Hallo Zusammen, wie schon an anderer Stelle angedeutet habe ich eine neue Firmware für die ez430 Chronos entwickelt. Die vollständige Beschreibung und die Quellen findet ihr auf http://carrotindustries.net/?pid=30 Funktionen der Firmware: *Datum/Zeit, Zeit auch Binär *Luftdruck, Temperatur *Datumsrechner: Welcher Wochentag war doch gleich der 5.6.2012? *Punkte-Noten-Umrechner für die Schule *Stundenplan mit Räumen *10 Wecker mit einstellbaren Wochentagen und RTTTL Wecktönen *Wiedergabe von RTTTL Klingeltönen ;) *Stoppuhr mit 10 Zwischenzeitspeichern *Stundenpieps *Menügeführte Bedienung In der Hoffnung, dass jemand was damit anfangen kann, Lukas
Immerhin einer, der was damit anfangen kann :) Ich hoffe der Quellcode ist halbwegs verständlich, ist nämlich praktisch nichts kommentiert.
Ich habe heute mal "Hello World" zum laufen gebracht:-) Da ich mit CCS4 arbeite bin, und du mit MSPGCC arbeitest macht das die Sache nicht einfacher. Aber ich schaue mal ob ich das auch mal mit CCS4 zum laufen bekomme, hat zwar auf den ersten Blick nicht geklappt aber Morgen ist auch noch ein Tag. Hauptproblem ist das ich später eine Funkverbindung zwischen der Uhr und einem Mikroprozessor aufbauen möchte und dazu scheint mir SimplcitiTI geeignet. Und daher möchte ich mit der original Software arbeiten. ciao Dominik
Hallo, ich habe versucht lukas neue Firmware mit hilfe der CCS4 auf meine ez430-Chronos-Uhr zu bekommen. Leider vergebens. Nun geht nichts mehr. Die Uhr zeigt nichts mehr an. Wo finde ich die originale Firmeware? Wie kann ich mit hilfe der CCS4 die originale Firmeware wieder drauf-spielen? Und wie kann ich lukas neue Firmware unter CCS4 implementieren. über eine positive rückmeldung würde ich mich sehr freuen. pietro
pietro schrieb: > Hallo, > ich habe versucht lukas neue Firmware mit hilfe der CCS4 auf meine > ez430-Chronos-Uhr zu bekommen. Hast du die firmware angepasst und neu kompiliert oder nur versucht die main.hex rüberzuschieben. Wenn ich mich recht entsinne, verwendet die Software aus dem TI-Dunstkreis das proprietäre ti-txt Format. Kovertieren geht mit screc. > Leider vergebens. > Nun geht nichts mehr. > Die Uhr zeigt nichts mehr an. > Wo finde ich die originale Firmeware? Diese liegt irgendwo auf der CD. Auf der Website von Ti findet sich diese sicherlich auch. > Wie kann ich mit hilfe der CCS4 die originale Firmeware wieder > drauf-spielen? Firmware-Projekt öffnen, und Übertragen. > Und wie kann ich lukas neue Firmware unter CCS4 implementieren. Einfach mal kompilieren und alle Fehler abarbeiten. (Dürften hauptsächlich die Interrupts sein) Alternativ kannst du auch den mspgcc (Version 4!) verwenden, der hat keine Codegrößenbeschränkung und man ist nicht an eine aufgeblasene IDE gebunden.
Luk4s K. schrieb: > und man ist nicht an eine aufgeblasene IDE Für MSPGCC brauchst du auch Eclipse ist also genauso aufgeblassen.
Tobias Korrmann schrieb: > Für MSPGCC brauchst du auch Eclipse ist also genauso aufgeblassen. Schwachsinn, Makefile und dein Lieblingseditor reicht.
Luk4s K. schrieb: > Schwachsinn, Makefile und dein Lieblingseditor reicht. Na sag ich doch Eclipse (:
die debugger-integration bei eclipse ist schon ganz gut, aber andere loesungen kenne ich bisher noch nicht.
Tobias Korrmann schrieb: > Na sag ich doch Eclipse (: Ja, selbst schuld ;) Immerhin wird einem die Full-Blown IDE nicht aufgezwungen, aber wem's gefällt...
