Hallo, Hier mal alle Daten für einen Brushless Motor Controller(BLMC) Evt. kann es der eine oder andere gebrauchen. Gruß Uli
hallo, super, dass ist für den modellbau genau das richtige :) danke!!!
Uli, kannst du mir sagen wieviel dein BLDC-Controller (ohne Kabel) wiegt? Gruß
Hallo, den ersten Controller habe ich selber geätzt (1,6 mm Platine). Mitte des Monats kommen 8 Platinen 0,8 mm an. Dann werde ich diesen mal wiegen. Des weiteren ist diese dann genauestens ausgefräst meine derzeitige ist großzügig ausgesägt. Gruß Uli
Ohne meckern zu wollen: Wäre es nicht besser, die Treiber für die High-Side-FETs aufzubohren? Die hier sind etwa stromhungrig und nicht besonders schnell. Somit könnten sich die p-FETs unnötig erwärmen. Hier hatte ich eine bessere Lösung gesehen, die erfahrungsgemäß auch bei PWM-Frequenzen obehalb 16kHz noch gut funktioniert: http://mikrocontroller.com/files/BL_Ctrl_V2_0_Doku.pdf
Hallo, ich war auch am überlegen ob ich einen bzw. 3 TC4427 verwende. Des Weiteren die FDD6637 und IRLR784. Bessere Treiber kann doch jeder einsetzen. Ich habe den BLMC nur mal kurz am Wochenende aufgebaut und was anderes hatte ich nicht zur Verfügung außerdem sind diese Bauteile alle bei Reichelt verfügbar. Gruß Uli
Hast schon Recht ;-). Ich hatte vor einigen Wochen schon mal mit BLDCs zu tun und gerade mit den kleinen SO-8 MOSFETs Probleme bezüglich Wärme, wenn der Motor bei fast Vollast seine 3A konsumierte. Ich hatte einen Tiny861 mit 32kHz PWM-Frequenz und IRF7413/IRF7416 benutzt. Mit der 2-Transen-Dioden-Kombi blieben die MOSFETs handwarm und die Stromaufnahme der Treiber blieb unter 10mA/Halbbrücke. Macht gerade bei Teillast und kleinen Modellakkus einen nennenswerten Anteil am Gesamtstromverbrauch aus.
Die Temperatur der Mosfets kann auch noch so um die 5°C durch einen aktiven Freilauf gesengt werden. Allerdings kann es hierbei je nach BLDC Motor auch zu Problemen kommen. Das die verwendeten Mosfets nicht die schnellsten sind war mir bewusst. Für mich war es erst mal ein Versuch um mich in die Thematik BLDC einzuarbeiten. Ich bin auch am überlegen ob ich bei der Trapezförmigen Regelung bleibe. Ein BLMC mit Vektorsteuerung ist mein Traum. Allerdings wird das dann wohl auch nichts mit einem AVR ;-)
Moin, Ulrich schau dir mal des STM32 PMSM FOC lib an, das hat ST jetzt offiziel als Web distribution freigegeben. Ich arbeite mich da gerade ein sieht recht schön aus. MfG Tec
Ulrich Radig schrieb: > Ich bin auch am überlegen ob ich bei der Trapezförmigen > Regelung bleibe. Nachdem 90% der Modellregler mit Block-Kommutierung arbeiten und das erfolgreich, würde ich mir darüber nicht den Kopf zerbrechen. Es sei denn, Du betreibst sehr große (gierige!) Motoren und das mit hohem Anspruch an Genauigkeit.
Ulrich Radig schrieb: > Die Temperatur der Mosfets kann auch noch so um die 5°C durch einen > aktiven Freilauf gesengt werden. nun wenn ich das richtig mitbekommen habe, lohnt dich das erst bei Motorströmen von deutlich über 20A ? QUAX hatte auch vor langer zeit mal soetwas begonnen. http://forum.xufo.net/bb/viewtopic.php?t=12079
Naja, was heißt "lohnen"? Es ist eigentlich kein wesentlicher Aufwand, wenn man eine ordentliche Schaltung baut. Mein 4-Fach BLDC Controller mit ATxmega128A1 und IR2104 Treibern konnte das ebenfalls.
Simon K. schrieb: > Mein 4-Fach BLDC Controller > mit ATxmega128A1 und IR2104 Treibern konnte das ebenfalls. sei gegrüsst Simon, es gibt dich also noch. ;-) schade das du mit dem 4-Fach BLDC, von der bildfläche verschwunden bist.
Hermann schrieb: > Simon K. schrieb: >> Mein 4-Fach BLDC Controller >> mit ATxmega128A1 und IR2104 Treibern konnte das ebenfalls. > > > sei gegrüsst Simon, > es gibt dich also noch. ;-) > schade das du mit dem 4-Fach BLDC, von der bildfläche verschwunden bist. Nach wie vor. Ahjo, hab die Lust dran verloren ;-) Wollte demnächst mal wieder ins BLDC "Geschäft" gehen. Aber dann mit STM32 und >1kW.
