MIDI Protokoll
Gast #2238451
Hallo µC gemeinde,
Ich weis nicht ob ich hier überhaupt richtig bin aber beim letztenmal
habt ihr mir wunderbar geholfen. Sollte der Beitrag hier nicht passen
dan einfach verschieben.
So jetzt aber mal zu meiner frage und zwar kennt sich hier jemand mit
dem MIDI Protokoll aus? ich wollte wissen ob das MIDI protokoll
festgelegt ist sowie zum beispiel Hexcode oder binär.
Ich möchte einen Audrino MEGA 2560 so programmieren das er einen
Syntheziser anspricht und die ausgeählten töne ausgibt.
ALso stell ich mir vor das auf dem I/O Port ein midi Code ausgegeben
wird.
JETZT DIE FRAGE: Geht das überhaupt und wenn ja wie?
Danke schonmal
Matze7
#2238455
Midi ist ein Datenübertragungs-Protokoll
Hex und Binär sind Darstellungsweisen von Zahlen
das hat miteinander überhaupt nichts zu tun.
Google mal nach 'avr midi' ... ist doch wirklich nicht so schwer oder ?
Gast #2238456
Versteh ich das dann richtig wenn ich denke das ich einer hexzahl einen
MIDI code zuweisen kann und dieser dann übr den MIDI Port an denn
Synthesizer geht?
#2238510
> Synthesizer geht?
Eine Hex Zahl ist das: 5A der kannst du nichts zuweisen. Du kannst sie
aber auch als 90 (Dezimal) 01011010 (Binär) oder 112 (Oktal) schreiben.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2238518
> Synthesizer geht?
Nein. Die MIDI-Codes sind bereits fertig definiert und zugewiesen, Du
musst sie nur senden. Beispiel 0x90 0x45 0x7F schaltet zum Beispiel Note
A auf Kanal 0 mit voller Lautstärke ein.
Gast #2238537
gut ok Danke erstmal dann versteh ich das jetzt vielleicht richtig wenn
ich sage dass das midi protokoll immer das selbe ist. unabhängig vom
synthesizer!
Nochmal für mich: ich gebe im MIDI protokoll lediglich an welcher ton
auf welchem Kanal wie laut ist. aber nicht das instrument (z.B. Piano)
dieses muss ich am synthesizer einstellen.
Und ich kann die MIDI codes ganz normal in C an den entsprechenden MIDI
port senden?
Matze
Persönliche Seite #2238553
Im Prinzip ja. Mit sogenannten "SysEx"-Messages kann aber an manchen
Instrumenten auch deren Parametrierung über Midi erfolgen.
> port senden?
Wenn Du mit "MIDI port" die serielle Schnittstelle meinst, dann ja.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2238555
> synthesizer!
Bedingt. Es gibt auch Sondermeldungen, sogenannte System Exclusive
Messages, die nur von Geräten einer zugeordneten Marke verstanden
werden. Weiterhin gibt es Messages, die von einigen Geräten nicht oder
nicht vollständig implementiert werden. Nicht zuletzt deswegen findet
man auf den letzten Seiten der Bedienungsanleitung die sogenannte
MIDI-Implementationsliste (MIDI implementation chart)
Ja und nein. Es gibt außer NoteOn auch noch ProgramChange Messages, die
genau für das Umschalten der Instrumente gedacht sind. Weiterhin gibt es
sogenannte Controller, mit denen man die Instrumente in Echtzeit
verändern kann (Modulation/Effekt), wenn der Synth dies unterstützt.
> port senden?
MIDI ist ein UART. Wenn Dein Controller ein UART besitzt, dann die
Einstellungen meines Vorredners übernehmen und senden. Ob das in C oder
E-Moll passiert, ist ganz egal ;-)
Gast #2238567
Midi besteht ja aus einer Hardwareschnittstelle (Stecker und Pegel, idr.
über Optokoppler angeschlossen) und der UART Schnittstelle (Baudrate,
Parameter), wie oben auch schon angesprochen.
