Hallo, dank selbstsuggestiver Blutdrucksenkung lebe ich noch. Bin am Ende mit dem DCF Modul von Conrad und lange dauert es nicht mehr und es fliegt gen Süden... Habe das besagte Modul mit nem Atmega16 gekoppelt, alles dran Pull-up Spannung... Bin in der glücklichen Lage auch das Signal mit nem Oszi zu checken... es funktioniert. ..aber nur solange ich das Oszi, genauer die Masseleitung meines Eingangs an der Masse meiner geätzten Platine dran lasse, die dann auch mit der Masse des Moduls verbunden ist. Wenn nicht --> Bullshit (entweder permanent 0 oder 1 am Ausgang des DCF Moduls) Sollte jemand ne Ahnung haben, bitte melden und mich vor Infarkt retten! Grüße Robert
Robert schrieb: > und es fliegt > gen Süden... Bitten lieber gen Norden ;) Robert schrieb: > genauer die Masseleitung meines > Eingangs an der Masse meiner geätzten Platine dran lasse, die dann auch > mit der Masse des Moduls verbunden ist Masse des DCF Moduls und Masse deiner Platine müßen unbedingt verbunden sein und auch bleiben, zudem ist warscheinlich ein Pullup an der Datenleitung nach VCC deiner Controllerplatine nötig.
Mit dem Pollin Empfänger ging es auch nicht so ganz einfach. Diese Dinger sind böse empfindlich auf Störungen der Betriebsspannung und EMV Ausdünstungen der Elektronik drumrum. Was hat hier geholfen: - Massives Abblocken der Betriebsspannung mit RC Gliedern - Saubere Masseführung UND Abschalten aller Aktivitäten des Controllers. Wenn der seine Anzeige steuert (viele LEDS) dann erzeugt das Störungen die den Empfänger verwirren. Viel Erfolg. Wenn's läuft ist DCF77 genial! Gruß Hans
Hey Läubi, also, die Massen sind verbunden. DEn zusätzlichen Pullup kurz vorm AVR Pin hab ich reingelötet. ...nix Kein Signal..., dann Masseeingang vom Oszi dran...nix. Erst wenn ich den Kaltgerätestecker in die Buchse vom Oszi stecke kommt das Signal an. Hä???!?! Ich glaub ich könn mir drei Jahre länger Leben und schmeiss den Dreck weg. Die Software hat mich mindestens 5 Tage gekostet. Mann mann mann... Kann doch nich sein, dass man für das Modul ne Erde brauch, Hä?! Grüße
>>Erst wenn ich den >>Kaltgerätestecker in die Buchse vom Oszi stecke kommt das Signal an. seit wann hat den ein Oszilloskop einen Anschluss für einen Kaltgerätestecker. Vor allem welcher Kaltgerätestecker, woher wohin? Wie sollen wir wissen was du da treibst, auch wenn du angekotzt bist, schreib mal klar auf, was du da überhaupt treibst... T.
gut, gut... Obwohl ich glaube, dass der Hans den Nagel schon auf den Kopf getroffen hat... Baue eine Uhr, dessen ATmega 16 das DCF77 Modul ausliest. Ich habe mir mit LEDs software technisch ne Kontrolle eingebaut, die schalten sobald Flanke vom Modul kommen. Das Modul ist standardmäßig angeschlossen. Ich kontrolliere nun nach m Einschalten die Signale vom DCF. Solange das Oszi mit Tastkopfmasse an Masse und Tastkopfspitze am PORT hängt, geht alles (Kontroll LEDs leuchten, am Oszi seh ichs auch)... -> Signal etwa 3 Sekunden nach m Einschalten und dann schön lang kurz, usw. Sobald ich nun die Uhr ohne Oszi betreibe, leuchten die LEDs nicht mehr. Wenn ich jetz im Betrieb wieder die Masse (vom Oszi) anschließe, laufen die Signale wieder. ??? Wegen Kaltgerätestecker ..öhm.. halt son dreipoliger sechseckiger und Schuko auf der anderen Seite... Grüße
Meine alte DCF77-Uhr läuft seit Jahren noch einwandfrei. Wo und wie ist denn der Empfänger montiert? Manchmal muß man ihn ein Stück weit vom µC wegsetzen, 1-2 Meter, weil er sich dort evtl. Störstrahlung einfängt. So steht es in meiner Anleitung. Meinen DCF-Empfänger mußte ich damals manipulieren, teilweise wieder entstücken, der lief nach Schaltungsvorschlag auch gar nicht. Und zwar war am Ausgang des Empfangs-IC noch ein Treiber 74HC14 (Schmitt-Trigger-Inverter). Ich habe bisher nicht heraus finden können, warum dieser Treiber störte, aber seitdem er draußen ist, läuft das Ding. Auf einer zweiten und dritten Platine hatte ich das gleiche Phänomen. Es war also kein Aufbaufehler. Das Empfangs-IC hat auch ohne den Treiber genügend Leistung, den µC-Port anzusteuern. Der DCF77-Empfänger kostete als Bausatz 6DM, und fertig aufgebaut 128DM. Ich kontaktierte auch den Hersteller mal zu dem Problem. Der schickte mir ohne Worte und ohne Rechnung ein Fertigmodul. Das hatte ich allerdings nie wieder getestet.
Hast du einen Schaltplan? Das hört sich doch alles recht komisch an Signal scheint ja anzukommen.
Robert schrieb: > Kein Signal..., dann Masseeingang vom Oszi dran...nix. Erst wenn ich den > Kaltgerätestecker in die Buchse vom Oszi stecke kommt das Signal an. Vermutlich wird der Empfänger durch Deine Schaltung oder durch Deinen PC gestört. Mit Erdanschluß hast Du dann eine zusätzliche Verbesserung der Empfangsleistung wodurch die Störungen sich weniger stark auswirken. Ich brauche auch ca 10 cm Abstand zum Atmel und ca 70 cm Abstand zum PC-Monitor damit der Empfänger läuft. Gruß Anja
