bootloader + Software-Uart
OP #2193507
hi,
kennt jemand von euch einen SW-Uart-Bootloader, dessen SW-Uart man auch
im normalen Programm benutzen kann?
Mir geht es darum, dass ich auf einem Tiny Platz sparen möchte und nicht
2 SW-Uart-Implementierungen haben will, die beide Platz fressen.
Anforderungen:
- C-Interface
- Empfangspuffer
- An beliebigen Pins lauffähig (PCINT kann genutzt werden)
- Am besten wäre eine Baudratenerkennung (Verwendung von 16Mhz interner
Takt ohne Crystal)
Wär toll, wenns sowas schon gäbe
Vlad
OP #2193545
avion23 schrieb:
> Peter Dannegger hat so ein Teil geschrieben:
> Beitrag "Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain"
> Ich verwendes es inzwischen auf allen AVRs, inkl. attiny*.
den kenne ich.
so weit ich weiß, ist das aber ein reiner bootlader, oder?
Hex Oschi schrieb:
> In einem
> Bootloader moechte man moeglicherweise keine Interrupts haben.
warum?
Gast #2193549
Vlad Tepesch schrieb:
> Hex Oschi schrieb:
>> In einem
> warum?
Soweit ich informiert bin gibt es nur eine gültige Interrupt table.
Entweder die im Anwendungsprogramm oder die im bootloader code. Das
bedeutet, dass man die ISRs entweder alle im bootloader hat, oder im
Anwendungsprogramm. Also sind die beiden sehr stark ineinander verzahnt,
ein kleiner Fehler und nichts funktioniert mehr.
> den kenne ich.
Sorry, ich habe deinen Beitrag nicht aufmerksam gelesen. Ja, das ist ein
reiner bootloader. Du bräuchtest also extra code für eine serielle
Schnittstelle in deinem Anwendungsprogramm. Anderseits sind es nur
512Byte...
OP #2193558
stimmt.
Hier könnte der Bootloader aber Displatcher spielen.
beim Programmieren schreibt er einfach die Einträge, die er selber
braucht nicht um, sondern die Zieladressen in eine sperate Stelle, die
er aus seiner registrierten ISR anspringt, wenn er grad nicht aktiv ist.
Keine Ahnung, ob das funktionieren kann
unschön ist, dass ein paar Zusätzliche Takte dazukommen, von der die
Anwendung nix weiß
