Hallo Pic-experten, bekomme den Stromverbrauch eines PIC16f684 (Nanowatt) leider nicht unter 47 microA bei 3 Volt im sleep mode mit laufenden Watchdog. Auf den Chip wurde alles was möglich ist ausgeschaltet(Bod,etc..) und alle Ports(input) sind mit 10K auf + 3V gezogen. Laut Datenblatt müsste aber der Verbrauch deutlich geringer sein. Hat jemand einen Tip? Vielen Dank. Arno
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden ?
Arno schrieb: > Hallo Pic-experten, > bekomme den Stromverbrauch eines PIC16f684 (Nanowatt) leider nicht > unter 47 microA bei 3 Volt im sleep mode mit laufenden Watchdog. Wie könnt ihr das denn überhaupt messen?
nackter µP, 32 kHz interner Oszillator, vor dem Sleep noch alles deaktiviert was geht, alle Ports auf Digital-Input, Pull-ups deaktiviert (hat aber keinen Effekt), dann messen.
Harald Meißner schrieb: > alle Ports auf Digital-Input, Pull-ups deaktiviert Also entweder auf Ausgang oder mit PullUp als Eingang, abhängig von externer Beschaltung. Floatende Pins oder Ausgänge auf externe Last ziehen Strom! Manche interne Peripherie (Referenzen/Komparator/Timer/ADC) ziehet auch bei schlafendem Controller unter Umständen Strom, also abschalten.
