I2C vor Burst/Surge/ESD schützen
Gast #2227511
Hallo Leute,
Muss bei einer Schaltung die LEIDER nach aussen geht den I2C vor
Surg,Burst und ESD schützen.
I2C Frequenz ist 50khz.
Kann meine angehangene Schaltung funktionieren, oder kennt jemand eine
alternative??
Dankeschön für eure Erfahrungen im Vorhinein
Gast #2227551
BAV99 wird wegen den 70V wohl gleich mal in die Kniee gehen :-(
C1 ist um den Burstimpuls abzufangen.
D1 ist um ESD und Überspannungen (Surge) abzufangen.
RS muss meinen I2C Bus am uC schützen.
(bei 7,5V Breakdown -> um die 28mA Strom in den uC Portpin)
Ich bin mir aber eben nicht sicher, ob ich im normalen "ungestörten"
Betrieb mit dem Kondensator und dem Serienwiderstand einen schönen
Betrieb zustande bekomme.
Gast #2227596
Ein I2C-Bus ist von der Auslegung her schonmal nicht dafür gedacht,
in rauhen Umgebungen eingesetzt zu werden. Bei diesem Einsatzzweck
müssen andere geeignete Kommunikationsschnittstellen gewählt werden.
Die I2C-Spezifikation schreibt vor, dass die maximale kapazitive Last am
Bus 400pF betragen darf.
Der Einsatz eines 10nF-Kondensators ist daher nicht möglich.
Die I2C-Spezifikation schreibt vor/empfiehlt ausdrücklich vom Bus zu
jedem I2C-Teilnehmer einen 100Ohm-Serienwiderstand vorzusehen.
Hier könnte man durch eine Splittung in z.B. 2x 47Ohm eine
Doppel-Schottky-Diode als Schutzelement dazwischensetzen. Leider hat das
dann aber auch keinen so großen Effekt:
U_max = PullUp-Spannung des I2C + (0,1A * 47Ohm) => U_delta = 4,7V.
Das reißt es nicht wirklich raus, da man den Serienwiderstand leider
nicht soweit vergrößern kann.
So schließt sich der Kreis: Ein I2C-Bus ist nicht sinnvoll abzusichern.
Das liegt einfach daran, dass er dafür entwickelt worden ist, um mehrere
Chips auf der selben Platine (bestenfalls noch über Kabel/Stecker im
selben Gerät) miteinander zu verbinden. Ohne ESD-Gefahr.
#2227801
Mit geringerer Frequenz schon.
Dann schau dir mal ein VGA, DVI und HDMI Kabel an. Da wirst du eine I2C
Verbindung finden die von Gerät zu Gerät geht :)
In der Richtung würde auch auch mal wegen einer Schutzbeschaltung
suchen.
Gast #2227947
Thema 1:
Die I2C-Spezifikation schreibt die maximale kapazitive Bus-Belastung nur
bezüglich der in Geschwindigkeitsklassen angegebenen Übertragungsmodi
vor:
Standard mode -> maximal 400pF,
Fast mode -> maximal 400pF,
Fast mode plus -> maximal 550pF.
Jeder Busteilnehmer darf maximal 10pF belasten.
Zusätzlich sind z.B. noch minimale Slew rates vorgeschrieben.
10nF am Bus sind daher nicht möglich, möchte man die I2C-Spezifikation
erfüllen - auch wenn die Busgeschwindigkeit nur 1 Baud sein sollte.
Thema 2:
Wenn Leute vom Hochhaus springen, springe ich noch lange nicht
hinterher. Nochmal: I2C ist NICHT für Anwendungen entwickelt worden, bei
denen der Bus aus dem Gerät heraus geführt wird, sondern für
IC-Verbindungen auf einer Platine oder (mit ganz viel Liebe) auch über
mehrere Platinen hinweg.
Man bedenke auch, dass I2C extrem störanfällig ist (elektrisch) und von
sich aus keine Fehlererkennung, geschweige denn Fehlerkorrektur
mitbringt.
Gast #2227960
@I2C_Protector:
Nein. Die Schaltung würd eich SO niemals freigeben.
1) Zwischen PullUp (jetzt noch 3k3), also dem eigentlichen Bus, und
jedem Bus-Teilnehmer bitte einen 100Ohm-Widerstand einfügen. Bei Dir
also zwischen RP und ZUM_UC_PIN.
2) Der PullUp-Widerstand ist ein wenig hoch. Es gibt eine Tabelle in der
I2C-Spezifikation, da kommt man ungefähr bei 1k7...1k8 raus.
3) Je nachdem, wie Dein I2C-Bus dann aussieht (Wie ist die Bus-Belastung
im Ausgangszustand? Wieviele Bus-Teilnehmer hast Du schon?), hast Du
mehr oder weniger viel Luft zum Spielen. Die kapazitive Bus-Last kannst
Du ganz wunderbar mit dem Oszilloskop messen -> Anstiegszeit auf 63%
wäre 1 Tau. Das R kennst Du (= RP), C lässt sich dann ja einfach
ausrechnen.
Kennst Du die kapazitive Bus-Last, kannst Du im Normalfall mit der
Differenz spielen (400pF - aktuelle Bus-Last).
4) Spielen bedeutet: Ja, man kann dann kleine C's dranhängen. Der Schutz
gegen ESD wird alleine schon durch einen kleinen Kerko im Bereich 10p
gewährleistet. Hier geht es nicht um einen Ladungsausgleich, sondern
primär darum, dass die Spannung im Kerko überschlägt und die Energei
verbrannt wird. Kerkos haben bei solchen Spannungen sowieso kaum noch
Kapazität. Wer hier mit Ladungsausgleich rechnet, kommt nicht weit.
Unschön wären hingegen längere mittlere Spannungen, niederohmig
eingekoppelt. Wenn Du auf der CLOCK- oder DATA-Leitung z.B. mal 12V mit
einem Netzteil einkoppelst, brennt Dir der Open-Kollektor-Eingang von
dem IC weg, der kommunizieren möchte. Da kannst Du leider auch nichts
gegen tun. I2C ist hier einfach niemals kurzschlussfest.
Eine minimale Lösung, die ich oben schon mal beschrieben hatte (mit
47Ohm + 47Ohm + Doppel-Schutzdiode) könnte ein wenig helfen bei leichten
Überspannungen. Die können dann auch dauerhaft anliegen. Die
Schutzmaßnahme muss dann aber vor jedem Busteilnehmer auf CLOCK und
DATA.
Gast #3429015
I2C über Kabel ist wirklich bäh - verursacht viele EMV Burst Surge aber
auch Ein/Ausschalt Probleme. Wenn man sich nicht davon abbringen lassen
will oder wenn man im Consumerbereich arbeitet:
Geschirmte (Koax) Leitungen helfen wenn das Layout der Leiterplatte gut
ist.
Ist auch bei den oben aufgeführten HDMI... so gemacht - alles geschirmt.
