Hi zusammeen, ich möchte mir doch gerne einen DS203 oder DSO Quad zulegen. Hat jemand schon Erfahrungen mit den Teilen? Hier mal ein Link: http://iteadstudio.com/evaluation/ds203-mini-dso-dso-quad-preliminary-test/ Wo kann ich den DS203 eigentlich kaufen? LG Kalle
Würde mich auch interessieren Thread push Würden sich ja prinzipiell für "mal eben so" Messungen anbieten, für täglichen Einsatz und wirklich wichtige Projekte klarerweise nicht zu gebrauchen... Gibts eigentlich etwas weniger mobile Alternativen (aber eben mit mehr Knöpfen) welche auch im Bereich bis 400€ sich bewegen ?
Ich habe mir das Teil über eBay besorgt. Läuft soweit ganz gut nur das Handling ist ziemlich fummelig. Für den Einsatz zwischendurch, wenn Du keine Highspeed - Signale untersuchst, ganz brauchbar. Es gibt verschiedene Sets. Meines hatte nur eine Prüfspitze und ein Logikkabel, bei den kleinen Steckern natürlich ärgerlich... Man kann sich aber leich Kabel nachbauen, Reichelt sollte passende Stecker haben.
Also Tastspitzen und adapter auf BNC gibt es bei Seeed Studio für $ 2,99 http://www.seeedstudio.com/depot/bnc-to-mcx-converter-p-843.html?cPath=178_181 wer selber basteln möchte das ist ein MCX stecker. Mfg Sven
Ich hab so ein Teil. Finde es ziemlich genial, weil man es überall hin mitnehmen kann -- aber es ist auch noch einigermaßen buggy, unbedingt vor dem Kauf das Seeedstudio-Supportforum lesen. Was die Bandbreite angeht, ist das Ding allerdings ziemlich limitiert; wenn Dich mehr als die Grundfrequenz interessiert, ist bei ca. 4MHz Schluß.
Hallo liebe Gemeinde, ich habe auch so ein DS03 auf meinem Schreibtisch liegen. Irgendwie hat es dann aber doch nicht den zweck erfüllen können, für was ich es haben wollte (Dokumentationszwecke). Ich habe mir daher ein Vellemann Gerät gekauft. Kurzum, ich habe ein 3 mal benutztes DS203 Quad hier liegen und brauche es nicht mehr. Ich würde es daher für "kleines Geld" weitergeben. Natürlich inklusive Probe und Adapterkabel sowie Original Schutztasche (welche sehr sehr häßlich ist). Bei Interesse einfach eine Mail an sascha ät lember.net schreiben. Das ät natürlich durch das @ ersetzen. Viele Grüße Sascha
Hallo, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Interesse an dem DSO haben. Dieses wurde bereits nach 2 Tagen an XXXXX ;-) verkauft. Gruß Sascha
Sascha schrieb: > Hallo, > > ich habe nicht damit gerechnet, dass so viele Interesse an dem DSO > haben. Dieses wurde bereits nach 2 Tagen an XXXXX ;-) verkauft. > > Gruß > Sascha Und der jetzige Eigentümer ist sehr zufrieden damit ;-) Old-Papa Der auch so ein Teil (mit Alugehäuse) hat
Ist das DS203 = DSO Quad oder sind das 2 verschiedene Geräte? Bisher hatte ich auf der Herstellerwebsite nicht sonderlich viel Erfolg. 2x digitale und 2x analoge Eingänge haben ja beide, oder?
DSO quad und DS203 sind AFAIK technisch identisch, die Anbieter sind unterschiedliche. SEEEDSTUDIO liefert für seinen DSO quad zwei analoge Tastköpfe und zwei digitale Messstrippen mit, die Anbieter des DS203 nur zwei digitale Tastköpfe. Die größte Empfindlichkeit der analogen Kanäle ist 50mV/div bei meinem DS203, das ich vor 3 Wochen bekommen habe. Dennoch ein geniales kleines Gerät! Gruß, W.
Sascha Lember schrieb: > sowie Original Schutztasche (welche sehr sehr häßlich ist) Deshalb habe ich mir fürs DSO Quad ein PSP Hardcase besorgt. Da passt dann auch das ganze Zubehör wie Tastköpe Klemmen... hinein.
Hallo, ich tu ungern Leichen fleddern, hab aber eine Frage an die DSO203 Besitzer. Kann man damit im single-shot modus delayed triggern? Also wenn der Trigger auslösen würde, dass man dann noch zB 3 ms wartet und dann erst aufzeichnet? Bei meinem Rigol mach ich das, indem ich einmal trigger, dann nach hinten scrole (zeitmäßig gesehen) und dann nochmal einen single shot auslöse. danke!
Hallo, bevor die Leiche wieder unten liegt... Ich habe mir, aus purer Neugierde, so ein Ding ersteigert. Verkäufer ist SainSmart. Nun such ich nach dem roten Faden. Wer hats erfunden? (Ricola wars diesmal nicht ;-) Wo bekommt man die Projekthistorie zu sehen? Gibt es nur "eine" Hardware und "eine" Softwareentwicklungslinie, nur von unterschiedlichen Herstellern? Auf der SainSmart Homepage habe ich einen Guide und eine Anleitung als PDF gefunden. Guide von "wide.hk" Anleitung von ??? (auf einem Foto erkennt man www.minidso.com) Was hat es sich mit den APPs auf sich? Kann man zwischen dem normalen Betrieb und z.B. den FFT/Logic Analyser Modus wechseln? VG! SE
ich würde hier ensteigen: http://seeedstudio.com/wiki/DSO_Quad und http://www.seeedstudio.com/forum/viewforum.php?f=26
moin moin, habe ein DSO QUAD und bin zufrieden damit. Leider bekomme ich die PAWN IDE nicht richtig zum laufen. Beim Kompilieren erhalte ich die Meldung: "Pawn compiler 4.0.4733 Copyr....... Assertion Failed: fieldlit<litidx || packcount>0, function initvector, file sc1.c, line 2901. . . . " Habe hier W7. Kann mir da jemand helfen? Danke.
