Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S0 Zähler an einer SPS
von Dimitri R. (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
Hallo Leute,
ich habe gerade hier einen Finder Stromzähler (7E.23.8.230.0010)
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/125000-149999/125425-an-01-ml-ENERGIEKMESSG_230V32AMID_de_en_fr_nl_cs.pdf
Dieser Zähler hat eine S0 Schnittstelle, die ich per SPS auslesen
möchte. Nach dem Datenblatt steht hier folgendes:
S0-Ausgang ■ Optokoppler 5 - 30 VDC/20 mA,
(Schnittstelle) Impedanz 100 Ω,
Impulsbreite 30 ms,
1000 Imp./kWh
Wenn ich jetzt richtig sehe, kann ich einfach die Digitale
Eingangsklemme der SPS an dem S0+ und S0- Anschluss des Zählers
anschließen. Oder irre ich mich da?
von Stefan P. (form)
Das ist ein Open-Kollektor Ausgang - d.h. Du benötigst mindestens noch
einen Pull-Up Widerstand und eine Spannungsquelle.
Noch mal eben ganz kurz für gestresste Informatiker.
Ich habe eine Spannungsquelle der SPS mit +24V, diese Spannungsquelle
schließe ich an dem Eingang der SPS an. Jetzt habe ich quasi dauerhaft
eine 1 anliegen. Diese +24V schließe ich dann am S0+ an und S0- am GND.
Der Zähler zieht dann die Spannung der SPS runter. Und damit da nicht
mehr als 20mA fließen, brauche ich einen Widerstand.
Richtig?
von Sascha W. (sascha-w)
nein, S0+ an +24V und S0- an den Eingang der SPS, einen Widerstand vom
Eingang der SPS nach GND wirst du wohl nicht brauchen, da die Eingänge
doch eher Niederohmig sind. Bei langer Leitung evl. einen einbauen.
Sascha
von ... (Gast)
Da würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Einen 1,2K von S0- gegen
0V und gut ist. Wenn die Leitung lang ist evtl. noch einen 0,1µF
parallel zu dem 1,2K schalten.
