avr32 vs. ARM
#2190279
nicolas schrieb:
> was ich mich frage: Werden die avr32 eigentlich viel eingesetzt? Oder
> laufen die sich tot neben den ARM/Cortex? Atmel hat ja auch einige Fabs
> geschlossen...
Atmel ist im Digitalbereich komplett fabless und lässt seine Prozessoren
irgendwo fertigen. Die haben nur noch für irgendwelchen
Hochvolt-Analog-Automotive-Krempel irgendwo eine Fab, weil man das nicht
so leicht outsourcen kann. Microchip hingegen fertigt fast alles in
eigenen Fabs und kann daher auch in Krisenzeiten liefern. Das allein ist
schon fast ein Killerkriterium.
Der AVR32 hat seine Nischen. AVR konzentriert sich auf kleine,
emergiesparende Systeme. Die AP7xxx Serie von Applikationsprozessoren
hingegen ist tot, der AP7000 abgekündigt, die Nachfolger nie auf den
Markt gekommen. Hier hat Atmel sich auf die ARM-Geschichten
konzentriert, aber auch hier sehr lange gebraucht, bis die Cortex M3
überhaupt lieferbar waren.
fchk
Gast #2191551
Pic und AVR sind beide soweit ich weiss Single Source. Wenn also Atmel
oder Microchip aus irgendeinem Grund aus dem Geschäft gehen (gegangen
werden) stehst du evtl ohne Lieferant da.
Zwar sind z.b. die ARM-basierten Derivate untereinander keine Drop-In
Replacements, aber es ist doch wesentlich weniger schmerzhaft mit den
gleichen Tools und auf der gleichen Architektur zu redesignen als alles
wegzuwerfen. Vorallem wenn man Middleware verwendet hat die für
unterschiedliche Hersteller funktioniert.
Technologisch mag die ein oder andere Architektur den ARMs in
Grenzbereichen hier oder dort ueberlegen sein. Allerdings ist das
Spektrum der Cortex-M schon recht breit (aktuell vom M0 bis zum M4) und
damit sollte das die Ausnahme sein.
#2195981
Ist schon merkwuerdig, da kaempfe ich jeden Tag im Beruf gegen Atmel und
schreibe jetzt etwas fuer den AVR32 ;-)
Also bei Atmel hat man keineswegs den Fokus auf Cortex gelegt. Es gibt
deutlich mehr und mit sehr interessanten kostenlosen Tools fuer all die
AVRs und das schliesst den AVR32 mit ein.
@Matthias,
Deine Argumentation geht etwas nach hinten los. Wenn viel Middleware
eingesetzt wird, dann ist man extrem Architektur unabhaengig. Wenn also
dasselbe OS fuer den AVR32 und fuer Cortex-M3 verfuegbar ist, dann
laesst sich eine Anwendung auch relativ flott auf die neue Plattform
bringen.
AVR32 wurde an den Markt gebracht, als es noch kaum oder gar keine M3
Teile gab. AVR32 ist im Breich Echtzeitverarbeitung und Power natuerlich
ein echter Fortschritt gegenueber ARM7, allerdings tut es sich mit
Cortex-M nicht sehr viel in beidem. Der M4 kann in vielen Anwendungen
den AVR32 schlagen, der M0 verbraucht weniger als ein AVR32 in fast
jeder Anwendung. Aber da liegt auch der Hund begraben, wer einen M4
benuetzt bekommt nicht so ganz den Sparkuenstler wie der M0. Wer einen
M0 benuetzt braucht wenig Strom aber die Performance leidet auch. Der
AVR32 bietet da schon eine nette Mischung.
Persoenlich wuerde ich zwar einen M3 vorziehen, doch der AVR32 hat schon
seine Anwendungsfaelle.
Gruss, Robert
Gast #2202186
Hallo an Alle,
und Danke für die ausführlichen Informationen! Was ich am avr32 uc3 gut
finde (neben anderen Sachen), ist das er SDRAM unterstützt und USB high
speed kann. Das ganze in einem nicht-BGA.
Bei ARM/Cortex habe ich so einen Typen (bisher) nicht gefunden, ich
werde allerdings auch durch die Vielfalt der Typen und Hersteller
eindeutig überfordert.
Kennt vl jmd von den eingefleischten Experten einen arm/Cortex mit SDRAM
Interface und High Speed USB?
Vielen Dank und Viele Grüße
nicolas
Gast #2202213
Frage nebenbei,
ich kann jetzt einigermaßen gut C programmieren und kann auch atmega und
8051 derivate programmieren und mich würde das evk1104 Board von atmel
interessieren...
kann man das programmieren von avr32 mit atmega vergleichen?
oda is das nur mehr openlinux zeug?
