Hallo, bei meinem Eigenbaubelichter bekomm ich leider keinen gleichmäßigen Druck auf die Platine. Wenn ich ein Buch oder ein Holz mit Gewicht auf die Platine lege biegt sich die Plexiglasscheibe ein bisschen. Jetzt entsteht ein Hohlraum zwischen Folie und Platine. Hat jemand eine Idee oder eine andere Möglichkeit? Danke
Verschoben durch User
Scheibe ersetzen... Nein im Ernst, ein so schweres Gewicht, dass sich die Plexischeibe durchbiegt, ist ein wenig übertrieben.. Soviel braucht es überhaupt nicht... Ich lege meistens gar nichts auf den Scannerdeckel.. Gruss
also nur eine Platine und darunter das Layout? Ist das dann nicht zu luftig? hmm ich muss mal sehn, vielleicht das nächste mal nur eine Lötzinn rolle... Aber dann ist das Gewicht nicht optimal verteilt.
Du hast doch bestimmt einen Rahmen gebaut, oder liegt die Plexiglasplatte nur vorn und hinten auf? Bei den meisten wird ein kompletter Scanner für sowas verwendet. Unten im Scanner sind am Boden UV-LEDs die in eine Platte mit 5mm Bohrlöchern gesteckt wurden. So ein Scanner ist dafür quasi ideal und es ist auch ökologisch gesehen gut da er dann zum großen Teil wiederverwendet wird.
Naja derzeit liegt die Scheibe noch so auf, aber das wird noch gerahmt. Bei mir sind 8 UV Röhren verbaut. mit einem Abstand von 3 cm.
belichter schrieb: > Hallo, > > bei meinem Eigenbaubelichter bekomm ich leider keinen gleichmäßigen > Druck auf die Platine. > Wenn ich ein Buch oder ein Holz mit Gewicht auf die Platine lege biegt > sich die Plexiglasscheibe ein bisschen. Jetzt entsteht ein Hohlraum > zwischen Folie und Platine. > > Hat jemand eine Idee oder eine andere Möglichkeit? Hast Du ein Foto von Deiner Konstruktion? Ich kann Dir nämlich nicht folgen... Also wenn Du eine 5mm Plexyglasplatte nimmst, must Du die schon mit >20kg belasten, bevor die sich verbiegt... Ich habe mir vor ein paar Wochen auch einen Belichter aus PVC Platten gebaut, allerdings mit UV-LEDs welche ich billige bekommen hatte, aber hier verbiegt sich garnichts. Grüße Michelle
Du kannst die Platte doch recht gut auflegen. Er sieht gut aus, nur brauchst du noch eine Klappe mit einer dünnen Schaumstoffschicht um die Unebenheiten (leichte Biegung) auszugleichen. Bei Glas hast du den Vorteil dass es sich so gut wie gar nicht verbiegt. Die Scheibe müsste aber recht dick sein (4-5mm) die bekommst du beim örtlichen Glaser. (eine 30 x 30cm ,4mm Glasplatte kostet so um die 2 Euro, mit Kanten-Schliff etwas mehr)
Glas?! War da in dem Forum nicht mal was mit der UV duchlässigkeit, das es bei Glas eher bescheiden ist?! Okay, ansonnsten frag ich den bei uns mal... Danke nochmal. Hab den Rahmen jetzt fertig und die 4mm Plexischeibe drin, geht eigentlich. Aber wenn sich die Platine auf der Unterseite (Fotolack) biegt, dann kann doch das Schaumstoff auf der Oberseite das nicht ausgleichen oder?! Gruß
Ah, du hast recht Glas absorbiert UV-Strahlung. Aber bei vielen geht das ja auch so, dann muss man eben etwas länger belichten. Der Schaumstoff drückt nur die Platine leicht an die Folie. Wenn es auf hohe Genauigkeit ankommt ist Glas vielleicht trotz der Absorption das Mittel der Wahl. (UV-A ist Fensterglas jedoch durchlässig) http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraviolettstrahlung Bei einer Ätzküvette nimmt man auch besser Glas und klebt das mit Aquarien-Silikon zusammen.
Also ich probier heute nochmal einen Streifen zu belichten, ich drück dieses mal nur ein bisschen mit der Hand drauf. Die Ätzvorrichtung ist bei mir das Ätzgerät 1 von Reichelt. Grüße
Ich habe gerade eben auf Wikipedia gelesen, dass das eigentliche UV Licht nicht sehbar ist. Dennoch sieht man ja, dass der Belichter leuchtet. Aber warum ist das so?!
belichter schrieb: > Ich habe gerade eben auf Wikipedia gelesen, dass das eigentliche UV > Licht nicht sehbar ist. Dennoch sieht man ja, dass der Belichter > leuchtet. Aber warum ist das so?! Weil die UV Röhren kein reines UV Licht abstrahlen. Ein Teil der Energie wird auch noch als Licht im sichtbaren Bereich (blau) abgestrahlt.
Ich hab mich die Tage mal an einen Belichtungstest gewagt und immer Streifenweiße die Platine aufgedeckt. Jetzt ist es aber so, dass ich es so auf dem Deckel hab: Platine Folie mit Layout Weißes Papier (Abdeckung) Glaß Jett zieh ich den Streifen Papier immer weiter raus. Aaber dadurch hab ich ja eine kleine Stufe zwischen der Folie und der Platine oder? Gibt es bessere Metoden?
