Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Webserver funktioniert nur wenn PC an ist
von Sam (Gast)
Ich habe einen kleinen Webserver hier (ENC von Ulrich Radig). Allerdings
funktioniert er nur wenn mein PC an ist. Der Server hängt an einem
Switch und der Switch an der Steckdose. Von dort aus geht es zum Router.
Wenn mein PC an ist funktioniert der Server ohne Probleme, sobald er aus
ist verbindet er sich nicht mehr mit dem Netzwerk. D.h. link-led ist an,
sobald man das Lan-Kabel einsteckt, mehr aber auch nicht.
Eignetlich sollte mein PC nichts mit dem Router zu tun haben. Was macht
den Server dennoch abhängig.
von Hans W. (hans_w30)
Vergibt dein PC vielleicht die IP-Adressen (DHCP Server), also bekommt
dein Webserver keine IP zugewiesen?
Gruß Hans
von GuidoL (Gast)
Macht der Router den Connect per PPPOE ins DSL oder evtl. der Rechner,
so dass kein Internet da ist, wenn der PC nicht das PPPOE macht?
Anderen (oder ohne) Switch getestet? D.h. WebServer mal direkt an den
Router (welcher Typ waer das?)
von Sam .. (sam1994)
Der Router kann und macht zwar DHCP aber der Server nimmt immer die
192.168.2.99 als IP.
Kann ich mal probieren. Allerdings teste ich selbst mit einem PC den
Server über unseren Internetanschluss. Vielleicht schaltet sich das
Powerlan Teil aus, da nur noch mein Server dranhängt (Der andere PC geht
über Wlan direkt zum Router).
Ich vermute das liegt am Powerlan. Das schaltet sich 15min aus und der
Server unternimmt keinen Versuch es zu wecken. Wenn ich ihn an den
Router hänge müsste es gehen.