Gast #2202218
also der avr32 ist schon komplexer, geht mir jedenfalls so. Aber linux
gibts da noch nicht, das läuft nur auf dem (abgekündigten)
AP/grasshopper. Zumindest kein vollständiges Linux.  Das evk1104 hab ich
auch, und den dragon, damit kann man schon spielen. Lässt sich direkt
mit avr32 Studio programmieren. Ich mache aber selbst meine ersten
Gehversuche damit...
nicolas
Gast #2202232
@nicolas
bei dem evk1104 board, wäre da programmer oder irgendetwas dabei?
bzw. auf den bilder von dem evk1104 sieht man das Pins rausgeführt
worden sin, kann man die für externe ics etc verwenden?
sry für die noobfragen :P
#2202238
Im grundlegenden Prinzip sind die ARMs und ARM32 Controller mit AVRs
schon vergleichbar, soweit damit die vollintegrierten Mikrocontroller
gemeint sind und nicht die Triebwerke für Router&Co.
Nur ist alles dabei wesentlich komplexer, d.h. der Aufwand zur
Einarbeitung steigt und es wird in Annahme entsprechender Vorbildung
weniger detailliert erklärt.
Gast #2202239
Hallo Rico,
also ich programmier das mit dem Dragon, kostet ja nicht soviel. Geht
aber auch per bootloader über usb. Was da rausgeführt wird weiß ich auch
gerade nciht, noch hab ich nix zusätzliches dran. Ist ja auch schon
einiges drauf auf dem board. Aber die schematics gibts bei atmel.
Viele Grüße
nicolas
Gast #2202250
da ich gerade technische Ausbildung abgeschlossen habe und technische
informatik weiterstudiere hab ich vorkenntnisse :)
jedenfalls danke, ihr habt mich überzeugt ich leg mir das teil zu!
danke lg Rico
Gast #2202252
sry doppelpost^^
zum USB hätte ich eine Frage
gibt es für PC <--> µC Kommunikation über USB treiber, dll's
testprogramme oder ähnliches um eben von einem GUi programm auf µC
kommunizieren oder so?
Gast #2202255
Hallo Rico,
also das kommt auf die USB-Klasse mit der der Controller sich anmeldet.
Massenspeicher funktioniert direkt unter Win und Linux, dann gibts noch
HID und CDC, die haben dann teilweise Standardtreiber. Aber sonst kommt
es darauf an was Du tun willst.
... schrieb:
> SDRAM ist aber bei MCUs ohne Cache
> ungünstig da langsam.
Warum langsam?
Viele Grüße
Nicolas
#2202262
> jeder Anwendung.
Welcher M0 soll das sein?
M0
LPC12xx 8.1 mA @ 33 MHz (while (1) { }, Peripherie aus, Code im Flash)
LPC11xx 9 mA @ 50 MHz ...
M3
EFM32GG 10 mA @ 50 MHz (Primzahlberechnung, Peripherie aus)
STM32L151 8.5 mA @ 32 MHz (Flash aus, Code im RAM)
AVR32
AT32UC3L 13 mA @ 50 MHz (Fibonacci), ~8.3 mA @ 50 MHz (Division)
(Peripherie getaktet, Code im Flash)
Hinzukommt das die Cortex-M0/M3 gerade mal bei 0.9 bzw. 1.25 DMIPS/MHz
liegen, die AVR32 dagegen bei 1.5 DMIPS/MHz.
Nimmt man noch ein paar andere ala Renesas RX610 und Microchips PIC32MX
hinzu oder vergleicht PIC24 mit Cortex-M0
http://www.coremark.org/benchmark/index.php?pg=benchmark
ist das alles andere als eindeutig...
(außer es wird z.B. die Fließkommaleistung von M3 und M4K verglichen...)
> Wer einen
> Gruss, Robert
Gast #2202263
also verstehe ich das richtig wenn ich das Board an USB anschließe wird
der standartmäßig als Massenspeicher (SD - Karte?!?) erkannt oder wie?
Also mein Vorhaben wäre eine Lüftersteuerung für PC also Lüfter per PWM,
dann Tempwerte einlesen, Lüfterdrehzahl abfragen, das ganze auf ein 4"
tft display ausgeben und dann die Daten dem PC eben per Usb schicken. Am
PC läuft ein Gui Programm mit dem ich die Lüfterdrehzahlen, Temperaturen
usw. sehe und dann manuell die Lüfterdrehzahlen ändern kann.
( ich weiß das das mit einem 8Bit avr auch geht aber möchte mich
weiterbilden^^)
Gast #2203208
> Ohne Software im Controller wird das ziemlich sicher als überhaupt
> nichts erkannt und mit Software als das, was ebendiese Software
> vorsieht.
Beim AVR32 mag das zutreffen, die NXP Cortex M3/M4 haben einen USB
Bootloader integriert: Ist dieser aktiviert (2 Boot-Pins), so hast du
ein Massenspeichermedium, auf das du einfach dein Kompilat/Flash-File
draufkopierst. Das Flashen macht der Bootloader dann ganz alleine. Des
Weiteren sind CanOpen sowie diverse USB Codefragmente im Rom fest
abgelegt, mit sehr wenigen Zeilen Code + Device Deskriptor hast du dein
HID-Device fertig.
Also: Ich rate zu soetwas. Ein LPCxpresso ist für nen Zwanni erhältlich,
allerdings ist da kein USB drauf. (Aber man hätte dann nen Jtag falls
gebraucht). Mit NXP DevBoards hab ich keine Erfahrung.
