Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor wird heiß :-(
von Joe (Gast)
Moin zusammen.
ich habe mich gerade an meinem alten Drucke vergangen und wollte das
erste mal einen Schrittmotor ansteuern. Leider wird das Ding sehr
schnell "warm"
Treiber ist ein LB1845 von Sanyo (den gabs zum Drucker dazu)
Hier mein Code... was mache ich falsch ... wie mache ich es besser....
Sollte ich die Currentsensepins doch nicht vernachlässigen ... ???
#define F_CPU 3686400
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#define t 1750
#define motor_port PORTC
#define motor_ddr  DDRC
#define PH1 PIN0
#define PH2 PIN3
#define I11 PIN1
#define I01 PIN2
#define I12  PIN4
#define I02  PIN5
uint8_t i;
uint8_t step [] = {0b00111000,0b00010000,0b00100100,0b00000010,0b00000111,0b00000011,0b00100101,0b00010001,0b00111001,0b00011001,0b00101101,0b00001011,0b00001111,0b00001010,0b00101100,0b00011000};
uint8_t step2 [] = {0b00111000,0b00100100,0b00000111,0b00100101,0b00111001,0b00101101,0b00001111,0b00101100};
int main ()
  motor_ddr=0xff;
24
  while(1)
25
26
    //rechtslauf
27
    for(i=0;i<16;i++)
28
29
    motor_port=step[i];
30
    _delay_us(t);
31
32
    //linkslauf
33
34
    for(i=15;;i--)
35
36
    motor_port=step[i];
37
    _delay_us(t);
38
    if (i == 0) i = 16;
39
40
41
42
von Unge Duldig (Gast)
wake up und begrenze den Strom
von Willi W. (Gast)
Joe schrieb:
> Leider wird das Ding sehr schnell "warm"
Dann wird da wohl zu viel Strom fließen.
von Joe M. (nachdenklicher)
Doch.
Absolut vernachlässigen.
Haben keinerlei Relevanz.
Der ganze Kram mit Current-Sensing, Chopperfrequenzen und so, ist nur
aus Langeweile der Entwickler entstanden, Du weisst doch bestimmt auf
was für spinnerte Ideen die manchmal so kommen.
Muss man ja nicht ernstnehmen, wenn man es durchschaut hat!
Joe
von Klaus (Gast)
Die gönnen den Kühlkörperherstellern auch keinen Deal;-)
MfG Klaus
ein groesserer Motor hat mehr thermische Traegheit,stinkt aber mehr
wegen dem Preis.
Ohne  Fleiss kein Eis !
von Uwe (Gast)
Man könnte das Current sensing und Chopper vernachlässigen wenn :
1. man die passende Spannung nimmt die dem Maximalstrom des Motors
entspricht
2. man kein gutes Laufverhalten braucht (Geschwindigkeit,Drehmoment
usw.)
3. ist aber echt sch... suboptimal
4. man die Widerstandserhöhung der Motorspulen, die sich aus der
Temperaturerhöhung der Wicklung ergibt, einfach vernachlässigt
5. man keine solchen Gimmicks wie Microstepping oder Haltestromabsenkung
braucht
von Besucher (Gast)
Wenn der Schrittmotor sehr schnell "warm " wird, ist das so in Ordnung.
Mit so wenig Wärmekapazität auzukommen ist ein Konstruktionsmerkmal, die
einzelnen Grenzdaten sind dabei einzuhalten, aber natürlich nicht
gleichzeitig, eine einzige Überhöhung hat eine Reduktion aller anderer
Werte zur Folge.
Außer 8-lassung des currentsense ist fahrlässig, der ist nämlich für die
optimale Beschleunigung der vorhandenen Masse ausgelegt, ohne solchen
wird sofort zusätzliche und nutzllose Wärme erzeugt, auch beim
Abbremsen.
Ebenso wird im Stand der Haltestrom herabgesetzt.
Das ist auch zum Teil übertragbar auf z.B. die Hammerspule bei
Nadeldruckern.
von Joe (Gast)
Danke für die vielen Antworten ... doofe Frage ... lustige Antworten ;-D
Jetzt mal im Ernst ....
Ich verwende noch das orginal Board des Druckers. D.h. ich habe mir nur
die "Steuerleitungen" geholt und an den Atmega geführt (mit dem
Heißluftfön irgend ein Herstellerspez. IC von der Platine
runtergeschnickt ... Leitungen ausgemessen und entsprechend verbunden.)
Die Current-Sense Pins sind noch wie im Datenblatt über ein RC Glied
entsprechend mit E1 verbunden. Werte habe ich jetzt nicht mit dem
Datanblatt verglichen, aber das wird schon stimmen...
Mehr kann ich doch nicht tun, den Rest sollte das IC doch "selbst"
machen, oder?
von oszi40 (Gast)
Haltestrom gemessen?