Darüber gehen dann die Signale.
www.ucapps.de bietet einen ganz guten Einstieg, da dort auch Projekte
beschrieben sind. Müssen dann "nur" noch auf ARDUINO angepasst werden
z.B. http://www.ucapps.de/mbhp_iic_midi.html
HTH
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2238587
Matze77 schrieb:
> wie es hier beschrieben ist denke ich:
> http://itp.nyu.edu/physcomp/Labs/MIDIOutput
Nicht ganz. Die MIDI-Ausgangsbuchse erhält normalerweise in jeder der
beiden Signalleitungen einen Widerstand von 220 Ohm. Nur so ist
sichergestellt, dass im Kurzschlussfall mit der Masse oder zwischen
beiden Signalleitungen keine nennenswerten Ströme fließen. NIE legt man
einen offenen Controllerpin direkt an eine nach außen führende Leitung.
#2238600
Die Optokoppler sollten "schnelle" Typen sein, beliebt sind 6N137, die
können bis zu 10 MHz, viele andere sind schon für die Midi-Baudrate
31,25 kBd etwas langsam. Besonders Typen mit Darlington-Fototransistor
liegen eher bei 10 kHz Grenzfrequenz, das wird knapp.
http://www.avagotech.com/pages/en/optocouplers_plastic/plastic_digital_optocoupler/
Lies auch mal über den "General MIDI" Standard nach, das ist in
PC-Soundkarten enthalten. Da werden die Instrumente über Midi
ausgewählt.
http://de.wikipedia.org/wiki/General_MIDI
Gast #2238625
Ich wollte es eigentlich schon so machen das ich das Instrument am
synthesizer auswähle und einfach nur mit dem Microcontroller auf den
MIDI in des Synt geh und dieser dann über verstärker und LS die töne
ausspuckt.
Also die lieste des general MIDI entspricht der liste die auch dem
synthesizer beiliegt. von daher passt das ja.
wäre es denn dann am einfachsten mir so ne fertige schnittstelle für den
arduino zu holen. oder bau iich das am schnellsten selbst mit optokopler
und Widerständen?
Gast #2247926
Hi zusammen,
Kann mir mal bitte jemnad helfen ich hab da mal was in WinAVR
geschrieben aber da sind ne menge Fehler drin und ich bin mit winavr
nicht so vertraut kann mir vielleeicht einer erklären oder helfen wie
das programm richtig auszusehen hat:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#define BAUDRATE 31250
int LS1 = PL0;
int LS2 = PL1;
int LS3 = PL2;
int LS4 = PL3;
int LS5 = PL4;
int LS6 = PL5;
int LS7 = PL6;
int LS8 = PL7;
int power = 1;
int tx0 = 0x00 0x00 0x00;      //deklaration der Variablen
int main (void)
do                   // Endlosschleife
if (LS1=0);              //Abfrage der 1 Lichtschranke Note C
  do
    tx0=0x81 0x3C 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x3C) Lautstärke (0x88)
  while (LS1=0);
if (LS2=0);              //Abfrage der 2 Lichtschranke Note D
  do
    tx0=0x81 0x3E 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x3E) Lautstärke (0x88)
  while (LS2=0);
if (LS3=0);              //Abfrage der 3 Lichtschranke Note E
  do
    tx0=0x81 0x40 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x40) Lautstärke (0x88)
  while (LS3=0);
if (LS4=0);              //Abfrage der 4 Lichtschranke Note F
  do
    tx0=0x81 0x41 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x41) Lautstärke (0x88)
  while (LS4=0);
if (LS5=0);              //Abfrage der 5 Lichtschranke Note G
  do
    tx0=0x81 0x43 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x43) Lautstärke (0x88)
  while (LS5=0);          //Abfrage der 6 Lichtschranke Note A
if (LS6=0);
  do
    tx0=0x81 0x45 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x45) Lautstärke (0x88)
  while (LS6=0);
if (LS7=0);              //Abfrage der 7 Lichtschranke Note H
  do
    tx0=0x81 0x47 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x47) Lautstärke (0x88)
  while (LS7=0);
if (LS8=0);              //Abfrage der 8 Lichtschranke Note C
  do
    tx0=0x81 0x48 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
Note C (0x48) Lautstärke (0x88)
  while (LS8=0);
while (power=1);
return 0;
Brauch da echt dringend hilfe hab mich total verrannt und übernommen!
