
Cubus schrieb: > danke für eure antworten. die röhre wird im keller eher selten benutzt, > werde das mal im auge behalten und dann nochmal ein kurzes feedback > geben. Bei niedrigen Umgebungstemperaturen und kurzen Leuchtzeiten kann dieser Einbrennvorgang auch etwas länger dauern. Gruss Harald
Hallo , > Flo G >(sich das Quecksilber verteilt hat) Seit wann ist in Leuchtstoffröhren auch Quecksilber ?? Das ganze ist zwar für die Tierchen und Umweld nicht so toll deshalb gibt man die def. LS Röhren ja auch bei einer Sammelstelle ab aber das in den normalen LS Röhre auch Quecksilber enthalten sein soll ist mir neu. Gruß Richi
So ab 1938, seit sie von GE kommerziell produziert wurden? http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
Richi schrieb: > Seit wann ist in Leuchtstoffröhren auch Quecksilber ?? Schon immer, denn es handelt sich um Niederdruck-Quecksilberdampflampen - wie die Energiespardinger auch.
Danke für die Info´s - ich war der Meinung das Quecksilber ist nur in den Energiesparlampen vorhanden ?! Nur lustig das man genau das Quecksilber bei den Energiesparlampen in den Medien forciert und fast jeder seit jahrzenten Leuchtstofflampen im Haus hängen hat und jeder bestimmt auch mal eine geschrottet hat sprich zerbrochen hat - beim Wechseln oder beim nicht richtigen "Entsorgen" über die Mülltonne. Was mir auch neu ist das lt. Wiki die T8 / 58 W bereits auch schon wieder auf der EU-Liste steht zwecks Mindestanforderungen usw. Vielleicht sollte ich mir wieder Kerzen kaufen - oder ist das auch nicht so gut bei der normalen Glühlampe sind´s ja ca. 95-97% Verlust (Wärme) wieviel sind´s eigentlich bei einer Kerze sollte ja ähnlich sein bis auf das die Kerze noch Sauerstoff will :-) Naja wir haben zwar keinen gemütlichen und gesunden Ersatz und haben auch nicht richtig gerrechnet (Wärme ist manchmal auch erwünscht) aber wir verbieten einfach mal die gute alte Glühbirne :-( EU Richtlinien halt :-( Ich hab mir jedenfalls ein paar schöne neue 75 Watt Glühbirnen auf vorrat gelegt. Gruß Richi
Richi schrieb: > Seit wann ist in Leuchtstoffröhren auch Quecksilber ?? Quecksilber wird gebraucht, um das UV-Licht zu erzeugen, welches von dem Leuchtstoff wieder in Weißlicht gewandelt wird. Quecksilber hat eine Spektrallinie von 313nm. Helium z.B. 587nm. So kann man übrigends mit einem Spektrometer die Elemente erkennen, welche sich in einem Stoff befinden, da jedes Element seine eigentypische Spektrallinie aufweist (so kann man auch Planetenzusammensetzungen erkennen).
oszi40 schrieb: > Komplette Lichtleiste 36W mit > elektronischem Vorschaltgerät ca. 4,50€ (startet SOFORT)! So ein Teil habe ich im Keller. Nach ca. 10 Betriebsstunden hat die Röhre eine akzeptable Lichtfarbe erreicht - anfangs war das Licht extrem grünlich ;) Naja, was kann man für <5€ auch erwarten? Und dass neue Leuchtstoffröhren in der Mitte dunkler sind habe ich auch schon oft gesehen. Auch erreichen die Röhren erst nach ein paar Betriebsstunden ihre volle Helligkeit.
Wenn man die Röhren waagerecht lagert, tritt dieser Effekt nicht auf. Die Röhren sind dann sofort "vollflächig" im Gange. Das hat uns mal zu DDR- Zeiten ein Mitarbeiter von NARVA gesagt und er hatte Recht damit. MfG Paul
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
