Hallo, ich grüble schon seit langem wie ich an meinem Solarmodul die Spannung messen kann. Normalerweise sehr einfach, es befindet sich aber in folgender Zusammenschaltung: Am Modul hängt ein Laderegler der mit MOSFETs arbeitet welche die Minus-Pole schalten. Der Laderegler läd einen Akku und über den Akku speise ich einen Mikrokontroller welcher die Ströme und Spannungen misst. Die Plus-Pole aller Komponenten sind direkt verbunden. Solange das Modul durchgeschalten ist liegt dessen Minus-Pol über den MOSFET am Akku. Da kann ich ja die Spannung am Modul messen. Problematisch wird es, wenn am Abend das Modul über den Minus-Pol abgeschalten ist. Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Mir fällt einfach nichts ein. mfg Jürgen
Jürgen E. schrieb: > Gibt es da vielleicht eine Möglichkeit? Die Mess-Schaltung direkt vom Solarmodul speisen, dort per Spannungsregler und Spannungsteiler mit einem ADC oder µC messen und die Daten galvanisch getrennt übertragen, falls nötig.
Wenn du auf der Auswerteseite eh einen µC nutzt könntest du es auf Seite des Solarmoduls auch mit einem VCO probieren und sein Signal zB mit einem Optokoppler an den µC geben.
(Ein) schrieb: > auch mit einem VCO probieren Ein ATTINY13 wird wahrscheinlich billiger und man kann sich das Ausgabeprotokoll selber basteln. Auch möglich ist ein Subtrahierverstärker in Form eines OPV, der die Panel-Spannung misst und auf ein massebezogenes Signal umformt.
Vielen Dank für Eure Ratschläge. Wenn ich das mit einem Instrumentenverstärker mache, würde das gehen? Ich habe noch einige INA155 (oder so) rumliegen die ich für die Strommessung nehmen wollte. Wenn ich die mit über den Akku speise und über Spannungsteiler das Modul an die Eingänge lege? Es wäre ja nur für den Zeitraum wo die Sonneneinstrahlung so gering ist, dass der Akku nicht geladen werden kann und die Masse nicht durchgeschalten ist. Wenn durchgeschalten, dann messe ich ber den Atmega ADC. Der Laderegler ist eine extra Baugruppe von C. Besser wäre sicherlich einen Laderegler mit p-Kanal MOSFETs und man könnte den Plus-Pol schalten... mfg
Jürgen E. schrieb: > Besser wäre sicherlich einen Laderegler mit p-Kanal MOSFETs und man > könnte den Plus-Pol schalten... Das mit Sicherheit. Oder selberbauen. Ist nicht soo schwer. Bin ich auch gerade bei, aber noch nicht ganz fertig ;-) Jürgen E. schrieb: > Ich habe noch einige INA155 (oder so) rumliegen die ich für die > Strommessung > nehmen wollte. > Wenn ich die mit über den Akku speise und über Spannungsteiler das Modul > an die Eingänge lege? Grundsätzlich geht das. Die Spannung am OV darf nur nicht negativer als Masse werden, sonst misst er Mist.
Leider wird sie das, jedenfalls wenn der Akku voll ist und der Laderegler abschaltet kann man da einige Volt - gegen Masse der restlichen Schaltung messen. Ich muss mal bei Sonne, gegen Mittag, den Minuspol des Moduls abklemmen und mal Messen. Vielleicht könnte man dann den Eingang entsprechend "vorspannen"? Danke dür die Hinweise, mfg Jürgen
Jürgen E. schrieb: > Vielleicht könnte man dann den Eingang entsprechend "vorspannen"? Sicher kann man das.
