22 RGB Leisten via USB
OP #2172477
ich bin neu hier im Forum und kenne mich auch nicht so gut mit
Elektrotechnik aus, habe aber ein Grundverständnis noch von der Uni. Wir
wollen in einem Club mit Leuchtwänden diese vom Computer aus steuern.
Die Leuchtwände sind Plexiglasscheiben und darunter sind normale RGB Led
Leisten. Leider sind es insgesamt ca. 22 RGB Leisten (also 66 Kanäle?).
Ich habe nun schon diverse Projekte angesehen aber wenn ich eine
Schaltung pro Leiste bauen müsse wäre das natürlich viel zu teuer...
Nun erstmal die Frage in die Gruppe wie ich das am Besten lösen kann.
Ich denke es sollte eine Art Microcontroller mit ordentlich analogen
Ausgängen sein und dann brauche ich von der Sorte ggf. mehrere?
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich anfange.
Danke
Andi
OP #2172516
Sven schrieb:
> Erstmal die Grundlagen:
> Welche Spannung?
12 V
> Wieviel Strom pro Leiste?
Unklar, ich nehme mal 2 A pro Leiste an
> Wie werden die Leisten jetzt versorgt?
http://www.schmidt-infosystems.de/rbg_controller_mit_infrarot_fernbedienung_led_rgb_controller_dimmer_infrarot_44tasten_12V.html
> Dimmen oder nur ein/aus?
dimmen
> Die RGBs mit gemeinsamer Kathode oder gemeinsamer Anode?
Steht + R G B drauf...
Gast #2172568
Das heisst, ihr habt 22 solche RGB-Controller? Dann nehmt die doch.
Reagieren die alle auf die gleiche Fernbedienung => 1? Oder jeder auf
eine eigene => 2?
1) 22 Infrarot-LED werden über Multiplexer (5 bit) aus einem AVR mit
einem Signal versorgt. Das Signal entspricht der originalen
Fernbedienung? Die Daten gehen per USB-seriell-Wandler vom PC in den
AVR.
2) 1 Infrarot-LED wird aus einem AVR mit empfängerspezifischem Signal
versorgt. Rest wie 1.
Solche IR-Emulatoren gibts auch fertig.
