Hallo an alle, Ich wollte mal eine Frage zu Spulen und der Stromanstiegszeit stellen. Und zwar wenn ich ein Strom an eine Spule anlege (also rechteckige Anstieg) so ist doch die Sprungantwort ein Linear ansteigender Strom, also quasi eine I-verhalten. Kann ich, und wenn ja, aus dieser Stromanstiegszeit auf die Induktivität der Spule zurückrechnen? Also den Strom würde ich über eine Shunt ermitteln. Grüße Basti
Hallo Basti, Ja, L = dI/dt. Schau mal bei Wicki nach. Oder auch hier: http://www.phyta.net/formeln2.htm Gruss Klaus.
Klaus Ra. schrieb: > Hallo Basti, > Ja, L = dI/dt. > Schau mal bei Wicki nach. Oder auch hier: > http://www.phyta.net/formeln2.htm > Gruss Klaus. Es muss natürlich L=U*dt/di heissen. Sorry. Gruss Klaus.
Also Ist die Induktivität = angelegten Spannung * delta Zeit / delta Strom? oder meint ihr damit das Differential der Zeit und des Stroms?
Solange der Stromanstieg linear ist, ist es egal ob Differenzen- oder Differentialquotient.
Dann hast du aber ein LR-Glied und die Anstiegszeit hängt erheblich vom
Widerstand des Shunts ab!
Was hast du denn überhaupt vor?
Ich würde gerne die Läuferposition eines Linearmotor über die Spulen induktivität bestimmen.
Back-EMF Motion Feedback sollte im Prinzip auch bei diesem Motor funktionieren.
