String einlesen und bearbeiten
Gast #2202627
Hallo
Ich habe ein ATmega32 Prototype Board mit einem Siemens ME45 Handy
verbunden.
Mit dem Board frage ich das Handy mit dem Befehl AT+CCLK? um die Uhrzeit
und den Datum, um es dann später in einen DS1307 RTC-Baustein schreiben
zu können.
Der string der da zum Board zurück gesendet wird der lautet:
+CCLK: "11/05/28,19:09:29"
OK
Und hier meine Frage.
Wie kann ich diese Daten einlesen, aufsplitten und in Variable
reinschrieben so das ich es in denn RTC schreiben kann?
Und gibt es da einen Befehl wo man z.B. den Teil innerhalb der Klammer
nehmen kann?
Danke im Voraus
mfg
Matthias Drexler
Gast #2202629
Datenblatt: UART
> aufsplitten und in Variable reinschrieben so das ich es in denn RTC
> schreiben kann?
In C? Frag mal Google nach C-Standard-Library, alles was mit str(n)
anfängt ist potentiell hilfreich. Header ist string(s?).h
Gast #2216505
1. RTFM:
PARAMETERS
s1     Points to the string from which to extract tokens.
s2     Points to a null-terminated set of delimiter characters.
s3     Is a value-return parameter used by strtok_r() to record its
progress through s1.
2. Da eine C-function nur einen return-wert hat (in diesem fall ein
zeiger auf den extrahierten token oder einen NULL-pointer) behilft man
sich, indem weitere return-values per Referenz (adresse) mit übergeben
werden. Das genau wird mit dem s3 Parameter gemacht. Du solltest da also
auf jeden Fall gültigen Speicherplatz (Variable, Zeiger - welcher Typ
auch immer gefordert ist) übergeben, egal ob Du den Wert benutzen
möchtest - sonst "übergibt" sich wahrscheinlich strtok_r().
gruss, Tom.
Gast #2216538
Hallo Mathias,
also für diesen String brauchst Du ein Array von 30 Zeichen.
Nimm 40 Zeichen. Dann hast Du Reserve.
Ich gehe davon aus, dass Du weißt, wie Du eine ISR benutzen mußt, um die
empfangenen Daten aus der UART in ein charakter-Array zu kopieren. (Ich
verstehe sonst das "einlesen" nicht...)
Vorschlag:
char string[40] = +CCLK: "11/05/28,19:09:29"
char help[5];
int_16 jahr,monat,tag,stunde,minute,sekunde;
Du kannst jetzt die strncmp-Funktion nehmen, um den Teilstring "+CCLK: "
zu identifizieren.
z.B. so:
if(!strncmp(string,"+CCLK: ",7))
uint_8 i=9;
   // Zeitstring gelesen.
   help[0] = string[i++];
   help[1] = string[i++];
   help[2] = 0;
   // jetzt ist das Jahr im help zu fuss kopiert.
   jahr = atoi(help);
   i++; // Komma überspringen
   help[2] = 0;
   // jetzt ist der Monat im help zu fuss kopiert.
   monat = atoi(help);
   und so weiter...
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Standard-Stringfunktionen
doppelten RAM verbrauchen. Der Vergleichsstring wird irgendwie 2 mal im
RAM abgelegt. Jedenfalls ist bei mir der RAM weggeschmolzen.
Ich bin dazu übergegeben, die Vergleichsstrings in der Flash abzulegen
und mit den Funktion strcpy_P(...). Dann hatte ich wieder etwas mehr RAM
zum Ahsen.
Außerdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese Antwortstrings von
den GSM-Geräten immer irgendwie gemischt sind. Deshalb würde diese
strtok-Funktion ebenfalls mehrmals eingesetzt werden müssen.
Übersichtlicher wird das Programm dadurch nicht.
Das zu Fuß kopieren ist primitiv aber effektiv und verständlich.
Nur wenn Dir irgendwann SMS senden und im Empfangen mit PDU-Format
vorschwebt, wirst Du damit nicht mehr allzu weit kommen.
Ich hoffe, das hier was für Dich dabei ist.
