Hallo Ich verwende das ICL7107 um meine Messpannung digital auf 7 - Segmentanzeigen zu übertagen. Mein Messsignal geht von 0 - 1 V und deswegen habe ich die im Datenblatt angezeigte Beschaltung für 2V FULL SCALE verwendet. Dabei habe ich nun aber den Kondensator für den Integrator falsch bestellt, 22nF bestellt anstatt 220nF und zwar nen Polypropylenkondensator. Da ich wenn möglich nicht für einen Kondensator extra ne Bestellung aufgeben möchte wollte ich nun wissen, ob es auch mit einem anderen Kondensator geht. Wir haben schwarze 220nF Kondensatoren bei uns im Betrieb, jedoch weiß ich nicht ob es sich dabei um Polypropylen oder Folienkondensatoren handelt oder sogar um Keramikkondensatoren, welche ja aufgrund der Dielektrischen Absorption eher unvorteilhfast bei Messschaltungen sind. Meine Frage sind nun - > 1. Habe ich die richtige Beschaltung gewählt? 2. Wie wichtig ist der Polypropylenkondensator beim Integrator ( der 220nF ) 3. Wie kann ich rausfinden welche Art Kondensator der "schwarze" ist, den wir im Betrieb haben. Soll ich vllt mal ein Foto davon hochladen? Vielen Dank im vorraus
Die PP-Kondensatoren haben einen besonders niedrigen Temperaturkoeffizienten. Ein Foto deines schwarzen C's würde nicht schaden. Die einzigen schwarzen Kondensatoren, die ich kenne, sind keramisch und bei Werten über einigen nF völlig ungeeignet. Bei nicht zu hohen Ansprüchen an die Genauigkeit kannst du auch andere Folienkondensatoren als PP verwenden. Grüße, Peter
Meine Messchaltung soll die Temperatur mit einem Pt100 von 0 - 100 ° C messen, das ganze sollte schon auf ca 2 ° C genau sein, haben da andere Kondensatoren einen derart hohen Einfluss? Ist die Beschaltung im allgeimenen richtig gewählt? die für 2V Full Scale gruß Andi
Ob die 220nF passen, mag ich dir nicht nachrechnen, aber ein Folienkondensator (wegen dem TK) sollte es schon sein. Grüße, Peter
Andreas probier den 220nF Kondensator doch einfach mal aus. Wenn es ein Folienkondensator ist steht doch bestimmt noch eine Bezeichnung drauf. Und die richtige Beschaltung mit Werten steht doch im Datenblatt beschrieben.
TK sollte rel. egal sein, ist doch ein dual-slope-Wandler. Mit einem stinknormalen Folienkondensator ist man meiner Meinung nach auf der sicheren Seite.
Habe folgende Beschaltung gewählt http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf auf Seite 12 FIGURE 15. ICL7106 AND ICL7107: RECOMMENDED COMPONENT VALUES FOR 2V FULL SCALE Ist das die richtige für meine Anwendung? vllt könnt mal eben einer reinschauen. Anstatt dem 25 kOhm Poti wessen Schleifer auf Ref-HI geht hab ich ein 20 kOhm Poti genommen. Müsste auch funktionieren oder? Ansonsten werde ich mal morgen ein Bild vom Kondensator schießen und hochladen.
Beim Kondensator sollte man wenig dielektrische Verluste habe, daher der Vorschlag mit PP Kondensatoren. Mit einem Polyesterkondensator könnte die Linearität etwas schlechter sein, und auch der Skalenfaktor etwas abweichen. Das mit dem Skalenfaktor kann man testen, indem man den AD Wandler die Ref Spannugn messen läßt. Bei einem guten Kondensator sollte da 999 oder 1000 bei raus kommen, ideal halt 1000. Im Datenblatt vom ICL7135, der 4,5 Stelligen Variante von dem Wandler steht was, dass sich ein schlecher Kondensator da zu erkennen gibt. Für 3,5 Stellen ist es dann schon weniger kritisch. Für das Thermometer wird es wohl auch ein Polyester-kondensator tun, da sind die Anforderungen nicht so hoch. Wenn man auf der Platine Platz läßt, kann man denn später immer noch mal auf ein PP typen nachrüsten. Der Poti Wert bei der Beschaltung ist unkritisch. Ob allerdings die 2 V Full Skale beschaltung richtig ist, hängt von der Schaltung am PT100 ab. Von sich aus bekommt man da keine 2 V, sondern müsste erst verstärken. Es kann dann duchaus sinnvoll, sein den AD mit etwa 1 V Spannungsbereich zu nutzen - das wäre mehr in der Mitte des möglichen. Ganz ohne Verstärkung wird aber wohl knapp - könnte aber auch gehen (nach Figure 17). Ob da die Liniearität reicht müsste man noch kontrolliern.
Hallo Hab nun den PP Kondensator nachbestellt. Ich hab ja wie im 1. Post beschrieben mein Signal am Pt100 entsprechend verstärkt damit für 0-100 ° 0- 1 V am Ausgang anliegen. D. h für meine Anwendung muss ich die Beschaltung 2V FUll Scale nutzen, oder nicht?
Andi schrieb: > D. h für meine > Anwendung muss ich die Beschaltung 2V FUll Scale nutzen, oder nicht? Ja . Sagte ich dir doch bereits. Bei 2V Full Scale steht auf der Anzeige 1999 und bei 1V 1000. Must du nur noch das Komma richtig setzen.
Das das Signal schon als 0-1 V zur Verfügung steht, hatte ich überlesen. Man sollte dann aber sehen das man die Ref. Spannung auch aus dem Verstärker für den PT100 bekommt.
Andi schrieb: > Meine Messchaltung soll die Temperatur mit einem Pt100 von 0 - 100 ° C > messen, das ganze sollte schon auf ca 2 ° C genau sein, haben da andere > Kondensatoren einen derart hohen Einfluss? Da Du mit PT100-Widerständen nur 4 Promille pro Grad Ausgangssignal bekommst, dürfte der 7107 für Deinen Zweck sowieso zu ungenau sein oder hast Du eine spezielle Elektronik die den Widerstandsbereich von 100 bis ca. 150 Grad präzise auf 0...1000mV umsetzt? Gruss Harald
