Hallo leute, ich habe hier den Elektor Wärmemesser, der mit 115200 baud Daten per RS485 / RS232 (bei mir) überträgt. Welche Möglichkeiten habe ich nun das per Funk an den PC zu übertragen? Also was ist schnell genug? Habe hier z.B. RFM12 Jeenode Module, ein BTM222 Bluetooth Modul,... Also Frage was geht, was nicht? Gruß kami
Hi Stefan, also BTM222 habe ich nich nicht verwendet, allerdings habe ich mit anderen Bluetooth - Modulen (Seeedstudio BluetoothBee) eine Übertragung an den Rechner mit 115200 baud problemlos hinbekommen . Ich würde daher Bluetooth empfehlen. Hängt aber auch von der Reichweite ab die benötigt wird... Gruß BT
Du könntest die Baudrate reduzieren. Ich wüsste nicht, wozu ein Wärmemesser an Datenmengen produzieren sollte, die so eine Baudrate erforderlich machen; eine Temperatur häufiger als z.B. im Sekundentakt zu messen ist schlichtweg Unfug. Je nachdem, was gemessen wird, reicht auch eine noch langsamere Messrate; geht es z.B. um die Raumtemperatur, lassen sich Veränderungen durch Heizungen o.ä. eh nicht schneller als mit etlichen Minuten Dauer herbeiführen. Also könntest Du, wenn man den Wärmemesser nicht selbst dazu bringen kann, mit "gebremsten Schaum" zu arbeiten, einen µC verwenden, der die Daten mit 115200 empfängt und sie dann mit sinnvoller Datenrate an ein RFM12, RFM70 oder irgendein BT-Modul im SPP überträgt.
Hallo, vielen Dank für die Infos. Ich denke mal Bluetooth ist das beste System dann für mich. Da ich es eh im Server drin habe und die Auswertung der Daten komplexer ist. Vielen Dank. Gruß kami
Ich würde auch das RFM70 nehmen. 2,4 GHz mit 1 bzw. 2 MBit/s Brutto. Zudem schön billig (<4€ pro Modul). Bluetooth wäre mit zu komplex
Timmo H. schrieb: > Bluetooth wäre mit zu komplex Ist aber sehr simple in der Anwendung. Die Teile haben in der Regel einen eigenen uC an Board. Du konfigurierst das Teil kurz mit ein paar Parametern und schon geht es los. Verhaelt sich danach wie eine simple RS232 Verbindung. Niemand verlangt danach einen Bluetooth Stack selber zu schreiben.
Helmut Lenzen schrieb: > Timmo H. schrieb: >> Bluetooth wäre mit zu komplex > > Ist aber sehr simple in der Anwendung. Die Teile haben in der Regel > einen eigenen uC an Board. Du konfigurierst das Teil kurz mit ein paar > Parametern und schon geht es los. Verhaelt sich danach wie eine simple > RS232 Verbindung. > Niemand verlangt danach einen Bluetooth Stack selber zu schreiben. BTM222 ist einfach als jedes RMF-Modul. UART - simple n' good. Helmut Lenzen schrieb: > Niemand verlangt danach einen Bluetooth Stack selber zu schreiben. Wer in der Lage ist einen eigenen BT-Stack zu schreiben, der ist mit Sicherheit nicht diesem Forum unterwegs.
Hi, welche Reichweiten kann ich den mit RFM70 erreichen auf Freiem Feld? gibt es da fertig Module für? Die direkt RS232 über Funk übertragen? Cu kami
Hi, keiner einen Tipp? Würde gerne zur Zeit zwei µC dazwischen hängen. Also was ich aktuell machen möchte ist einen RS232 Sender mit 57600 baud an einem µC mit Funkmodul dran zu hängen und auf der anderen Seite einen µC als Empfänger mit GLCD zur Visualisierung dran zu hängen? Was kann ich dafür als einfaches Modul nehmen? Sollte möglichst klein und leicht sein. Strom habe ich genug zur Verfügung. Also wie kann ich das machen es müssen aber 57600 baud bleiben. Vielen dank und Gruß kami