Viel Erfolg
#2216578
> RAM abgelegt
Wenn sich der Vergleichsstring während der Laufzeit nicht ändert kann
man ihn auch direkt aus dem Flash lesen und muss ihn nicht erst ins RAM
umkopieren:
#include <avr/pgmspace.h>
char[] string_im_RAM = "Ich werde zur Laufzeit im RAM zu finden sein!";
char[] string_im_Flash PROGMEM= "Ich werde den Flashspeicher nicht verlassen!";
Sowas spart RAM ;)
Siehe hierzu auch:
http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=38003
Gast #2240502
ich habe diesen befehl jetzt eingefügt aber dann sagt er mir folgendes:
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
K:\AVR\AVR-Programme\Wechselrichter
Störmeldeprogramm\default\WvS-Sample.elf
und wenn ich eine WvS-Sample.elf datei einfüge löscht er sie mir wieder.
was kann das jetzt sein?
Gast #2243816
Im anderen Tab steht folgendes:
uart.o: In function `__vector_13':
K:\AVR\AVR-Programme\WechselrichterStoermeldeprogramm\default/../uart.c:
260:  multiple definition of `__vector_13'
WvS-Sample.o:K:\AVR\AVR-Programme\WechselrichterStoermeldeprogramm\defau
lt/../WvS-Sample.c:673:  first defined here
make: *** [WvS-Sample.elf] Error 1
und den dateipfad habe ich auch geändert und ist immer noch der gleich
fehler
Gast #2243832
tja herausfinden warum in uart.c zeile 260 "__vector_13" mehrfach
definiert ist bzw. warum woanders nochmal definiert bzw. was überhaupt
__vector_13 ist.
Ich tippe auf den RXC interupt. du hast warscheinlich irgendeine
definition ausversehen nocheinmal benutzt die schon in den standard
includes vorkommt.
Und ich würde mal an Zeile 673 in Date WvS-Sample.c reingucken ob das
nur ein Fehler ist der durch den vorhergehende Fehler  entstand.
#2243916
Das vermute ich auch, Uwe.
Genauer: In uart.c, Zeile 260 wird eine Funktion definiert, die schon in
WsV-Sample.c, Zeile 673 definiert worden ist.
Der eigentliche Fehler kann jetzt alles Mögliche sein, z.B. eine Klammer
zuviel geschlossen in uart.c vor Zeile 260.
Gast #2243984
ich verwende einen ATMega32.
Hier code ab zeile 672:
ISR (USART_RXC_vect)//ISR (USART_RX_vect)//ISR (SIG_UART0_RECV)
//RS232(UART)Interrupt
  if (schutz == 1)          //Schutz vor nicht benötigter
Interruptauslösung
  buffer = UDR;            //Daten aus dem buffer lesen .....
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))    //.... warten bis der Sende´buffer
leer ist ....
  UDR = buffer;            //.....und gleich wieder zurück schicken
    if (buffer != 26)        //bei einem Return beginnnt die Auswertung,
solange kein Return kommt, werden die Zeichen einfach nur gesammelt
    string[f] = buffer;
    buffer = 0;
    f++;
    rprintf("buffer");
    else
    schutz = 1;
    rs232_recieve();
    schutz = 0;
Und im uart.h ab zeile 258:
// UART Receive Complete Interrupt Handler
UART_INTERRUPT_HANDLER(SIG_UART_RECV)
  u08 c;
  // get received char
  c = inb(UDR);
  // if there's a user function to handle this receive event
  if(UartRxFunc)
    // call it and pass the received data
    UartRxFunc(c);
  else
    // otherwise do default processing
    // put received char in buffer
    // check if there's space
    if( !bufferAddToEnd(&uartRxBuffer, c) )
      // no space in buffer
      // count overflow
      uartRxOverflow++;
Gast #2247095
#include <avr/io.h>
#include "global.h"     // include our global settings
#include "i2cmaster.h"   // Auskommentieren, falls nicht benötigt...
