Hallo zusammen. Da ich noch kein Thread mit dieser Problematik gefunden habe und auf den Webseiten von Farnell und co. nicht schlau werde, schildere ich das Problem kurz in diesem neuen Thread Folgendendes Problem liegt vor: Ich suche einen H-Brückentreiber, mit dem es möglich ist, die High-Side MOSFET der Brücke ohne Zusatzbeschaltung anzusteuern. Das Hauptproblem stellt die Brückenspannung von 100V dar. Bei Treibern für kleinere Brückenspannungen wurde ich bereits fündig. Eine Bootstrap-Variante ist in diesem Fall nicht möglich, da die Brücke längere Zeit in die gleiche Richtung durchgesteuert werden soll. Das heisst der Treiber soll über eine interne "charge pump" Schaltung oder ähnliches verfügen. Die Speisespannung des Treibers spielt vorerst keine Rolle. Gruss
Üblicherweise nimmt man dafür einen Bootstrap Treiber und verpasst ihm eine potentialgetrennte Versorgung für die Highside. z.B. ein Isolierter DCDC Wandler welcher direkt an die Stützkondensatoren der Highside angeschlossen ist. Grüssle Hauspapa
eine kleine Korrektur da ich evtl. unzulässig stark vereinfacht habe: Für kleine Leistungen und niedrige Taktfrequenzen geht noch p-Kanal Fets oder pnp Transistoren oben und von der Lowside mitsteuern. Gibt dann aber wieder etwas Hünerfutter aussenrum. Grüssle Hauspapa
Hauspapa schrieb: > ein Isolierter > > DCDC Wandler welcher direkt an die Stützkondensatoren der Highside Herzlichen Dank für die rasche Antwort. Nun, verstehe ich noch nicht ganz, was mit "Stützkondensatoren der Highside" gemeint ist. Bis jetz verwende ich nur Stützkondensatoren für die eigentliche Brückenspannung. In meinem Fall 100V. Gruss
Düsendieb schrieb: > schätze er meint die Bootstrap Kondensatoren Alles klar. DC DC Wandler Ausgang an die Bootstrap Kondensatoren und Eingang z.B. an die Treiberspeisung. Danke für die prompte Hilfe. Werde mich nun wieder ins Zeug legen :) Noch einen schönen Nachmittag!
