Hallo an alle, ich habe mir ein FRANZIS Lernpaket - Arduino (inkl. ATmega168) gekauft. Nun möchte ich alles darüber lernen und auch mal eine Schaltung aufstellen. Leider fehlt mir das nötige Wissen. Könnt ihr mir bitte ein paar Tipps geben, wie ich am besten Anfange? Durch die Such-Funktion konnte ich herausfinden, dass das Buch: "Mikrocomputertechnik mit controllern der Atmel AVR-RISC-Familie" von Günter Schmitt sehr empfehlenswert ist. Gibt es noch andere Bücher? Als erstes Projekt habe ich mir vorgestellt eine Kühlung zu realisieren. D.h. ein Fühler misst die Temperatur, gibt die Daten an das Arduino und diese schaltet bei Bedarf (z.B. wärmer als 30°C) die Lüfter ein. Darauf aufbauend möchte ich dann nachträglich ein LC-Display anschließen und danach eine Uhr. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel vorgenommen? Ich bin über alle Antworten Dankbar. Viele Grüße Rene
Wenn du nicht zu sehr an den Arduino Bibliotheken (und der sehr unbequemen Entwicklungsumgebung) hängst, würde ich erstmal das AVR (GCC) Tutorial hier auf der Website durcharbeiten. AVRDUDE kann auch den Bootloader des Arduino nutzen, für den Fall das du auf eine andere Entwicklungsumgebung (z.B. Eclipse) umsteigen willst. Nach dem Tutorial kann man problemlos mit Temperatursensor und einfacher Steuerung anfangen. Da gibts auch unzählige Codebeispiele im Netz.
Hallo Rene, du hast dir das Lernpaket gekauft und suchst nach weiteren Infos? Hast du das Lernpaket schon durchgearbeitet? Falls nicht, dann fang doch zunächst einmal damit an. Nur etwas kaufen und sich nicht damit zu beschäftigen bringt nichts. Hast du es durchgearbeitet und hast dennoch keinerlei Vorstellung vom Arduino? Dann würde ich nochmal Schritt für Schritt von vorn mit dem Lernpaket anfangen und nicht nach weiteren Infos suchen. Die Ziele, die du mit dem Arduino realisieren willst würde ich vorerst einmal ganz hinten anstellen. Dein erstes Ziel sollte sein eine LED zum blinken zu bringen. Viel Erfolg dabei gatsby
Hallo ihr zwei und vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Lernpaket habe ich durch. Die Led bekommen ich auch zum blinken (langsam, schnell, abwechselnd usw.) In dem Buch wird aber nur setup und loop bearbeitet. Nun weiss ich aber nicht, welche Befehle es gibt, um den Lüfter anzuschalten, wenn der Temp-Sensor 30°C misst. Oder habe ich etwas übersehen? Gibt es ein Buch oder ähnliches wo alle Befehle mit einer Erklärung aufgelistet sind oder kann ich mir die Befehle irgendwie aneignen? Jetzt schau ich mir nochmal ganz genau das Tutorial an. Gruß der lernwillige Rene :-)
> aber nicht, welche Befehle es gibt, um den Lüfter anzuschalten, wenn der http://arduino.cc/en/Reference/HomePage Um den den Luefter zu schalten brauchst du wenigstens ein Relais, Arduino hat dazu sog. Shields, die entsprechende Peripherie-Elektronik enthalten ... z.B. hier http://www.watterott.com/de/Boards-Kits/Arduino/Shields ... aber bevor du dir den Einkaufskorb vollpackst waere es wiklich gut, erstmal den Inhalt des Lernpakets zu verstehen.
Hallo maml wieder. @Axel; Danke für deine Antwort. Die hat mich auf jeden Fall ein Stück weiter gebracht. Ich habe mir jetzt ein C-Buch gekauft. Das lese ich mir durch. Ich habe es jetzt so verstanden: Um den Lüfter (habe einen mit 230V) einzuschalten, brauche ein ein Relais, weleches kompatibel zu meinem Board ist (geht dieses: http://www.watterott.com/de/Relais-30A-T9AS5D12-5 ?). Benötige ich noch ein "Shield" für den Temperatursensor oder kann ich z.B. diesen: http://www.watterott.com/de/DS18B20 direkt an das Arduino-Board anschließen? Ich möchte jetzt nur die Funktion an, wenn zu warm, aus wenn zu kalt. Reichen diese Komponenten aus? Danke und viele Grüße Rene
Hi, falls es noch nicht zu spaet ist (ansonsten Friede deiner Asche): ===================== Strom macht klein, schwarz und haesslich, ganz besonders der Strom der aus dem Schweineruessel kommt, den der Maurer versehentlich in der Wand eingemauert hat. ===================== Das Lernpaket scheint ja lt. Amazon-Rezension inhaltlich wirklich nicht so der Bringer zu sein. Du versuchst gerade 3 Semester E-Technik-Studium nebenbei zu machen. Hier mal ein paar Tips: - Mit deinem Wissen: Finger weg von 220V auf der Experimentierplatine! - Finde jemanden an deiner Schule, mit dem du gemeinsam arbeiten kannst, Elektronik/Informatik-AG, Kumpels, .... - konzentriere dich auf ein Thema, du willst C + Hardware parallel lernen, das wird nix, spaetestens nachdem der Schaltstrom der Relais-Spule deinen Arduino erleuchtet hat, wird dir das einleuchten. - der DS1820 wird dich erstmal ein Weilchen beschaeftigen, das ist ein guter Anfang. Versuche ihn richtig anzuschliessen, auszulesen und die gemessenen Temperaturen auf einem Terminal auszugeben. - ... und wenn du dann immer noch lueften willst, dann tut es ein 5V Luefter aus einem alten PC auch.