#include "lcd.h"
#include "adc.h"  // include printf function library
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include "string.h"
#include "timer.h"
#include <stdlib.h>
//#include <avr/signal.h>
#include <stdio.h>
//#include "usart.h"
//#include "uart.h"
#define DS1307  0xd0  /* I2C Adresse unseres DS1307 Uhrenbausteins, write-Zugriff */
#define USE_LCD 1    // 1 Falls LCD verwendet wird
// type declarations - Hier werden neue Typen für Variablen definiert
typedef unsigned char uint8;         /*!< vorzeichenlose 8-Bit-Zahl          0..255      */
// Hier die Variablen definieren, die im Programm verwendet werden sollen
24
25
uint8 i;  // Eine Variable: Zahlenbereich 0..255
26
27
uint8 sec,minute,hour,wd,day,month,year; // Variablen für Zeit, Wochentag, Datum
28
29
const char zeichen[] = ",:/";
30
31
char string[30];
32
char *wert, empfang[20];
33
34
35
int schutz = 0, buffer = 0, (f), (t) = 0;
36
37
/*unsigned*/ char tempstr[20]; // temporärer String (Variable für eine Folge von Zeichen)
38
39
// Definitionen für Unterprogramme
40
void init(void);
41
void i2cGetdatetime(void);
42
void i2cSettime(void);
43
void i2cSetdate(void);
44
void rs232_recieve (void);  //Fernsteuerung über RS-232
45
46
47
  UART-Init:
48
  Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
49
  aus Taktrate und gewünschter Baudrate
50
51
52
#ifndef F_CPU
53
  /* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
54
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
55
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
56
   #ifndef/#endif
57
58
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
59
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
60
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
61
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
62
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
63
   noch nicht definiert: */
64
  #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 14756000"
65
  #define F_CPU 14756000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
66
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
67
  #endif
68
69
  #define BAUD 9600UL      // Baudrate
70
71
  // Berechnungen
72
  #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
73
  #define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
74
  #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
75
76
  #if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
77
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
78
  #endif
79
80
// Unterprogramm init: Hier werden die Initialisierungen vorgenommen
81
void init(void)
82
83
84
  wdt_disable();    // Watchdog ausschalten
85
86
87
  // Port B initialisieren
88
  DDRB= 0xFF;       // alle 8 pins sind als Ausgang geschaltet
89
90
  // Port A initialisieren
91
  DDRA= 0x00;       // alle 8 pins sind als Eingänge geschaltet
92
93
94
  PORTB= 0x00;    // Alle unteren Pins sind low (Ruhestellung)
95
96
  timer0Init();      /*   Mit diesem Befehl wird die include-Datei timer initialisiert,
97
            die uns u.a. den Befehl timerPause() zur Verfügung stellt.
98
99
  i2c_init();       // Initialisierung des I2C-Busses
100
101
  sei();        // Interrupts zulassen (für timer.c wichtig)
102
103
104
105
#if USE_LCD
106
  lcd_init(LCD_DISP_ON);
107
#endif
108
109
  lcd_clrscr(); // LCD löschen
110
111
112
113
  UCSRB |= (1<<TXEN);                           // UART TX einschalten
114
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
115
116
  UBRRH = UBRR_VAL >> 8;
117
  UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF;
118
119
120
121
  uartInit();     // initialize the UART (serial port)
122
  uartSetBaudRate(9600); // serielle Schnittstelle auf 19200 Baud setzen
123
  rprintfInit(uartSendByte);
124
125
126
127
} // Ende init
128
129
130
uint8 bcd2hex(uint8 hexb) // Umwandlung von BCD nach Hex
131
              // der DS1307 tickt in BCD
132
133
134
 u08 tempb1, tempb2; //lokale Variablen
135
136
 tempb1 = hexb >> 4;
137
 tempb1 = tempb1 * 10;
138
 tempb2 = hexb & 0x0F;
139
 return (tempb1 + tempb2);
140
141
142
143
uint8 hex2bcd(uint8 hexb) // Umwandlung von Hex nach BCD
144
145
 uint8 tempb1, tempb2; //lokale Variablen
146
147
 tempb1 = hexb / 10;
148
 tempb2 = hexb % 10;
149
 tempb1 = tempb1 << 4;
150
 return (tempb1 | tempb2);
151
152
153
154
155
void i2cGetdatetime(void) // Holt Zeit,Datum von DS1307
156
157
    unsigned char ret,isec,imin,ihour,iwd,iday,imonth,iyear; // Lokale Variablen
158
159
160
      /* write 0x75 to eeprom address 0x05 (Byte Write) */
161
