Hallo zusammen, ich suche für ein Projekt einen möglichst kompakten Linearvorschub (Aktuator). Darf voll ausgefahren nicht besonders viel höher sein als 50mm, Hub mindestens 15mm, Grundfläche nicht viel größer als 30x30mm, Geschwindigkeit kontrollierbar, elektromechanisch. Gibt es sowas? Ich finde nichts... Am allerbesten wäre etwas wie das Objektiv einer Digitalkamera, also teleskopisch ausfahrbar. Wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen kann =) Gruß Alex.
Hi Passt nicht ganz: http://www.pollin.de/shop/dt/MzU1OTg2OTk-/Motoren/Schrittmotoren/Schrittmotor_MOONS_14HY7002_06.html MfG Spess
@Spess Der Moons ist etwas zu groß und hat leider zu wenig Hub, trotzdem danke, den hatte ich noch nicht entdeckt @MaWin Vielen Dank, der sieht ganz gut aus =) Habe nirgends gefunden wieviel Hub der hat, sollten aber über 15mm sein. 28 vllt? Wahrscheinlich wirds der. Bin noch offen für weitere Vorschläge, was teleskopisches scheint es nicht zu geben..
mußt du nur bewegen oder positionieren? Wie genau? Vielleicht wäre dies ja auch was für dich? http://www.migamotors.com/
Ich muss einen kleinen Magneten hochfahren können, also positionieren, Genauigkeit muss nicht so hoch sein. Die Miga Motors haben leider zu wenig "Stroke" oder Hub. 15mm brauch ich auf jeden Fall wenn nicht mehr
Ideal wäre etwas, wie es in Digitalkameras zum Einsatz kommt um das Objektiv auszufahren... weiß jemand wie sowas funktioniert?
Alex, es gibt sowas im Automobilbereich f. die Scheinwerferverstellung, geh mal zum lokalen Autoverwerter und schau dir die Teile mal an, alternativ gibt es im Modellbau auch linearservos oder du baust dir mit einem normalen Servo und einer Schubstange oder Stahlkabel (Fahrrad Bremszug) selber was viel Erfolg vlG Charly
@Charly Super Tipps, im Auto- und Modellbaubereich hab ich noch nicht richtig gesucht. Zentralverriegelung ist leider nicht richtig steuerbar (Geschwindigkeit usw.) und meistens auch zu groß, trotzdem danke
Die Scheinwerferverstellung z.B. von Golf/Passat/Polo verwendet den http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA3629.pdf und der hat eine üble Totzeit damit der Motor nicht bei kleinsten Spannungsstörungen immer rumzuckelt. Erhöht man an ihm langsam die Eingangsspannung, läuft er ruckartig erst dann immer los, wenn der Fehler eine bestimmte Schwelle überschritten hat. Das machen Modellbauservos ebenso. Ich denke also, diese Aktuaturen sind ungeeignet, aber wer weß schon das der Fragende wirklich vor hat, es sind ja immer CIA Geheimprojekte weil es zu peinlich wäre wenn rauskommt mit welchen Kindereien sich die Leute beschäftigen. Schrittmotore kann man durch Mikroschritt hingegen sehr langsam sehr sauber laufen lassen, bis hin zur Magnetfeldunlinearität durch mechanischen Aufbau, die bei runden Motoren besser ist als bei eckiger Bauform.
MaWin schrieb: > http://de.nanotec.com/linearaktuatoren.html > > L28 ? Alex schrieb: > @MaWin > Vielen Dank, der sieht ganz gut aus =) > Habe nirgends gefunden wieviel Hub der hat, Das hängt allein von der Länge der Spindel ab. Standard bei Nanotec sind bis ca. 1m.
Falls jemand etwas Ähnliches suchen sollte, poste ich hier mal alles Interessante, das ich finden konnte: moticont.com - Voice Coil linear motors firgelli.com - Modell PQ12 de.nanotec.com - L28 linear actuator festo.de - Kurzhubzylinder faulhaber.com - Piezo LEGS vielleicht hilfts dem ein oder anderen weiter... MfG Alex
Hallo Schau mal bei: http://www.physikinstrumente.com/en/products/prdetail.php?sortnr=701600 M-110 · M-111 · M-112 Compact Micro-Translation Stage. Geht es um die Fokussierung des Telekops durch Verschieben des Sekundärspiegels? Dann hätte ich evtl. noch was. Grüsse, Martin
