Hallo zusammen, ich bruch mal einen kleinen Denkanstoß. Ich hab einen Gleichstrommotor Nenndaten 12V und 4VA. Bisher wird die Drehzahl mit hilfe eines Vorwiderstands gesteuert. Nun soll das ganze mit eine Spannung 0 V und 5 gesteuert werden, die Quell kann maximal 20mA load. Ich hab gleich an eine Sapnnungsgesteuerte Stromquelle (Emitterschaltung) gedacht oder aber auch einfach einen nicht invertierende Verstärker (OPA), was meint ihr? vielen Dank.
Yonas schrieb: > Nenndaten 12V und 4VA. ist hier 4 Ampere gemeint? Die Angabe VA wird eher im Wechselstrombereich gebraucht. oder 4VA / 12V = 333mA > die Quell kann maximal 20mA load. Das ist die Steuerung. Wo kommt die Leistung her? Axel
Es kommt darauf an was du erreichen willst. Mit dem regelbarem Wiederstand hast Du die Leistung eingestellt. Die Drehzahl ist dann von der Belastung des Motors abhängig. Regelst Du den Strom, stellst du das Drehmoment ein. Regelst du die Spannung, stellst du die Drehzahl ein. Durch den Innenwiederstand des Motors klappt alles nicht 100%tig. Eine Verstärkerschaltung brauchst Du auf jeden Fall. Volker
> Entschuldigun, ich stelle die Spannung Nicht mit einem Vorwiderstand, nur mit einem Spannungsregler. Besser ist allemal PWM, also schnelles Ein- und Ausschalten an volle Spannung. +---------------------+- +5V +-----+-- +U | | | | R +----R---+ R | Motor | | | | | | +--+--|+\ | | +-|<|-+ BA157 | | >--+ | | | +--|-/ R v --R--+--|+\ | | | | | | >-100R-|< BD139-16 | +--------+---------(--|-/ |E R | | | | 100nF R TS912 | | | | | +--+------------------+-------------+-- GND Alle R 100k.