    ret = i2c_start(DS1307+I2C_WRITE);       // set device address and write mode
162
  if ( ret ) {
163
      rprintf("I2cnotready",ret,"<<>>");
164
        /* failed to issue start condition, possibly no device found */
165
        i2c_stop();
166
    }else {
167
        /* issuing start condition ok, device accessible */
168
        i2c_start_wait(DS1307+I2C_WRITE);     // set device address and write mode
169
        i2c_write(0x00);                      // write address = 0
170
        i2c_rep_start(DS1307+I2C_READ);       // set device address and read mode
171
        isec  = i2c_readAck();                // read one byte and go on
172
    imin  = i2c_readAck();                // read one byte and go on
173
    ihour = i2c_readAck();                // read one byte and go on
174
    iwd   = i2c_readAck();                // read one byte and go on
175
    iday  = i2c_readAck();                // read one byte and go on
176
    imonth = i2c_readAck();               // read one byte and go on
177
    iyear  = i2c_readNak();               // read one byte and finish
178
        i2c_stop(); // Stop i2c
179
    sec   = bcd2hex(isec);
180
    minute   = bcd2hex(imin);
181
    hour  = bcd2hex(ihour);
182
    wd = iwd;
183
    day   = bcd2hex(iday);
184
    month = bcd2hex(imonth);
185
    year  = bcd2hex(iyear);
186
187
188
189
190
191
void i2cSettime(void) // setzt die Zeit im DS1307
192
193
    unsigned char ret;
194
195
196
197
198
  if ( ret ) {
199
200
    rprintf("\r\nKeine I2C-Uhr gefunden in SetTime!\r\n");
201
        i2c_stop();
202
203
    }else {
204
205
206
        i2c_write(0x00);                      // write address 0
207
        i2c_write(hex2bcd(sec));    // Sekunden
208
    i2c_write(hex2bcd(minute)); // Minuten
209
    i2c_write(hex2bcd(hour));   // Stunden
210
    i2c_stop();
211
212
213
214
215
void i2cSetdate(void) // setzt die Zeit im DS1307
216
217
    unsigned char ret;
218
219
220
221
222
  if ( ret ) {
223
224
    rprintf("\r\nKeine I2C-Uhr gefunden in SetDate!\r\n");
225
        i2c_stop();
226
227
    }else {
228
229
230
        i2c_write(0x03);                      // write address 0
231
    i2c_write(wd);            // Wochentag
232
    i2c_write(hex2bcd(day));   // Tag
233
    i2c_write(hex2bcd(month)); // Monat
234
    i2c_write(hex2bcd(year));  // Jahr
235
        i2c_stop();
236
237
238
239
240
241
242
void rs232_recieve (void)  //Fernsteuereung über RS-232
243
244
245
246
//bei prgrammstart "rprintf("AT+CCLK?\r\n");"  dann kommt +CCLK: "02/08/15,00:09:29"
247
248
string[f] = '\0';  //erst mal einen sauberen C-String daraus machen
249
250
251
wert = strtok(string, zeichen);// initialisieren und ersten Abschnitt erstellen
252
253
254
while(wert != NULL)
255
256
257
258
empfang[t] = atoi(wert);
259
260
wert = strtok(NULL, zeichen);
261
262
t++;
263
264
265
266
267
268
  sec = empfang[5];
269
  minute = empfang[4];
270
  hour = empfang[3];
271
  day = empfang[2];
272
  month = empfang[1];
273
  year = empfang[0];
274
  i2cSettime(); // i2c Befehl zum Setzen der Zeit
275
  i2cSetdate(); // i2c Befehl zum Setzen des Datums
276
277
}  //ende rs232_recieve
278
279
280
281
int main (void)
282
283
284
285
  init(); // Aufruf des Unterprogramms init
286
287
288
    while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
289
290
291
292
293
  timerPause(1000);
294
295
296
297
298
    while (1) // Endlosschleife
299
300
301
  lcd_clrscr();
302
  lcd_puts("Kontrolle l\xE1uft");
303
        i2cGetdatetime(); // Hier werden die Variablen für Zeit und Datum aktualisiert
304
    lcd_gotoxy(15,1);
305
    sprintf(tempstr,"%02d",hour);
306
    lcd_puts(tempstr);
307
    lcd_puts(":");           // : zwischen stunde und minute
308
    sprintf(tempstr,"%02d",minute);
309
    lcd_puts(tempstr);
310
311
312
  PORTB |= (1<<PB0);
313
  timerPause(300);
314
  PORTB &= ~(1<<PB0);
315
316
  PORTB |= (1<<PB1);
317
  timerPause(300);
318
  PORTB &= ~(1<<PB1);
319
320
  PORTB |= (1<<PB2);
321
  timerPause(300);
322
  PORTB &= ~(1<<PB2);
323
324
325
  PORTB |= (1<<PB3);
326
  timerPause(300);
327
  PORTB &= ~(1<<PB3);
328
329
  } // ende Endlosschleife
330
331
332
} // Ende main (Hauptprogramm)
333
334
335
336
ISR (USART_RXC_vect)  //SIGNAL (SIG_UART_RECV)  //ISR  (SIG_USART_RECV) //ISR (USART_RX_vect) //ISR (SIG_UART0_RECV)            //RS232 (UART) Interrupt
337
338
  if (schutz == 1)          //Schutz vor nicht benötigter Interruptauslösung
339
340
341
342
343
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))    //.... warten bis der Sende´buffer leer ist ....