Danke schonmal
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2247965
Der Befehl sollte 0x91 0x3C 0x88 lauten, da 0x81 die Note
_aus_schaltet.
Demzufolge musst Du zu dieser jetzigen noch eine weitere Bedingung
schaffen, die die Noten ausschaltet, wenn die Lichtschranken wieder frei
sind. MIDI-Signale werden immer nur dann gesendet, wenn der Zustand der
Tasten/Regler verändert wird. Du solltest also in einer Routine alle
Lichtschranken abfragen und die Ergebnisse in einen Speicherblock
eintragen. Sind beim nächsten Durchlauf Unterschiede zum vorherigen
Durchlaug festgestellt worden, wird die entspechende MIDI-Meldung
generiert. Nach allen Ausgaben wird der Speicherblock mit den neuen
Ergebnissen aktualisiert, um beim nächsten Mal die Unterschiede
festzusellen. Sollten die Tasten prellen, muß man mehrere Ergebnisse
miteinander vergleichen und erst nach einer Mehrheitsentscheidung die
Betätigung der Taste auswerten.
Gast #2247985
ok, Dnake schonmal...das heist in demfall sollte das ganze so aussehen
pro LS:
  do
    tx0=0x91 0x3C 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 (0x81)
  while (LS1=0);
  do
    tx0=0x81 0x3C 0x88;      //Ausgangsport tx0 mit der Kanal1 Note aus
aber was ist mit dem eigentlichen programm kann das denn so
funktionieren?
Sorry bin schon ne weile weg vom Stoff!
#2247998
> funktionieren?
Nein. Was Du da geschrieben hast hat bestenfalls ungefähr etwas mit C zu
tun.
Dann mache Dir das Problem kleiner. Hänge eine LED an den
Mikrocontroller und versuche die zum blinken zu bringen. Dann schließe
eine Lichtschranke an und koppele die LED via Programm an deine
Lichtschranke. Dann hast Du eine Basis die Du auf mehrere Lichtschranken
aufbohren kannst.
Wenn das geschafft ist, dann kannst Du mal vorsichtig anfangen, die
serielle Schnittstelle in Betrieb zu nehmen. Mit
tx0 = 0x81 0x3C 0x88;
geht das garantiert schief, das ist nichtmal gültiges C. Du wirst eine
Hilfsfunktion brauchen um ordentlich mit der seriellen Schnittstelle zu
kommunizieren.
Für all das findest Du hier im Forum und im Netz sehr viele Tutorials
und Quellen. Du musst lernen, damit umzugehen und sie an Deine
Problemstellung anzupassen. Wir können Dir hier im Rahmen eines Threads
nicht die Grundzüge der Mikrocontroller-Programmierung beibringen, deine
Hardware erraten und dein Problem lösen, das würde eine endlose,
frustrierende Geschichte.
Wird leider nicht ohne etwas Arbeit deinerseits gehen.
Viele Grüße,
        Simon
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #2248019
Soll das etwa ein C-Quelltext sein? Falls ja, solltest Du erst einmal
die Programmiersprache erlernen, vorzugsweise direkt auf Deinem PC.
Anschließend kannst Du Dich der Microcontroller-Programmierung widmen.
Wenn Du es schaffst, auf dem Microcontroller Deiner Wahl einfach eine
LED blinken zu lassen, und zwar mit Hilfe eines komplett
selbstgeschriebenen Programms(!), kannst Du Dich mit den
Peripherieblöcken vertraut machen, z.B. dem UART. Wenn Du es dann
irgendwann geschafft hast, ein "Hello world!" über den UART an einen
angeschlossenen PC zu schicken, kannst Du Dich mit MIDI usw. befassen.
