Ich suche eine bewährte Schaltung um den Spitzenwert und den RMS-Wert eines Signals (max. 5V, 20kHz) zu detektieren. Wichtig ist dabei vor allem, dass es auch mit hohe Crestwerte funktioniert. Hat jemand einen Vorschlag?
Etwas mehr Eckdaten wären schon interessant, z.B. Genauigkeit, Einsatz, etc. Aber du könntest dir mal die LTC196X Reihe ansehen, in den dazugehörigen Appnotes sollte ebenso hilfreiches zu finden sein.
Thomas schrieb: > Ich suche eine bewährte Schaltung um den Spitzenwert > eines Signals (max. 5V, 20kHz) zu detektieren. Dazu braucht man keine besondere Schaltung, sondern nur eine Diode und einen Kondensator. Das Problem dabei ist, das man so auch Störspitzen erfasst. Gruss Harald
RMS mit Diode und Kondensator? Patentieren lassen!! Topic: Einen hohen Crest Faktor wirst Du bei 20kHz mit einfachen Mitteln nicht erschlagen können. Gruß Achim
Mit thermischen RMS-DC Wandlern, wie mit dem LT1088 wird die Angelegenheit deutlich einfacher, doch leider ist der abgekündigt. Bei den anderen Herstellern sieht es ähnlich aus. Alternativ nimmst du zwei beheizte Dioden / RTDs. Das geht dann ohne weiteres bis 50MHz und mit Crestfaktoren von 100:1. Siehe http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an05f.pdf von Jim Williams seufz Seite 4f
Was heißt hoch? Crestfactor 10 oder 1000? Evtl. reicht schon http://www.thatcorp.com/2252_RMS-Level_Detector_IC.shtml ? Das IC hat allerdings einen Log-Ausgang und 1dB Fehler bei Crestfactor 8.
Diese AD736 True-RMS Wandler haben typischerweise nur einen Crestfaktor von ca 3- baximal 7. Das dann aber auch nur in einen engen Aussteuerbereich. Höhere Crestfaktoren sind ausschließlich über thermeische Wandler zu erzielen. Früher gab es Hitzdrahtinstrumente ( Warum sollte man sowas nicht nachbauen können?) und Thermokreuze. Im HF Bereich gibt es Thermische Messköpfe ( Bolometerprinzip ). Diese haben erstaunlich hohe Crestfaktoren , haben aber oft nur einen Dynamikumfang von vielleicht 40db. Es gab von HP auch mal eine NF Voltmeter bis 10MHz, welches mit Thermokreuze arbeitete. Der Crestfaktor war irgendwo bei 20. Spitzenspannungsgleichrichter kann man einfach mit einen Operationsverstärker einer schnellen Diode und einen Kondensator realisieren. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > Es gab von HP auch mal eine NF Voltmeter bis 10MHz, welches mit > > Thermokreuze arbeitete. Der Crestfaktor war irgendwo bei 20. Nicht gab, sondern gibt'S auch noch. HP3400A/B, je nach Eingangsspannung Crestfaktor 10...100 fach. Meßbereich so 10Hz bis 10(20)MHz. Paßt auch deshalb recht gut zur Aufgabenstellung von Thomas, da diese Geräte schon einen DC-Ausgang haben für das RMS-Signal. Man muß also nix dranfrickeln. Ich habe eines übrig, wenn Thomas es haben will, kann er sich gern melden.
Andrew Taylor schrieb: > Nicht gab, sondern gibt'S auch noch. > > HP3400A/B, je nach Eingangsspannung Crestfaktor 10...100 fach. > > Meßbereich so 10Hz bis 10(20)MHz. Stimmt genau das Gerät meinte ich. Ich wuste garnicht daß das Gerät noch gefertigt wird. Das Teil ist wirklich gut. Wir haben im Grundlagenlabor auch so ein Teil. Ralph Berres