344
345
346
347
    if (buffer != 26)        //bei einem Return beginnnt die Auswertung, solange kein Return kommt, werden die Zeichen einfach nur gesammelt
348
349
    string[f] = buffer;
350
    buffer = 0;
351
    f++;
352
353
    //rprintf("buffer");
354
355
356
    else
357
358
    schutz = 1;
359
    rs232_recieve();
360
    schutz = 0;
361
362
363
#2247110
In deiner Fehlermeldung steht
K:\AVR\AVR-Programme\WechselrichterStoermeldeprogramm\default/../uart.c:260:
WvS-Sample.o:K:\AVR\AVR-Programme\WechselrichterStoermeldeprogramm\default/../WvS-Sample.c:673:
first defined here
da ist von einer Datei "uart.o" die Rede, die aus "uart.c" compiliert
wurde. WEnn man davon ausgehen kann, dass du vernünftige Dateinamen
gewählt hast, dann wird es sich wohl hierbei um UART Routinen handeln,
die zum Bliestift eine ISR für den RXC Interrupt mitbringen.
Und genau denselben Interrupt (und einen soweit ich sehen kann
vollständigen Satz UART Routinen) hast du auch in deinem Hauptfile
"WvS-Sample.o" welche aus "WvS-Sample.c" compiliert wurde.
Das mag jetzt nicht so gewollt sein, weil du in deinem Hauptfile alle
Referenzen zu uart.h auskommentiert hast. Fakt ist aber, dass in deiner
Projektbeschreibung, die du im AVR-Studio (? ansonsten eben im Makefile)
in Form von dazugehörigen Source-Code Dateien hast, die uart.c noch
immer mit drinnen hast und die daher compiliert und zum Projekt gelinkt
wird. Und deswegen gibt es alles doppelt. Insbesondere gibt es die ISR
doppelt.
Steht alles da. Nur lesen und seine Schlüsse aus dem Gelesenen muss man
halt ziehen.
Gast #2247306
@Karl Heinz Buchegger:
Danke für die Erklärung.
Das diese Definition doppelt vorhanden ist hab ich schon raus gefunden.
Aber was heißt der letzte Absatz genau?
Sollte ich die uart.c löschen oder kann man die umändern oder ähnliches?
#2247350
WElcher Teil von
> im Makefile) in Form von dazugehörigen Source-Code Dateien hast,
> die uart.c noch immer mit drinnen hast und die daher compiliert
> und zum Projekt gelinkt wird.
ist da jetzt so, dass man mit ein bischen mitdenken nicht von selber auf
die Lösung kommt, das man uart.c aus der Projektbeschreibung rausnehmen
soll?
Gast #2251302
Hallo
Ich habe jetzt den befehl ab der angegebenen zeile im uart.c
auskommentiert und da war der fehler weg.
der befehl sieht wie folgt aus:
  u08 c;
  c = inb(UDR);
  if(UartRxFunc)
    UartRxFunc(c);
  else
      // count overflow
      uartRxOverflow++;
Muss es aber noch in der Praxis ausprobieren ob der Interrupt noch
funktioniert.
Danke für eure Tipps und Ratschläge.
mfg
Matthias Drexler
