Hallo Bastler! Ich habe eine ganze Menge PIC16F84-10P im DIP18 Gehäuse im Keller rumliegen. Ich wollte damit was interressantes bauen, aber bin Papa geworden... Ich kann damit wegen Zeitmangel nix mehr anfangen. Sie sind in Original ESD Rohren verpackt. Pro Rohr sind es 25 Stück. Zuschneiden könnte ich die Rohre bis auf 5-er Lose. Lieferung in Polsterbrief bei geringen Stückzahlen, und Gebündelt in Papperohr wenn ganze ESD Rohre benötigt werden. Lieferkosten siehe post.at Die µC sind original neu, wie sie aus der Fabrik kommen. Fertigungslos siehe Bildanhang. Verhandlungsbasis: 4€/Stück Bei größeren Mengen: 10 Stück: 3,8€/Stück 100 Stück: 3,6@/Stück Alle: 3,5€/Stück Falls jemand welche braucht, bitte melden unter nospam@gyurma.de Dies ist ein privater Keller-Verkauf. Es sind keine Garantien oder Gewährleistungen möglich, da ich die IC-s nicht teste, sonst wären sie nicht mehr unangetastet neu. mfg Martin
Martin G. schrieb: > Verhandlungsbasis: 4€/Stück Für den TO zur Info: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=32556;GROUPID=;SID=11Tftb5H8AAAIAAB@XHE8937f8b49530d577ea064a0d632541607 0,85€ / Stück über Neupreis ist doch mal ein Schnäppchen. Außerden sind die Teile sowas von alt, da gibt es pinkompatible Nachfolger mit mehr Funktionen für ca. 2€. Außerdem stellt sich mir die Frage nach der Herkunft...
Tja, da haste Recht, daß es schon Tausendsassa gibt, die viel mehr können und auch noch weniger kosten. Aber was ist, wenn jemand genau diesen haben will? Wer weiß, vielleicht ist er bei einer Maschine eingebaut, und man will keine neuen Evaluierungen machen? Die Lieferzeiten beim Hersteller sind ohnehin schon mehr als 60 Tage Preislich bin ich besser als alle hier: http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=PIC16F84-10/P-ND RS hat zur Zeit nur 12 auf Lager: http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=3314633 http://at.farnell.com/microchip/pic16f84-10-p/8bit-flash-mcu-16f84-dip18/dp/9760830?Ntt=pic16f84-10p Wie schon gesagt, die Preise sind Verhandlungsbasis. Mit mir kann man reden... Herkunft: Firma wollte sie weghauen da hab ich zugeschlagen weil ich dachte, ich bastle noch was interressantes draus... mfg Martin
... dann kauft er ihn bei Reichelt, der hat noch SEHR viele davon
(>200). Wenn er ihn gewerblich braucht, kauft er sowieso sicher nicht
bei Dir.
Rev. A dieses Chips hat Errata die z.T. nicht akzeptabel sind: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/er16f84.pdf Weiterhin läuft er nur mit 10MHz statt 20MHz. Ich würde neue kaufen, Deine Firma hat sie sicher deswegen abgeschrieben.
Ich würde 1,5 Mio Euro pro PIC veranschlagen. Scheinen ja Sammlerstücke zu sein. Wurden die auch behutsam über Oehlbachkabel betrieben? Hochachtungsvoll Hans Luchs
> Ich würde 1,5 Mio Euro pro PIC veranschlagen. Scheinen ja Sammlerstücke > zu sein. Würdest du sie mir abkaufen ? ;) Dann gerne...
> Dies ist ein privater Keller-Verkauf. Es sind keine Garantien oder > Gewährleistungen möglich Du scheinst aber eine Firma zu betreiben, siehe Deine Homepage. Damit darfst Du die Garantie laut EU-Recht nicht ausschliessen.
usuru schrieb: > Du scheinst aber eine Firma zu betreiben, siehe Deine Homepage. Naja, wenn man die als Homepage bezeichnen kann, dann danke für das Lob! Bin schon ewig beim Umbauen der HP... Bezüglich Firma siehe: http://www.gyurma.de/de/impressum
Falls Du Dich fragst, ob der von Dir angebote Preis passt. Eine Orientierung aus der Bucht (erfolgreiche Auktion): 11 Stk. EUR 9,40 +EUR 1,90 Versand Angebotsende:17. Jun. 11 Stk. EUR 7,26 +EUR 1,90 Versand Angebotsende:17. Jun. 10 Stk. EUR 9,40 +EUR 1,90 Versand Angebotsende:16. Jun. usw. Gruss Micha
...meine Erfahrungen: 50% vom Neupreis für Neuware, das ist dein VB Preis hier. 35-40% und du wirst sie hier schneller los. Aber wenn du hier mit 4€ ansetzt und dich auf Diskussionen einlässt, die dann unvermeidlich sind wirst du nicht einen los. 4€ ist halt abschreckend und nicht VB. Auch wenn es schmerzt musst du dich fragen ob du sie weiter vergammeln lassen willst oder vielleicht die Spardose doch noch ein bisschen auffrischen bevor das Zeug wirklich nichts mehr wert ist. Als Tip, du wirst es zu den o.g. Preisen eh nur dann los wenn wirklich auch Interesse hier im Forum besteht. Ich würde eh mit 95Cent das Stück anfangen und mich ein wenig nach ebay richten. Viel Erfolg, J.
Vielen Dank für die Tipps Jürgen! Genau das Vergammeln möchte ich verhindern. Soviel Platz hab ich nicht mehr im Keller, daß ich ihn als Lager verwende... Also die Dinger sind jetzt ab €0.95 zu haben. Wer welche haben will, melde sich. MfG, Martin
Is ja crass, kriegt die von der Firma für nix und macht mit ein paar hundert Stück noch den dicken Reibach...*lach*
An alle die noch welche haben möchten: Auf meiner Homepage habe ich extra für diesen Zweck den Verkauf eingerichtet: http://www.gyurma.de/kellerverkauf_pic Das ganze geht über Paypal, man kann sogar die Menge etc. einstellen... mfg Martin
Martin G. schrieb: > Das ganze geht über Paypal, man kann sogar die Menge etc. einstellen... Mit Versand kann man auch Kohle machen... ;-) Versand: €6,25
Hmm, recht zäh der Restpostenverkauf. Begonnen >Datum: 17.06.2011 15:49 Ursprüngliche Preisvorstellung 4.- Inwzischen mit 0,95 schon etwas realistischer aber immer noch vorhanden. Wer will schon das uralte Zeugs 100er weise, da kriegt man ja neue Pic mit viel mehr Funktionen werkfrisch mit Garantie für die Hälfte (ja, von den 0,95). Mal 2-3 Stück als Ersatzteil... das mag sein. Gruss
Da ich in Österreich lebe, und die Polsterumschläge auch nicht nur aus Luft bestehen, kann ich leider nicht weniger für den Versand verlangen. Dafür ist der Betrag gleich hoch, egal wie viel ich von den Dingern versende. Österreicher sollten sich direkt melden bei mir! Da gehts auch billiger mit dem Versand...
