Hallo, ich möchte eine DCF77 Funkuhr mit separaten Bauteilen wie Transistoren, IC's der SN 74'er / CD 40'er Serie aufbauen. Auch an eine Ausfallüber- brückung des DCF Signals durch einen Quarzgesteuerten 10/1MHz Teiler habe ich dabei gedacht. Als Anzeige möchte ich die Nixie Röhre ZM1040 verwenden und alternativ die Glühfadenanzeige 3015-F einsetzen, mit Sekunden und Datumsanzeige. Hier benötige ich jetzt Hilfe: 1.) Wer hat noch Schaltungsunterlagen hierfür, bzw. kann mir Bezugs- quellen nennen? ( wie Elektor Mai 1970, Funkschau usw. ) 2.) Wo kann noch die o.g. Bauteile erhalten, denn in meiner Schatzkiste habe ich nur noch Restbestände
Die ganz alten Schaltpläne werden Dich nicht ganz glücklich machen seitem weitere Daten übertragen werden. Lies mal die Wetterdatendiskussion. z.B. http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Werner-Kaltenhauser-Nixieuhr/Nixietext.htm
Hallo, falls Du das wirklich willst: Anzeigen mit Decoder 74141 (ebay der russische Typ ist bezahlbar). Zähler mit 74HC(T)193, einige Standardgatter für das Rücksetzen der Zähler bei Zählerstand 6 und 10 sowie 24 der Stundenzähler. Quarzoszillator entweder 32,768kHz Uhrenquarz und Binärteiler auf 1 Sekunde oder eben anderen mit passendem Teiler. Damit dann Uhr und Anzeige in Gang bringen... Zum Stellen die Preset-Eingänge der Zähler, zum Test per Jumper/Dipschalter o.ä. und Setzimpuls. Wenn das geht oder Parallel dazu ;-) einen DCF77 Empfänger zusammenlöten. Hardwaredekodierung hätte ich jetzt aus dem Hut nur einen Ansatz: Retriggerbares Monoflop auf 1,5s um den Beginn der Minute zu finden. Zähler, der die Sekundenimulse mitzählt (Gültigkeitsprüfung, ob es 59 waren). Schieberegister mit 60 Ausgängen... MonoFlop mit 150ms Haltezeit, getriggert mit dem begin des Sekundenimpulses, beim Zurückkippen den Status des DCF-Signals in das Schieberegister schieben. Wenn es 59 Impulse waren, den Stand von Stunden/Minuten/Sekunden usw. in die Uhrzähler übernehmen. Paritätsauswertunge an das Schiebergister hängen, um die Gültigkeit zu testen. Viel Spaß dabei. Prinzipiell als Spaßprojekt machbar, 2 Europakarten mit CMOS-Logik könnten das schon werden, Kosten sind garnicht mal so schlimm, die ICs (außer den Treibern) kosten ja nur 20-30 Cent, der Zählerkram von Uhr und Datum so vielleicht 3-4 Euro, der DCF-Decoder wohl auch nochmal. Ich würde das in Etappen auf Lochraster verdrahten. :-)) Da ja alles schön langsam abläuft, braucht man außer Logik-Denken und irgendwas als Logiktester auch keine Messtechnik weiter. Der DCF77 Empfänger wird das größte Problem, da würde ich vorerst wuhl einen fertigen nehmen. PS: die Tüte 100n Kondensatoren nicht vergessen! Gruß aus Berlin Michael
Hier zwei Schaltungen aus Elektro. Da hatte man noch was zu löten!! Der Artikel aus 10_1980 (warst du da schon geboren?) ist sehr ausführlich (ca. 7MByte als PDF) Ich stell ihn nur rein, wenn ihn einer unbedingt haben will.
Hallo, danke für die schnelle Info, ich bin schon ein Oldie von über 50. Bitte stell die PDF Datei rein, ich bin für alle Infos dankbar
Jürgen Peters schrieb: > bzw. kann mir Bezugs- > quellen nennen? Einen relativ einfachen Empfänger mit TDA1072 und CD4060 findest Du in Elrad 1985 Heft 7/8. Gruß Anja
Anja schrieb: >> bzw. kann mir Bezugs- >> quellen nennen? > Einen relativ einfachen Empfänger mit TDA1072 und CD4060 findest Du in > Elrad 1985 Heft 7/8. > > Gruß Anja Ja, der zeichnet sich u.a. dadurch aus, das er die fünfte Oberwelle der Zeilenfrequenz ausblendet, auch wenn das heutzutage nicht mehr ganz so wichtig ist. Grundsätzlich erscheinen mir Schaltpläne der elrad auch wesentlich besser durchdacht, als die von elektor... Gruss Harald
Danke für die Datei, das ist genau was ich suche. Hast Du vieleicht auch noch was über Nixie oder Minitron aus Elektor 1971/4, 1971/2, 1971/4, 1974/3, 1973/6, 1975/7? Hat alles was mit den 74'er Bausteinen als Zähler, Uhren bzw. zu tun. mfg Peters
> Anja schrieb: >> Einen relativ einfachen Empfänger mit TDA1072 und CD4060 findest Du in >> Elrad 1985 Heft 7/8. Harald Wilhelms schrieb: > Ja, der zeichnet sich u.a. dadurch aus, das er die fünfte > Oberwelle der Zeilenfrequenz ausblendet... Und man kann einen Kopfhörerausgang an der ZF! Man hört runtergemischt die anderen Sender (und Störer ->TV) in der Nachbarschaft des DCF. Prima Schaltung. Gruß, Jörg
Funkschau 19, 13.Sept.1974, ab Seite 727 bis 730. Da gehts nur mit TTL 74xxx.
Schau mal dort nach: http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_dt/ncp.htm oder googel mal unter Nixie Röhren Projekt Gruß NobbyH
Anja schrieb: > Einen relativ einfachen Empfänger mit TDA1072 und CD4060 findest Du in > Elrad 1985 Heft 7/8. Es gibt noch eine "neuere" Schaltung, bei der die Selektivität des ZF-Filters erhöht wurde: Zeitzeichen - DCF-Überlagerungsempfänger mit Logik-Ausgang. elrad 1988, Heft 4, S. 24ff. Christian.
aus der Erfahrung heraus würde ich empfehlen:
a) eine Plausibilitätskontrolle einzubauen ( z. B.: die empfangene
DCF- Zeit ist richtig, wenn sie sich um 1 Minute zu aktuellen Zeit
unterscheidet
b) die Uhr als Quarzuhr laufen zu lassen und diese Uhr mit DCF77 zu
synchronisieren
c) wenn nur die Uhrzeit angezeigt werden soll, reicht ein
16 Bit Schieberegister
meine Uhr läuft noch mit einem Geradeausempfänger seit nunmehr über 25
Jahre, wobei von Zeit zu Zeit einige Verbesserungen eingebaut wurden.
(letzter Umbau war die Anpassung an die Augen durch "Großanzeige mit
Einzel –LED" und mit automatischer Helligkeitsregelung)
könnte dies das Heft sein, dass den Geradeausempfänger enthält?
