Guten Tag. Ich kann mir nicht vorstellen das sich noch niemand diese Frage gestellt hat aber irgendwie finde ich nirgends eine Antwort weswegen ich nun euch damit nerven werde. Es geht (falls Interessant) um den LMV331 Was passiert wenn der Komparator am Eingang eine Spannung höher als die Betriebsspannung mit einer gleich der Betriebsspannung vergleichen muss? Geht er kaputt, gibt er nur Müll raus oder funktioniert das mit einem Ausgang innerhalb der Betriebsspannung?
Hallo, Hmm ist schwer zu sagen!!! Laut Datenblatt sind die Eingänge npn Transistoren und daher kann die Stromquelle den Differenzverstärker nicht abgleichen. Aber dadurch sollte er nicht kaputt gehen. Es sei denn die Spannung ist so hoch das die Isolationsfestigkeit überschritten wird :D Gruß TNTBC
Rüdiger schrieb: > Geht er kaputt, gibt er nur Müll raus oder funktioniert das mit einem > Ausgang innerhalb der Betriebsspannung? Siehe Datenblatt. Oberhalb von 5.5V geht er kaputt. Bis 4.2V arbeitet er korrekt. Also: kein Vergleich mit der Betriebsspannung möglich.
Wenns nicht allzu schnell sein muss, dann könnte es auch ein low-power over-the-top Opamp tun. Ich weiß dass die Dinger wenn sie im Begrenzerbetrieb sind, eventuell mehr Strom ziehen. mfg mf
Rüdiger schrieb: > Was passiert wenn der Komparator am Eingang eine Spannung höher als die > Betriebsspannung mit einer gleich der Betriebsspannung vergleichen muss? Das kann man nur schwer voraussagen. Deshalb würde ich beide Spannungen z.B. im Verhältnis 2:1 herunterteilen und dann vergleichen. Das dürfte mit jedem Komparator funktionieren. Gruss Harald
> Was passiert wenn der Komparator am Eingang eine Spannung höher als die > Betriebsspannung mit einer gleich der Betriebsspannung vergleichen muss? Dafür ist er nicht ausgelegt. LT1782 oder LT1716 könnten das, in SOT23, aber nicht bei deinem Lieblingshändler Reichelt. Irgendwann ist halt Schluss mit dem Wunschkonzert.
