Hallo, ich versuche gerade den VIPer17 zu verstehen, hab mir das PDF des dazugehörigen EVAL-boards angeschaut. Jetzt verstehe ich nicht, was macht der Widerstand (R17) in Reihe zu Gleichrichterdiode der Hilfsspannung. Ich dachte erst an Strombegrenzung, wenn C4 (Betriebsspannung am IC) leer ist, aber theoretisch geht der IC erst an, wenn der Kondensator mindestens 15V hat.
Ein DICM Flaback pulst in den Kondensator und macht rippel am ESR. Der Widerstand ist in der Regel dazu da um die Hilfsspannung sauberer zu machen. Bei manchen Vipern hilft es auch, dass die OVP und OCP nicht von der Hilfsversorgung beinflußt wird. Brück ihn einfach mal... MFG
Danke Fralla. Ich hab das Eval-board leider nicht:-( deshalb kann ich nix brücken, muß leider aus der Theorie lernen, dacht halt mit so einem mal anzufangen mit Schaltnetzteilen. Das meiste ist auch soweit klar, nur mit der dimensionierung der Sekundärdioden komm ich nicht klar. Wäre für ein paar Literaturtipps sehr dankbar. Reverse Voltage 5x ausgangsspannung hab ich als Daumenregel schon gefunden. Aber was bestimmt den Strom? Average, Peak, oder max. Verlustleistung ? Sind die Dinger kompliziert...
>Reverse Voltage 5x ausgangsspannung hab ich als Daumenregel schon >gefunden. Der fet muss die Eingangsspannung + Übersetzte Ausgangsspannung Sperren. Also Uds,max=Uin+N*Uout. Hinzu kommt je nach Snubberart die Clampspannung, welche während des emtmagnetiserens der Streuinduktivität abfällt. Du solltest beginnen den Flyback grundsätzlich durchzudenken. Ober er dann mit einem Viper,Topsitch,ICE oder UC2843 ausgeführt ist, ist nebensächlich. In der Theorie ist ein Flyback was sehr simples, doch in der praktischen Ausführung gibts sehr sehr viele Feinheiten. Beginn einfach mal Strom und Sapnnung an jedem Bauteil auf einem karrierten Papier aufzuzeichnen, zb für 1:2 Dutycycle. Also die steady-state Konverter analyse. Kannst auch mit einem Buckboost beginnen und dann statt der Drossel einen Trafo(eigentlich eine Drossel mit zwei getrennten Wicklungen) nehmen. >Welchen Strom? >Wäre für ein paar Literaturtipps sehr dankbar Wie weit bist du elektrotechnisch? Wenn die Grundlagen sitzen: Fundamentals of Power Electronics von Robert W. Erickson
Ok,danke, hoffe das fliegt irgendwo als pdf rum... Elektrotechnisch gehts so, aber Fachbuch in Englisch ?
