Hallo, ich möchte die elektrische Leistung eines Gleichstromgenerators messen. Hierfür wird ein CompactRIO System von National Instruments verwendet. Die Spannungsmessung (bis 36 V) geht über ein eigenes Modul, ist also kein Problem. Jedoch benötige ich für die Messung des Stromes (bis 25 A) einen Shunt. Hierfür werde ich vermutlich einen 1 mOhm Shunt nutzen (50mV/50A). Das Problem ist, dass das Spannungsmessgerät (+/- 10 V Eingangsspannung) nur eine Genauigkeit von 0,003 V besitzt. Daher möchte ich die Spannung am Messshunt verstärken (ca. Faktor 10). Ich dachte, dass man das über eine nichtinvertierende Verstärkerschaltung realisieren könnte. Allerdings wäre das meine erste Schaltung, die ich aufbaue. Daher benötige ich Hilfe bezüglich der Komponenten und der tatsächlichen Verschaltung. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar! Gruß LKT
LKT schrieb: > Daher benötige ich Hilfe bezüglich der Komponenten und der tatsächlichen > Verschaltung. Nimm z.B. einen fertigen High-Side-Messverstärker LTC6101 http://www.linear.com/product/LTC6101 Und lies dazu die App-Note 105: http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an105.pdf LKT schrieb: > ... einen 1 mOhm Shunt nutzen (50mV/50A) > Daher möchte ich die Spannung am Messshunt verstärken (ca. Faktor 10). > Allerdings wäre das meine erste Schaltung, die ich aufbaue. Das wird spannend: 50mV aus dem Rauschen rauszuklauben und zu verstärken ist kein Anfängerprojekt, da können auch Profis nach tagelanger Fehlersuche fast den Glauben verlieren...
