Wie heisst so ein Löt-Jumper bei Eagle?
Gast #2179582
Ich habe auf einer Platine drei 7-Segment-Anzeigen.
Ich will mit drei solchen Löt-Jumpern (siehe mein gezeichnetes Bild) die
Position des Dezimalpunktes durch einen Lötklecks festlegen.
Wie heissen diese Lötkleckse in der Eagle-Library?
Gast #4251420
Ich hätte auch noch eine Frage dazu.
Wie heißten die typischen Herstellernummern zu solchen Lötjumpern? Bzw.
wo kann man diese beziehen? Ich konnte bei Conrad, Reichelt, etc. bisher
nur Jumper mit Stiftleiste finden.
Oder werden die Lötjumper auf die Platine aufgedruckt und man benötigt
dazu kein seperates Bauteil?
Danke vorab.
Gast #4251422
> Danke vorab.
Die werden 'gedruckt', das ist reine kupferbahn....nichts zusätzlich
nötig
Persönliche Seite #4252556
Hallo Sputnic.
> nötig
Eventuell schon, das Lötzinn zum Verbinden. ;O)
Ok, es gibt auch eine "Normally Closed" Version mit einem kleinen Steg
zwischen den Halbkreisen zum wegkratzen.
Falls Du eine Version suchst, die auf der Welle sicher verlötet, nimm
die "amerikanische" Version. Diese besteht aus zwei getrennten
spiralartigen Leiterbahnen die ineinander verschränkt sind.
Allerdings ist es auch deutlich schwerer, diese Verbindung durch
Entlöten wieder zu trennen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #4252744
Heiner schrieb:
> Ganz nett und hübsch, aber die ganz einfachen (Nr. 2) kriegt man
> auch am einfachsten wieder auf, wenn nötig.
Das Zauberwort heißt "Flußmittel". Damit kriegt man alle Arten
problemlos wieder auf. (Genauso einfach wie Nr. 2)
Gast #4252763
Auf einer fertigen, sauberen Platine pfusche ich nicht mit extra
Flussmittel herum. So ein Lötjumper muss durch darüber streichen mit dem
Kolben aufgehen und wieder mit ein klein wenig Zinn zugehen. Ohne
Sauerei, die man wegmachen müsste. Und das klappt da am besten. Das sind
einfach Praxiserfahrungen.
Gast #4252772
> Flussmittel herum.
Flussmittel ist kein Pfusch. Flussmittel weglassen ist Pfusch. Und bei
einer vorhandenen Lötstelle, wie es so ein gesetzter Jumper nun mal ist,
ist kein Flussmittel mehr vorhanden, also muß es für den Lötvorgang
wieder zugeführt werden. Wenn man es nicht macht und sagt "es muss auch
so klappen", dann ist das Pfusch.
Gast #4252781
Heiner schrieb:
> Ohne Sauerei, die man wegmachen müsste.
Abgesehen davon, wenn man modernes Flussmittel benutzt und nicht gerade
Kolophonium, dann muss man das nicht wegmachen. Ausserdem reicht da ein
klein wenig, was gar keine Sauerei macht.
Persönliche Seite #4252836
Hallo jffaxe schrieb:
> gibt es solch einen footprint in kicad? ich finde nichts.
Meines Wissens nicht. Ich missbrauche immer die "Wire Bridges" dafür.
Das geht auch, obwohl die Intention eine andere war.
Für die "normally closed" Version einfach die Anschlüsse im Schaltplan
zeichnen und im Board eine Verbindung ziehen.
Die "Wire Bridges" sind einfach nur zwei nebeneinanderliegende Pads.
Gedacht hatte ich sie, um bei Prototypen und Kleinserien Verbindungen
nicht über die Platine zu führen sondern einfach als Drahtbrücke von
einem Ende zum anderen.
Dazu können die beiden Pads einfach an verschiedenen, passenden Stellen
der Platine plaziert werden.
Spart Zeit, Platz, und ist wegen der besseren Entkopplung auch
störunanfälliger. Wenn ich so z.B. meine Versorgungsspannungen verteile,
kann ich zur Fehlersuche auch recht einfach einzelne Bauteilgruppen
abhängen, dort den Strom messen ec. Auch der Leiterquerschnitt ist im
allgemeinen größer als bei einer Leiterbahnlösung.
Für "GND" nehem ich ein zweites Paar, und verdrille die mit den
Versorgungsleitungen.
Das als Symbol und Bauteil zu definieren hat den Effekt, dass ich sie zu
Dokumentationszwecken auch im Schaltplan und in der Stückliste habe. ;O)
Also eine schnelle, praktische Lösung zum Basteln.
http://www.l02.de
Persönliche Seite #4252956
Hallo Wolfgang und asdf.
> Da gibt es auch noch andere Formen.
Ja, natürlich. Die ganz rechts sind den ineinander verschränkten
Spiralen schon sehr ähnlich.
> In Eagle muss man die sich evtl.
> selber anlegen.
Es war schon immer etwas aufwändiger, einen besonderen Geschmack zu
haben....
tatsächlich werden solche Lötjumper eher seltener gebraucht. Früher
waren sie mal häufiger, aber jetzt sind ja sogar schon Steckjumper
verpönt, weil nicht fernwartbar. Dafü ist das ganze dann auch nicht nur
fernwartbar, sondern auch aus der Ferne übernehmembar. ;O)
Ein Bekannter verwended als Lötjumper gerne SIL Footprints, z.B. die von
SIL-Widerstandsarrays. Da er das Symbol aber nicht ändert, ist der
Schaltplan dann ersteinmal sehr kryptisch, weil statt der Verbindungen
irgendwelche zweckfreien oder fatalen Pullups oder Pulldowns zu sehen
sind, oder irgendwie einfach alles in der Luft hängt. ;O)
SO Footprints werden auch gerne für soetwas verwendet.
Reines Kolophonium mit Alkohol ohne Aktivatoren ist so zimlich das
einzige, wo Du Dir sicher sein kannst, das es keinen Ärger bezüglich
Korrosion und Leitung gibt.
Sobald Du Aktivatoren oder irgendwelche anderen organischen Säuren
verwendest, ist das alles viel komplizierter. Auch wenn Du es nicht
siehst, weil es nicht braun, sonder klar transparent ist.
Besonders misstrauisch kräuseln sich meine Nackenhaare bei weisslichen
Rückständen.
http://www.l02.de
#4252964
> Rückständen.
Das kann aber mit reinem Kolophonium auch passieren, wenn zuviel
Feuchtigkeit da ist. Da reicht schon Anhauchen, während der Alkohol
verdunstet.
Gast #4252977
Ja, da hast du recht. Früher haben wir statt Schutzlack die ganze
Platine mit Kolophonium-Lösung eingepinselt. Teilweise leben die
Platinen heute noch. Dann gab es eine ganze Reihe von Flussmitteln, die
ziemlich aggressiv waren und auf jeden Fall abgewaschen werden mußten.
Aber dann, als die "no clean"-Flussmittel rauskamen, brauchte man das
nicht mehr. Die bleiben auch als farbloser Überzug auf der Lötstelle und
verursachen keinerlei Korrosion. Die meinte ich eigentlich oben mit
"modernen Flussmitteln".
Aber meine Grundaussage war, daß ein Flussmittel zum Löten und natürlich
auch zum Entlöten eine wichtige Voraussetzung ist. Wenn man "trocken"
entlöten will ("das muss auch so gehen"), dann ist das in meinen Augen
Pfusch. Deswegen mein Beitrag oben.
