Forum: PC-Programmierung Syntax für Create Function in MS SQL 2005
von Knoten_im_Kopf (Gast)
Hallo, ich möchte mir eine Funktion (scalar, soll nur einen Wert
zurückgeben) in eine SQL-Datenbank (MS SQL-Server 2005) einbauen. Was
geht ist folgendes:
ALTER FUNCTION test1(@para_id int)
RETURNS int
AS
BEGIN
return
  SELECT count(id) FROM aa WHERE aa.prop = @para_id
END
Jetzt möchte ich aber z.B. mehrere Tabellen abfragen und mir die
Zwischenergebnisse merken, um später dann damit weiterzurechnen und
schließlich irgendetwas zurückzugeben. Was ich nicht verstehe: wie
bekomme ich ein Abfrageergebnis (eine Spalte eine Zeile) in eine
Variable? Also es soll ca. so aussehen:
RETURNS int
AS
BEGIN
return
declare var1 as int
declare var2 as int
var1=  SELECT count(id) FROM aa WHERE aa.prop = @para_id
var2=  SELECT count(id) FROM bb WHERE bb.prop = @para_id
return var1+var2
END
Ich hoffe, Ihr könnt mir mit der Syntax einen Tip geben.
von Peter II (Gast)
RETURNS int
AS
BEGIN
return
declare @var1 int
declare @var2 int
set @var1=  (SELECT count(id) FROM aa WHERE aa.prop = @para_id)
set @var2=  (SELECT count(id) FROM bb WHERE bb.prop = @para_id)
return var1+var2
END
klappt leider nicht:
Incorrect syntax near the keyword 'declare'.
Und ich dachte schon , ich war so dicht dran..
ALTER FUNCTION test1(@para_id int) RETURNS int
AS
BEGIN
  declare @var1 int
  declare @var2 int
  set @var1 = (SELECT count(id) FROM aa WHERE aa.prop = @para_id)
  set @var2 = (SELECT count(id) FROM bb WHERE bb.prop = @para_id)
  return @var1 + @var2
END
Das übersteht zumindest die einfache Syntaxüberprüfung der SQL
Management Console (MSSQL2005).
ah danke, ja. Ich taste mich 'ran! :-)
von der mechatroniker (Gast)
Was man häufiger liest und was auch von MSSQL verstanden wird ist
SELECT @var = dings FROM bums WHERE 2=5
von Peter II (Gast)
es geht beides
set @var = (select dings FROM bums WHERE 2=5)
