Forum: PC-Programmierung FTDI dll vs. Virtual Com Port
von Markus (Gast)
weiß jemand ob es irgendwelche Vorteile hat den FTDI-Chip (FT232RL) über
die API Funktionen zu nutzen anstatt einfach als COM-Port?
Vor allem im Bezug auf Geschwindigkeit?
Ich habe hier das Gefühl das bei meinen Programme (VB6 und C#) der PC
die bremse ist. Die einzustellende Baudrate dürfte sich dabei ja nur auf
die kurze Verbindung zwischen FTDI und µC beziehen.
Der PC braucht dabei doch deutlich mehr zeit zum Antworten als der
Controller.
Bis her nutze ich immer die einfachen COM-Port Funktionen.
Danke
von Matthias N. (nippey)
Oh ja.
Ich habe für meine Bachelorarbeit eine provisorische
Kommunikationsstrecke aufgebaut. Daten loggen mit höchstmöglicher
Geschwindigkeit.
Nur als Vergleichswerte gedacht, da Systemabhängig:
VCP :
15% CPU; Datenverlust ~ 15 Byte pro übertragene 1 KByte
D2XX:
~1% CPU; kein Datenverlust
(FT232RL @ 1 Megabaud)
EDIT: Achja, ich habe mein Interface in C# mit .NET 4.0 programmiert
von mar IO (Gast)
Matthias N. schrieb:
> 15% CPU;
Wie wurde gelesen? DataReceived-Event + entsprechenden
ReceivedBytesThreshold?
Wie groß war denn ReadBufferSize?
von Frank K. (fchk)
Markus schrieb:
> Hallo,
Das ganze COM-Port Gedöns ist nur eine Krücke. USB ist eine
blockorientierte Schnittstelle, d.h. jedes Device wird in einem
bestimmten Raster (meist 1ms) gepollt und kann einen Block an Daten
senden/empfangen. Die USB-Treiber und die USB-RS232 Bridges am anderen
Ende müssen jetzt mit Hilfe von zusätzlichen Puffern und Timeouts
versuchen, die zeichenorientierte, unstrukturierte RS232-Verbindung an
den USB-Transport anzupassen. Dass das alles andere als optimal ist, ist
leicht einzusehen.
Die Benutzung der spezifischen API-Funktionen erspart schon einmal einen
Teil der beschriebenen Umsetzungsschicht auf Host-Seite.
Bestmögliche Ergebnisse erzielt man nur mit einer nativen
USB-Kommunikation. Sowas ist jedoch nicht ganz einfach zu programmieren,
und das ist der Markt für solche Umsetzerbausteine.
Wenn die absolute Datenrate nicht allzu hoch ist, kannst Du ja auch mal
überlegen, ob Du mit HID nicht eine geringere Latenz hinbekommst. Die
FTDI-Teile können das aber nicht, hier brauchst Du einen echten
USB-Mikrocontroller wie z.B. den PIC18F26J50 oder den Atmega32u2 oder
so. Finger wech von diesen ganzen Software-only Lösungen ala v-usb, die
können nur Low Speed und sind nicht 100% standardkonform.
fchk
von rico (Gast)
Frank K. schrieb:
> Du einen echten
> so.
da ich mich auch die selbe problematik besitzen wollte ich fragen ob
dies z.B mit dem AN2131 von Cypress funktionier?!? weil den habe ich
zuhause liegen, jedoch müsste ich dann erst recht
PC<-->AN2131<-->hauptµC ob das sinnvoll ist?^^
gruß!
von Frank K. (fchk)
rico schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Du einen echten
>> so.
nein. Werf Deinen hauptµC raus und ersetze ihn durch einen mit USB
Device Port. Eigentlich gibts für jede Architektur passende Controller.
fchk
Kann bei Deiner Aufgabe nicht der AN2131 die Aufgabe des "HauptµC"
übernehmen?
zu COM:
Receive-Anweisung des Com-Ports in separatem Thread.
zu D2XX:
Es wurde mit der Receive-Anweisung vom D2XX-Treiber empfangen.
zu beiden:
Die Buffersize und Anzahl zu lesender Bytes ist optimiert auf die
Blockgröße der USB-Datenpakete und den FIFO des FTDI.
von mar IO (Gast)
... im seperatem Thread. -> Quasi so: die Receive-Methode blockiert
nicht und der Thread schläft für eine gewisse Zeit, wenn keine Daten
vorhanden sind. Das soll ca. 15% CPU-Auslastung verursachen, kann ich
mir fast nicht vorstellen.
den Buffer optimiert auf Blockgröße der USB-Datenpakete und den FIFO des
FTDI??? - Versteh ich nicht ganz, was beim Empfangsbuffer auf dem
Rechner zu optimieren gibt. Nicht zu klein machen, sonst Überlauf...
Wenn das zu empfangene Datum vom Datenlogger auf dem Rechner übertragen
worden ist, dann kann man sich mit der Weiterverarbeitung Zeit lassen.
Datenlogger ist ja nichts zeitkritisches und 100 ms früher oder
später...
Probiers mal selber. Auf meinem eigenen Rechner klappt es auch, aber
nicht auf der Krücke die ich für meine Arbeit benutzen sollte.
> später...
Schau mal bei den AppNotes von FTDI, da gibts nen Thema zu.
Die Weiterverarbeitung ist auch kein Problem, es geht nur um den
Transfer. (Eventuell liegt es gar an der Schnittstelle vom FTDI-Treiber
nach Windoof, und ich beschwere mich Grundlos über MS, wer weiss..)
Wenn man mal mit dem ProcessExplorer o.Ä. zuschaut, sieht man schön an
den I/O-stats, dass Windoof die COM-Port Daten einmal quer durchs System
schiebt, bevor sie im eigenen Programm ankommen.
Zumindest was das Resultat des Ersetzens von knapp 10 Programmzeilen
eine deutliche Reduktion der CPU-Last und eine ununterbrochene
Kommunikation.