Hallo Rene, ich kann mich den Vorrednern nur anschliessen. Finger weg vom Anschluss eines 230V Lüfters an den Arduino !!! Nicht nur, dass du beim geringsten Fehler den Arduino zerstörst, es ist auch für dich gefährlich. Auch wenn es noch so verlockend ist den bereits vorhandenen Lüfter zu benutzen, lass es sein. Besorge dir einen, der mit Niederspannung bis 12V funktioniert. Ich besitze das Lernpaket "Arduino" nicht, habe aber im Inhaltsverzeichnis vom Lernpaket (siehe unten) Über 70 Experimente: Transistor-LED-Dimmer Softer Blinker Tasten entprellen Einschaltverzögerung Ausschaltverzögerung LEDs und Arduino Größere Verbraucher schalten DAC mit PWM-Ports Mit Musik geht alles besser Romantisches Mikrocontroller-Kerzenlicht Überwachung des Personalausgangs RTC (Real Time Clock) Schuluhr-Programm Lüftersteuerung Dämmerungsschalter Alarmanlage Codeschloss Kapazitätsmesser mit Autorange Potenziometer professionell auslesen - Sensor-Taster Statemaschine 6-Kanal-Voltmeter mit Arduino Spannungs-Plotter selbst programmiert Das Arduino-Speicheroszilloskop Stampplot Profi-Datenlogger zum Nulltarif Steuern über VB.NET Temperaturschalter Berührungssensor Reaktionstester Kapazitätsmessung Lichtmessung Datenübertragung und Telegrafie Speicheroszilloskop eine "Lüftersteuerung" und einen "Temperaturschalter" gefunden. Dort müsste doch alles Wissenswerte erklärt sein. Gruss gatsby
Hallo, da bin ich mal wieder. Ich habe mich noch nicht in Asche aufgelöst. Ich bin hier leider voll auf mich gestellt, da meine Freunde überall in Deutschland verteilt sind. Selbst ich musst arbeitsbedingt umziehen. Ich kenne hier im Kölner Raum keinen, mit dem ich zusammen lernen/basteln etc. kann. Das Lernpaket ist wirklich nicht zu empfehlen. Dort steht für mich nichts brauchbares. Nun habe ich mir das Starter Kit gekauft. (siehe: http://www.watterott.com/de/Electronic-brick-Starter-kit ) Wenn das ankommt, werde ich anfangen zu basteln (erstmal ohne 220V). Ich habe im Internet auch ein schönes Tut gefunden, wie ich den Arduino programmieren kann, verschiedene Led bei verschiedenen Temperaturen zu leuchten zu bringen. dann fange ich damit an :-) PS: Die Lüfter schaue ich mir nochmal genau an. Es müsste aber möglich sein, diese mit 12V betreiben zu können. Danke für eure Unterstützung.
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir wieder ein wenig helfen. Ich habe das ganze Wochenende damit verbracht, die Temperatur des DS1820 auf den "sreial monitor" anzeigen zu lassen. Leider bekomme ich das nicht richtig hin. Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler ist? Ich habe die Schaltung so aufgebaut: http://cu-gang.de/ds1820.pdf und auch so probiert: http://cu-gang.de/pin4.pdf der Code dazu: http://cu-gang.de/simple.txt Was ich erhalte ist folgendes: for the deviceDallas Temperature IC Control Library Demo Requesting temperatures...DONE Temperature for the device 1 (index 0) is: 85.00 Requesting temperatures...DONE Temperature for the device 1 (index 0) is: 85.00 ... (meine Zimmertemperatur betrug da 22,8°C) PS: Device is a DS18S20 : 10-B1-8B-16-02-08-00-78
Rene S. schrieb: > Ich habe die Schaltung so aufgebaut: http://cu-gang.de/ds1820.pdf Das setzt vorraus, dass sich der DS parasitär aus der STatusleitung versorgt. Dazu muss man ihn aber IMHO richtig konfigurieren > und auch so probiert: http://cu-gang.de/pin4.pdf Die grüne Leitung, geht die nach GND? Die sollte nach +5V gehen. So wie du es jetzt hast, hat der DS keine Versorgungsspannung. > Temperature for the device 1 (index 0) is: 85.00 85° ist ein typisches Ergebnis, wenn vom DS nicht gelesen werden kann. Das kannst du getrost als 'Fehlermeldung' ansehen.