Nicht vorher, weil Dir einfach die Grundlagen fehlen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2248235
Matze77 schrieb:
 #include <avr/io.h>
 #include <stdlib.h>
 int LS1 = PL0;  // für später: LS1 ist eine Variable. Kein Eingang!
 int LS2 = PL1;  // und was sind eigentlich PL0 und PL1?
 int tx0 = 0x00 0x00 0x00; // HÄH? Wie soll denn das gehen? Drei Werte an tx0 zuweisen?
int main (void)
  // Hier muss erst mal die Hardware initialisiert werden!!
     if (LS1=0);   // Abfrage der 1 Lichtschranke .. WELCHE LICHTSCHRANKE? LS1 ist eine Variable
                   // --> und anschliessend: nichts tun. Wegen des Strichpunkts!!
  do
    tx0=0x81 0x3C 0x88; // HUCH... das geht schon mal gleich gar nicht...
  while (LS1=0);   // Und hier? Laufend weitersenden solange die Lichtschranke aktiv ist?
Kauf dir ein C-Buch, denn du hast ABSOLUT kein Problem mit WinAVR,
sondern erst mal mit C! Und wenn du das grundsätzlich kapiert hast, dann
lies hier im Forum das Tutorial zum GCC.
Gast #2248433
jap ich hab das jetzt schon soweit verstanden ich hab da gedacht das die
MIDI daten komplett gesendet werden konnen zwecks ton lautstärke etc.
Muss man doch nicht gleich so reagieren....
ich versuch doch nur wieder rein zu kommen.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2248958
Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Ein UART sendet immer ein
Byte zu einer Zeit. Will man mehrere Bytes schicken, muss man diese
nacheinander in das Ausgaberegister schreiben. Bei MIDI muss man dafür
Sorge tragen, dass alle zu einem Befehl gehörende Bytes zusammenhängend,
also direkt nacheinander übertragen werden.
Gast #2254345
Hi zusammen,
Ich hab das jetzt alles mal soweit hingekriegt danke schonmal für die
Unterstützung.
Jetzt hab ich ne frage und zwar meint ihr es wäre möglich das dich noch
Polyphon zu betreiben? so das alle 8 LS gleichzeitig betätigt werden
können?
Wenn ja wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
Matze77 schrieb:
> Hi zusammen,
> Unterstützung.
Was hast du hingekriegt?
> können?
Das läuft normal über einen Lautsprecher (bei Stereo 2, mehr
unterstützt midi nicht).
Die Kanäle werden gemischt. In Software oder Hardware.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2255200
Samuel K. schrieb:
> bei Stereo 2, mehr
Wer sagt denn sowas? MIDI unterstützt alles, was der Synthesizer kann.
Es ist ein reines Steuerprotokoll und nicht in seinen Aufgaben
limitiert. Über Controller kann man auch auf 7.1 routen, wenn nötig.
MIDI wird auch zum Steuern von 64-kanaligen Lichtpulten benutzt. Da
liegt das Problem also nicht.
> können?
Dazu musst Du den Synthesizer anweisen, ein entsprechendes Audiorouting
durchzuführen, so dass das Anspielen bestimmter Stimmen oder MIDI-Kanäle
auf verschiedenen Audio-Kanälen ausgegeben wird. Dies geschieht über
sogenanntes 'Mapping'.
#2256238
Naja es gibt nur einen Stereobalance Befehl, alles andere ist
Geräte-spezifisch.
Gast #2256352
Es ist ja schön, dass ihr über Midi diskutiert :) Aber dem OP ging es
eher darum, ob sein Lichtschrankenprogramm auch in der Lage sein kann
(d.h. ob es eine Software gibt, die das ermöglichen würde) das er
mehrere Note-ON Befehle erzeugen kann bevor ein Note-OFF kommt.
Falls man den Sarkasmus nicht erkannt hat:
OP, bitte bitte geh programmieren lernen. Dann kannst du in ein paar
Monaten mit der Mikrocontrollerprogrammierung, meinetwegen auch in C,
anfangen.
