Hallo! Ich suche einen Buck Regler für V_in = ca 6.2 bis ca. 8.6 V, V_out = 5V und I_out_max = 3A. Normalerweise ist aber eher mit I_out = ca. 0.5 - 1A zu rechnen, in diesem Bereich sollte er also möglichst effizient sein. Das Ding soll in ein ferngesteuertes Auto wandern und da ein Beagle-Board (evtl. mit 1-2 USB devices) und einen Lenk-Servo versorgen. Der Lenk-Servo zieht wenn man gegenhält laut Labornetzteil max. 0.6A, ich vermute aber, dass es da noch ein paar Spitzen mit mehr Strom gibt. Mit einem entsprechend großzügig dimensionierten Elko am Regler-Ausgang sollte das aber kein Problem sein hoffe ich. Würde da gerne auf einen zweiten Regler extra für den Servo verzichten. Haben die Servos eigentlich flyback Diode schon drin, oder besser selber noch eine an den Anschluß kleben? Standard-Bauteil wäre ja der LM2576. Habt ihr noch andere/bessere Empfehlungen? Sollte halt möglichst guten Wirkungsgrad für I_out = 0.5 - 1A haben, mit möglichst wenig externen Komponenten auskommen und bei Reichelt, CSD o.ä. verfügbar sein damit ich nicht extra digikey klicken muss. (Ja ich weiß, dass der Regler-Wirkungsgrad nicht mehr sonderlich relevant ist sobald der Antriebsmotor den Akku leerlutscht. Ziel ist aber, dass das Ding möglichst lange läuft wenn es gerade nicht fährt.) Danke schonmal für eure Tips!
> Standard-Bauteil wäre ja der LM2576. Habt ihr noch andere/bessere > Empfehlungen? Der Nachfolger, LM2676, deutlich effizienter, kommt mit niedrigerem Unterschied zwischen IN und OUT aus. Und ist ebenfalls noch preiswert und handelsüblich. Interessanter wird es, wenn er ABSCHALTBAR sein soll.
MaWin schrieb: >> Standard-Bauteil wäre ja der LM2576. Habt ihr noch andere/bessere >> Empfehlungen? > > Der Nachfolger, LM2676, deutlich effizienter, kommt mit niedrigerem > Unterschied zwischen IN und OUT aus. Hm ich sehe gerade, dass beide LM2x76 bei V_in <= 6.6V nicht mehr sehr glücklich sind. > Und ist ebenfalls noch preiswert und handelsüblich. > > Interessanter wird es, wenn er ABSCHALTBAR sein soll. Hatte ich auch überlegt, ob ich bei leerem Akku abschalten will, aber dann muss man das Ding ja sowieso einsammeln und die NiCD Akkus sind was Tiefentladung angeht ja auch nicht so empfindlich. Daher nicht so wichtig, erstmal ohne. Trotzdem schön wenns der Regler kann.
Bin jetzt noch über LM2576 und LM2596 gestolpert. Für beide ist keine V_in_min angegeben, stattdessen stromabhängige drouput votages. Interpretiere ich das richtig, dass sich bei I_out = 3A und V_out = 5V ein V_in_min von ca. 6.3V ergeben? Der LM2596 scheint mir dann aufgrund geringerem dropout und höherer Schaltfrequenz die bessere Wahl zu sein. Der LT1374 wäre natürlich auch fein, der kostet aber auch mehr (gibts bei Conrad, Farnell undso)
> Interpretiere ich das richtig, dass sich bei I_out = 3A > und V_out = 5V ein V_in_min von ca. 6.3V ergeben? Im Prinzip ja, allerdings ist bei den alten Dingern der DropOut auch kompletter Verlust, der Wirkungsgrad also schlechter als bei einem Linearregler. Nimm die neueren LM26xx, bzw. diejenigen mit MOSFETs und dazu benötigten boost Kondensator.
MaWin schrieb: > Nimm die neueren LM26xx, bzw. diejenigen mit MOSFETs und > dazu benötigten boost Kondensator. Die haben aber alle V_in = 8V als Minimum, oder hab ich da welche übersehen?
Geht auch mit einem TPS 5430 ganz gut.Brauchst keine Riesen-Drossel. Grüsse
> Die haben aber alle V_in = 8V als Minimum, Oh. Dann muß man Nationals WebBench anwerfen. Die nennt LM22677-ADJ. Etwas schwieriger beschaffbar.
